MW-Empfänger mit dem XN1000
Ungelesener Beitragvon MarcKosmos » 6. Jan 2024, 14:29
auch ich habe mich nach vielen Jahren mal wieder mit einem meiner Kosmos-Kästen beschäftigt, in diesem Fall dem XN1000.
Ich habe den folgenden MW-Empfänger aufgebaut:
https://ibb.co/TmxqVxG
Zu meinem Erstaunen habe ich damit sogar Empfang gehabt!
Und zwar Deutschlandfunk. Ich habe das per Internetradio verglichen.
Ist nun vielleicht keine total Kosmos spezifische Sache, aber immerhin ein bisschen.
Kann sich das jemand erklären? Deutschlandfunk wurde ja schließlich schon vor Jahren abgeschaltet.
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße, Marc
MarcKosmos
Re: MW-Empfänger mit dem XN1000
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 7. Jan 2024, 13:09
Hallo Marc,
Deutschlandfunk wurde auf Mittelwelle abgeschaltet, auf UKW wird noch gesendet, Frequenzen siehe z.B. https://www.deutschlandfunk.de/frequenzsuche. Wohnst du in der Nähe einer der angegebenen UKW-Sender?
Ich habe das Radio auch aufgebaut und kann nun tagsüber mit 50 cm Antenne, abgesteckt beim Anschluss 3 der Spule, HR1 hören. Der sendet vom Großen Feldberg (in Sichtweite von mir in ca. 30 km Entfernung) auf UKW bei 94,4 MHz. Der Diodenempfänger ist tatsächlich in der Lage FM zu demodulieren, soweit "genug Feldstärke" ankommt.
Ungelesener Beitragvon Georg » 7. Jan 2024, 23:44
das können im Prinzip alle AM-Radios.
In der frühen Zeit der UKW-Empfänger hat man das als sog.
"Flankendemodulation" verwendet. Ein breitbandiges Filter und eine
Diode wurden verwendet. Nachteil war aber, daß man einen
Sender zwei mal hörte, jeweils auf den beiden Flanken des Filters.
Als aber nach kurzer Zeit immer mehr UKW-Sender
in Betrieb gingen, was das nicht mehr brauchbar, weil benachbarte
Sender zugleich demoduliert wurden.
Hie gibt es was dazu:
http://edi.bplaced.net/?Grundlagen___Wa ... lation_%3F
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 8. Jan 2024, 18:03
Hallo Georg und Marc,
auch im Anleitungsbuch des Kosmos XU von Heinz Richter gibt es dazu Informationen.
Ungelesener Beitragvon MarcKosmos » 17. Jan 2024, 17:37
Hallo Thomas, hallo Georg,
vielen Dank für eure Antworten!
Wow, das war mir neu, dass man FM mit diesem Empfänger empfangen kann.
Ich wohne tatsächlich in der Nähe eines DLF Senders!
Dann überrascht mich aber, dass der Schwingkreis diese Frequenz nicht herausfiltert, die Dämpfung müsste dann sehr stark sein oder?
Trotzdem freue ich mich schon mal sehr eine Erklärung zu haben! :-)
VG, Marc
MarcKosmos
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 8. Feb 2024, 13:36
Hallo Marc,
versuch es mal mit dem Reflexempfänger des XN. Damit kann man nach Sonnenuntergang mehrere MW-Sender aus Europa empfangen, gute Antenne und Erde vorausgesetzt.
Viel Erfolg und Grüße,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
