KOSMOS Kosmotron A Netzgerät
Ungelesener Beitragvon Klausi » 11. Feb 2015, 21:27
heute möchte ich das Netzgerät Kosmotron A von Kosmos vorstellen:
Es handelt sich um ein stabilisiertes und kurzschlussfestes Netzgerät mit 2 Spannungen: 4,5 und 9 Volt; es wird ein Strom von 200 mAh bereitgestellt. Ausgangsseitig hat es ein dreiadriges Kabel mit den Farben schwarz (Minus), braun (+4,5 Volt) und rot (+9 Volt).
Hier die Beschriftung an der Ausgangsseite:
Ich denke, die Stromstärke ist mit 200 mAh gut gewählt, da man damit rechnen muß, daß 2 Glühlampen leuchten, der Lautsprecher Signale von sich gibt und diverse andere Bauteile auch noch Strom ziehen. Soweit ich informiert bin, hat Philips seinem Netzgerät nur 100 mAh spendiert; das könnte bei manchen Versuchen knapp werden. Das Busch-Netzteil stellt auch 200 mAh zur Verfügung.
Hier noch die Beschriftung an der Eingangsseite:
Wie man erkennen kann, hat Kosmos das Netzgerät bei einer Fremdfirma herstellen lassen (BOWA-electronic Gomaringen).
Noch ein paar weitere technische Daten:
-Grundfläche: 13 x 7,2 cm
-Höhe: 4,1 cm
-Gewicht mit Kabel: 396 g
-Netzkabellänge: ca. 1,8 m
-Niederspannungskabellänge: ca. 1,35 m
Und hier noch eine Ansicht von unten:
Ich habe den Kosmotron irgendwann zwischen Ende 1970er Jahre und Anfang 1980er Jahre gekauft (das genaue Jahr weiß ich nicht mehr). Mir wurde damals schnell klar, daß man bei häufigem Experimentieren besser ein Netzgerät kauft, anstatt ständig Batterien.
Noch ein Wort zur Verpackung (die ich nicht mehr besitze): leider habe ich nur ein Foto, an dem ich nicht die Rechte habe. Ich werde versuchen, die Schachtel mit Hilfe von Corel Draw und Cinema 4D nachzubauen. Toll wäre natürlich, wenn jemand ein gutes Bild der Schachtel hochladen könnte.
Klaus
Re: KOSMOS Kosmotron A Netzgerät
Ungelesener Beitragvon masch11 » 13. Feb 2015, 19:14
Here you are
[Bild
masch11
Ungelesener Beitragvon masch11 » 13. Feb 2015, 19:17
Es gibt aber noch ein anderes KOSMOtron A
masch11
Ungelesener Beitragvon Klausi » 13. Feb 2015, 22:40
Hallo masch11,
vielen Dank! Kannst Du noch die Außenmaße (Breite, Höhe, Tiefe) der Schachtel reinstellen? Das wäre echt super. Ich will die Schachtel nachbauen.
Viele Grüße! :winkie:
Klaus
Ungelesener Beitragvon Georg » 13. Feb 2015, 23:10
Hallo masch11,
leg doch einfach die Schachtel (Laschen ausgeklappt) auf
einen Scanner.
Die Scans kann Klaus dann "stitchen" und die so erhaltene
Abwicklung drucken (lassen).
Die Abwicklung kann Klaus dann auf die Schachtel
kaschieren. Kritisch ist bei so was, daß der Kleber
durchschlagen kann, vielleicht weiß Horst da Rat?
Ungelesener Beitragvon Klausi » 18. Feb 2015, 00:12
Hallo Georg und Masch11,
gute Idee; so wäre es natürlich am einfachsten, die Schachtel nachzubauen. Falls dies nicht möglich ist (falls die Schachtel geklebt ist oder zu groß für den Scanner ist), wäre es gut, frontale Fotos von allen Seiten zu haben; inclusive den kleinen Stirnseiten. Und natürlich die Maße.
Mit dem Aufkleben auf Pappe habe ich schon gute Erfahrungen gemacht: Ausdrucken auf dickeres (Foto)Papier, die Pappe mit einer sehr dünnen Schicht Holzleim einstreichen, Fotopapier anpressen und mit Gewichten beschweren. Das hat bei mir bisher gut funktioniert. :yes:
Grüße an alle!
Klaus
Ungelesener Beitragvon Georg » 18. Feb 2015, 17:33
Hallo Klaus,
selbstverständlich ist die Schachtel geklebt, und
selbstverständlich wird die Schachtel nacheinander
auf alle Seiten gelegt und gescannt.
Sollte die Schachtel zu lang sein, muß man halt die
langen Seiten in zwei "Hälften" scannen.
All das wird am Ende "gestitcht":
http://hugin.sourceforge.net/
Das mit dem dicken Papier ist ein guter Ansatz, im
Interesse der Haltbarkeit des Ausdrucks würde ich
empfehlen, in einen Copyshop zu gehen.
Die können ohne Probleme mindestens A3 und
die Drucktechnik ist Xerographie, was bessere
Farben (Lichtechtheit) mit sich bringt.
Ungelesener Beitragvon morric1 » 9. Mai 2020, 16:21
Hier ist das Kosmotron A aufgemacht worden: https://www.rigert.com/ee-forum/viewtopic.php?t=1915
Das Schaltbild:
Als Spielzeugtrafo vermute ich, dass der Trafo den sekundärseitigen Strom als Streufeldtransformator (https://de.wikipedia.org/wiki/Streufeldtransformator) kurzschlussfest auf 200mA beschränkt:
- auf den Packungsbildern von masch11 wird die Primärseite mit 5 VA angegeben
- und das deckt sich mit der gemessenen hohen Leerlaufspannung von ca. 20V, die weit höher als die geforderten 9V ist und bei einem Streufeldtrafo unter Last rasch einknickt. Abzüglich der üblichen Verluste haben wir sekundärseitig dann grob 4 VA.
Die 2 x 4.5V beim Ausgang werden von den 2 Zenerdioden bereitgestellt.
Die 100Hz Welligkeit vom Brückengleichrichter wird vom großen Siebelko grob begradigt.
Der erste Widerstand bildet mit dem 2. Elko einen Tiefpass mit 3dB-Punkt bei ca. 5Hz. Dieser ist aber nicht direkt in den Ausgang eingehängt (was einen Spannungsabfall an der 150 Ohm Impedanz verursachen würde), sondern steuert die Basis des BC 338 Transistors über den 2. Widerstand (der lediglich den Basistrom beschränkt) an, der dann den Kollektorstrom weiter glättet.
Sehr smart :thumb:
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 26. Mai 2023, 13:38
eine Anmerkung dazu: Ich habe das Teil nachgebaut und die Ströme gemessen. Mein Trafo liefert 10,4 V Wechselspannung und die Stromstärke durch den Transistor und die beiden Zenerdioden ist im Leerlauf ca. 250 mA. An jeder Diode ensteht also eine Verlustleistung von ca. 1,2 W. (Spannungsabfall an jeder Diode 4,7 V und am Transistor 1 V.) Erst wenn ein Verbraucher angeschlossen wird, sinkt die Stromstärke durch Transistor und Dioden. Man sollte also tunlichst vermeiden, das Netzteil längere Zeit ohne Verbraucher an der Netzspannung zu lassen, da sonst die Dioden sehr heiß werden. (Und bei den aktuellen Stromkosten ... :heul: )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
