Übergangskästen von der "roten" zur "blauen" Serie
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 22. Okt 2016, 20:04
Hallo allerseits,
ich möchte euch heute die Übergangskästen 2062, 2066 und 2071 vorstellen. Sie bilden das Bindeglied zwischen der "roten" und der "blauen" Serie (4000 bis 7000 nicht ELOtronic).
die folgende Beschreibung von BUSCH bietet einen sehr guten Überblick
wir beginnen also mit dem 2062 (2060 > 5000):
Kastendeckel:
Inhalt:
Kastenseite (inkl. Preis):
Infoblatt von BUSCH:
Liste der Teile:
MengeArtikelBest.-Nr.
1Anleitungsbuch Band 1 (4000 bis 7000)21600
1Baustein Kondensator 10 nF20665
1Baustein Widerstand 470 Ω20684
1Baustein Widerstand 1 KΩ20685
1Baustein Widerstand 4,7 KΩ20687
1Baustein Widerstand 470 KΩ20693
1Baustein Leuchtdiode rot20723
1Drehkondensator20741
1Potentiometer 50 KΩ20742
1Baustein Mittelwellen-Radio-IC20757
1Ferritstab20751
3Kartonhülsen20783
1Spule mit lackiertem Kupferdraht20793
1Amaturenboard (ohne Elemente) für 500020799
2Drehknöpfe20749
1Kabelabschnitte und Stecker20785
weiter geht es mit dem 2066 (2062 > 6000):
Kastendeckel:
Inhalt:
Liste der Teile:
1Anleitungsbuch Band 2 (6000 und 7000)21660
2Bausteine NPN-Transistor20611
1Baustein Elko 4,7 μF20641
1Baustein Elko 47 μF20643
1Baustein Widerstand 10 KΩ20688
1Baustein Widerstand 22 KΩ20689
1Baustein Leuchtdiode grün20724
1Baustein Foto-Transistor20712
1Baustein Infrarot-Leuchtdiode20725
und als letztes den 2071 (2070 > 7000):
Kastendeckel:
Inhalt:
Liste der Teile:
1Baustein Widerstand 47 KΩ20690
2Bausteine Silizium-Diode20721
1Baustein Operations-Verstärker20765
1Baustein UKW-Tuner20766
1Lautsprecherbuchse (inkl. 2 längere Schrauben)20738
Bestellschein der allen drei Kästen beilag:
Handbücher:
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Bei Fragen bitte melden.
Re: Übergangskästen von der "roten" zur "blauen" Serie
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 2. Aug 2021, 10:02
Hallo Norbert,
wäre es möglich, dass du mal Einzelbilder sowohl vom OP-Baustein als auch vom UKW-Baustein, jeweils von oben und von unten, einstellst? Ich habe einen 6000er-Kasten und möchte den zum 7000er erweitern.
Update: Hat sich erledigt, Jürgen hat das schon freundlicherweise in seinem Beitrag über den 7000er Kasten getan.
