KOSMOS Radiomann 1950 (7. Auflage)
Ungelesener Beitragvon Georg » 13. Feb 2015, 16:05
Den Kasten
habe ich mal vor längerem als ziemlich leere Schachtel gekauft,
eher als Ersatzteillieferant.
Der Karton ist in sehr gutem Zustand, sieht im übrigen
genau so aus wie der Karton 9. Auflage von ThomasK.
Die Außenmaße des unteren Teils sind: 23,6 x 36,8 cm
Höhe des Unterteils ist 42 mm.
Das Summerbrett hat keinen "Stern", ist nur auf der
Oberseite lackiert.
Es lag eine Kopie der Anleitung 7. Auflage bei, daraus
hier die relevanten Seiten:
Bitte die schlechte Qualität der Scans zu entschuldigen,
das sind halt Kopien von Kopien.
Ob der Karton wirklich 7. Auflage ist, kann ich nicht sagen.
Bis zum Beweis des Gegenteils lasse ich das mal so stehen.
In dem Kasten lag eine merkwürdige Kontaktschraube, nämlich ohne
den Wolframstift an der Spitze. Hier im Bild im Vergleich mit einer
Kontaktschraube von einem Kosmos Induktorium.
Hat jemand so eine "Kontakt"schraube bei Komos schon gesehen?
Re: Kosmos Radiomann 7. Auflage 1950
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 13. Feb 2015, 20:04
soeben habe ich bei einem unbenutzten und vollständigen Kasten nachgeschaut: die Kontaktschraube ohne Wolframspitze findet sich in dem KOSMOS Baukasten Elektrotechnik der 50er Jahre. Man glaubte wohl, dass für Versuche wie Klopfer, Klingel oder Relais eine "einfache" Schraube ausreicht...
Ungelesener Beitragvon Georg » 13. Feb 2015, 20:57
ich hab gerade mal die Radio/Elektromänner und die größeren
Kästen Radio/Elektro hier durchgesehen, die Wolframspitze
findet sich nur in einem Kasten, dort auch ausdrücklich
in der Bezeichnung: "Kontaktschraube mit Wolframspitze".
Nun, funktionieren tut so eine Anordnung auch ohne, zumindest
einige (dutzend) Betriebsstunden lang, das reicht auf alle Fälle.
Zwischendurch mal abschmirgeln hilft auch.
Charakteristisch für einen Messingkontakt ist, daß er "spratzt".
Das liegt am Zinkgehalt, genauer gesagt am niedrigem Schmelz- und
Siedepunkt von Zink.
Re: KOSMOS Radiomann 1950 (7. Auflage)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Jan 2023, 13:21
im Kosmos-Kasten "Elektro&Co" gibt es eine Summerschaltung, wo auch kein Wolfram-Kontakt verwendet wird. Das Problem mit dem "Abbruzzeln" des Kontaktes wird hier über eine Freilaufdiode (links oben im Bild) minimiert.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Jan 2023, 13:25
Hier noch das Zusammenschalten von zwei Summerschaltungen zu einer Morseanlage. Wer genau hinschaut und sich ein Schaltbild zeichnet, wird meines Erachtens einen Fehler in der unteren Morsestation erkennen. Viel Spaß beim Suchen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 12. Jan 2023, 16:25
Plus ist rot und rot ist Miinus ,
wenn nicht vergilbt.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Jan 2023, 17:10
nee, rot ist schwarz und plus ist minus, oder so ähnlich :lach:
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Nov 2024, 15:36
hier kommt die Auflösung des "Ratespiels" von oben
: Hier noch das Zusammenschalten von zwei Summerschaltungen zu einer Morseanlage. Wer genau hinschaut und sich ein Schaltbild zeichnet, wird meines Erachtens einen Fehler in der unteren Morsestation erkennen. Viel Spaß beim Suchen.
Das Schaltbild zeigt es: So wie die Diode in der unteren Morsestation (im Schaltbild rechts) eingebaut ist, schließt sie die Spule (mehr oder weniger) kurz, der untere (rechte) Summer summt dann nicht und die 2x4,5 V liegen dann fast gänzlich an der Spule der oberen Station (im Schaltbild links) an :howl:. Als Freilaufdiode (zur Funkenunterdrückung am Unterbrecher) muss sie anders herum gesteckt werden.
Diode falsch gesteckt
