Kosmodyn-Netzschaltgerät
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 1. Dez 2015, 14:40
...kein Schreibfehler:
Während das spätere Netzsteuergerät von KOSMOS die Bezeichnung "Kosmodyne" trägt (für 9 Volt Schaltspannung, bei uns hier von cmyk61 vorgestellt: viewtopic.php?f=2&t=1461), hatte das in den 60er/70er Jahren (für das KOSMOS Labor X, also XG und seine Zusatzkästen) angebotene 4,5-Volt-Gerät den Namen Kosmodyn.
Bilder vom Gerät und seiner Verpackung:
Das Schaufenster im Gehäuse erlaubt einen Blick auf die Relaiskontakte
Hier die 4-seitige Anleitung (anklicken):
Bild Bild Bild Bild
Re: Kosmodyn-Netzschaltgerät
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Dez 2015, 16:12
wie/warum kommt "AEG" auf dieses Netzschaltgerät?
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 1. Dez 2015, 16:58
AEG ist eine Abkürzung: "KOSMOS KOSMODYN: Aus Erfahrung Gut" :lol:
Spass beiseite: Du hast gute Augen, mir war das bis heute noch überhaupt nicht aufgefallen. KOSMOS ist da möglicherweise eine Kooperation mit AEG eingegangen? Eigentlich hat KOSMOS ja genug Fachwissen, so etwas selbst zu entwickeln. Beim guugeln habe ich nur einen einzigen Hinweis auf das Kosmos-AEG-"Netzsteuergerät" gefunden - wohl Ende 1972 hat AGFA in einer eigenen Tonbandbroschüre (Seite 6) eine kleine Schaltung veröffentlicht, zu der man das dafür erforderliche "AEG Netzsteuergerät Kosmodyn" bei Kosmos beschaffen könne. http://tbf-austria.org/files/agfa34.pdf
KOSMOS selbst gibt keinen Hinweis auf AEG: hier eine entsprechende Anzeige zum Gerät im XG-Handbuch.
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Dez 2015, 18:28
Hallo die Herren!
Vielleicht - nur so eine Vermutung von mir - hängt das ja mit den schärfer gewordenen VDE- Vorschriften zusammen, und Kosmos als reiner Spielzeughersteller musste deshalb auf entsprechende Kompetenzen und Lizenzen in diesem Falle bei AEG zurückgreifen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Dez 2015, 18:47
könnte es sein, daß Kosmos das Gehäuse und die Schaltung
von AEG bezog? Damit hätte man sich die ganze Prüferitis
bei VDE und Co erspart.
Das ist ja auch der Hauptgrund für die Vorliebe von externen
Netzteilen heute: man kauft sich all die Zulassungen
in dutzenden Ländern mit dem Netzteil ein.
Zu dem "dyne" im späteren Modell: das ist einfach die
mangelne Rechtschreibkenntnis bzw. Nachäfferei
amerikanischer (Un)-Arten. Die Angelsachsen brauchen öfter
ein "e" am Ende bei Fremdworten, zwecks Artikulationshilfe.
Wer das lat. Alphabet derartig mißbraucht wie die Angelsachsen,
braucht das "e" am Ende als Hilfe für die Aussprache. :=)
Ist das Gehäuse Thermoplast oder Duroplast?
Gibt es innen oder auf der Rückseite irgendwelche Preßmarken?
Ungelesener Beitragvon MOVIEMAX » 7. Jan 2016, 05:05
mir ist es auch gleich aufgefallen. AEG wird einfach der Hersteller sein. Ich denke Kosmos hat viele Teile nicht selbst hergestellt.
AEG hat dann einfach darauf bestanden das sein Logo drauf kommt.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 7. Jan 2016, 15:06
So, jetzt habe ich mir endlich noch einmal mein Netzsteuergerät angeschaut.
Drei (!) Firmennamen trägt das Gehäuse:
Wie schon genannt, auf der Gehäuse-Oberseite die Signets von KOSMOS und AEG. Und auf der Rückseite am Stecker der Name NOLTA.
Hier vermute ich einfach mal, dass es sich dabei um den auch heutzutage im entsprechenden Bereich aktiven Hersteller Nolta GmbH handelt:
http://www.nolta.de/motorschutz/produkte-motorschutz-230v
:yes:
Ungelesener Beitragvon Georg » 8. Jan 2016, 00:26
bei Nolta findet man auf der Seite "Über uns" u. A. dies:
1982 Einrichtung eines eigenen Werkzeugbaus und einer Kunststoffspritzerei
Das Gehäuse sollte demnach von 82 oder jünger sein.
Ungelesener Beitragvon Michael » 26. Nov 2024, 15:28
ich habe gerade beim Aufräumen so ein KOSMOS Kosmodyn gefunden, in Original-Verpackung und mit Anleitung.
Bevor ich das entsorge, hat zufällig jemand Interesse an so etwas? :-)
Michael
Michael
Ungelesener Beitragvon hammady » 27. Nov 2024, 06:48
HI
nICHT WEGWERFEN
hier bist du genau an der richtigen Stelle, Vieeleicht dauertes etwas aber melden tut sich sicher wer
LG Andy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
