Motor aus welchem Kasten?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Apr 2016, 10:26
An Alle
Auf den nachfolgenden Bildern ist ein Elektromotor aus einem NEVA-Elektrikkasten zu sehen,
der aber nicht dorthin gehört:
Bitte, wer kann denn etwas über diesen Motor sagen?
Re: Motor aus welchem Kasten?
Ungelesener Beitragvon Georg » 4. Apr 2016, 21:56
- Wie sieht der Kollektor aus?
- Ist die fliegende Lagerung original?
- Mit welcher Wechselspannung läuft er?
Ungelesener Beitragvon buedes » 6. Apr 2016, 09:37
die Machart mit den beiden Vollkontakt-Bananensteckern im 19mm- Abstand und dem Textil -umsponnen Draht erinnert mich jetzt im Vergleich mit Märklin an die 20iger-30iger Jahre, als solche Motoren noch über Glühbirnen als Vorwiderstand an 110V- Netzstrom betrieben wurden.
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Apr 2016, 12:10
tja, wenn man den Kollektor sehen könnte, aber der scheint
ein Betriebsgeheimnis von Physikfan zu sein.
Märklin (aber auch Phywe) hatten Flachkollektoren, Märklin
tat das, um die Motore kurz zu halten, damit sie quer in die
Lokomotiven passten, Phywe eher aus pädagogischen Gründen.
Der vorstehende Achsstummel sieht mir eher danach aus, daß
da auch ein Lager hingehört
Die Fliegende Lagerung funktioniert zum Vorführen, auf Dauer
mit seitlichem Zug eines Schnurriemens nicht.
Die Klemmen am Motor sind typisch für die 20er Jahre, sie
wurden auch an vielen Radioteilen verwendet. Das fällt noch
in die Zeit, als Löten für Bastler praktisch unmöglich war.
PS Die Verbindungsdrähte von den Bananensteckern zu den Schraubklemmen
aus knallrotem PVC-isoliertem Draht gibt es deuten auf die 50er.
Typisch Neva ist der Holzsockel. Vielleicht ein Produkt der Nachkriegszeit?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 6. Apr 2016, 16:53
Hallo Georg und Horst
Kein Betriebsgeheimnis, ich werde den
Motor erst wieder in einer Woche zu Gesicht
bekommen
Viele Gruesse
Ungelesener Beitragvon buedes » 7. Apr 2016, 13:29
Hi
Einen ähnlichen Apparat habe ich hier gefunden:
e-Motor ebay.jpg (7.41 KiB) 42693-mal betrachtet
Leider sind von der ebay-Auktion (ebay.ch) keine weiteren Daten mehr verfügbar.
Auffallend ist das lange Lager. Die Anschlussschrauben fehlen scheinbar hier.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 7. Apr 2016, 13:43
doch, es sind noch weitere Bilder (und der Ersteigerungspreis) im Netz zu finden:
http://www.ebay.ch/itm/Miniatur-Elektro-Motor-Elektromotor-Dampfmaschine-Spielzeug-steam-engine-/301904718984?hash=item464aec6c88:g:9uAAAOSwMORW7-V6
Übrigens: Wie habe ich es gefunden?
- Bei ebay.ch (laut Bild von buedes ist es ja als Schweizer ebay-Angebot gekennzeichnet) oben rechts "Erweiterte Suche" anklicken,
- dann bei "Suchbegriffe" die unter dem von buedes gezeigten Bild sichtbaren Merkmale "Miniatur Elektro Motor Elektromotor Dampfmaschine Spielzeug steam engine" eingeben und zugleich "beendete Angebote" wählen. Finden anklicken: Voila. :yes:
Ungelesener Beitragvon Georg » 7. Apr 2016, 14:09
Hallo Jürgen, Horst
das ist ein Fund! Bei diesem Motor sieht das Lager so
aus, wie man sich eine fliegende Lagerung vorstellt.
Vielleicht ist der Anker in dem Motor (Generator?) von
Physikfan nicht original, bzw. von einem späteren
Modell.
Wer hat Dampfmaschinen-Zubehör hergestellt außer
Märklin und Wilesco? Bing vermutlich, weitere?
PS Es gibt eine ganze Anzahl davon :
http://dampfzauberer.npage.de/dampf-bilder.html
Diesen Dampfzauberer sollte man mal fragen.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Apr 2016, 14:36
An Elektromotoren Freaks
Nachstehend sind weitere Bilder dieses Elektromotors sehen:
Bitte, wer kann denn noch mehr über diesen Motor sagen?
Ungelesener Beitragvon buedes » 10. Apr 2016, 20:47
Hallo Georg und Physikfan!
Der Anker scheint wirklich nicht origial dazu gehört zu haben. Auf dem zweitletzten Foto kann man gut sehen, dass die Stator-Pole auseinandergebogen wurden, damit der Anker überhaupt hinein passt. Ja, und dann ist da die Sache mit dem Antriebsrad auf dem "frei fliegenden" Wellenende!? :yes:
Aber auch die von mir entdeckte Referenzmaschine scheint arg verbastelt zu sein. Die Schleifer wurden nach außen auf das Grundbrett verlegt und der Anker zu diesem Zweck herumgedreht.
Wenn da mal nicht archäologische Zeiträume eine Rolle spielen! :D
Ungelesener Beitragvon Georg » 10. Apr 2016, 21:07
schade um den schönen Dynamo. Total verbastelt, zum Weinen.
Nicht nur daß der Anker gar nicht "stilistisch" passt, der Murkser
hat auch noch die lange Lagerbuchse entfernt, sodaß das Ding
gar nicht mehr richtig laufen kann.
Ich denke, daß der Original-Anker verlorenging, dann hat man
irgend einen hineingezwängt. Schauderhaft.
Eigentlich war nach den Bildern in dem von dir gefundenen
Ebay-Angebot alles klar.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 11. Apr 2016, 14:01
Hallo Motorenfreunde
Aber er läuft mit 4V DC:
Ungelesener Beitragvon buedes » 30. Apr 2016, 18:17
es könnte sehr wohl möglich sein, dass dieser Motor von NEVA stammt. Denn auf der Rückseite der Anleitung zu "Neva-Lehrbaukasten Nr.1 Influenz- und Reibungselektrizität" (23. - 30. Tausend) habe ich folgendes gefunden:
Leider existiert keine Abbildung dieses "Lehrmotors für 4-8 Volt".
Interessant ist hier auch der Firmenname als GmbH und noch nicht mit dem Zusatz Dr. Vatter KG.
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Mai 2016, 11:19
hier eine Fundstelle zum "Neva-Motor":
http://saarland.digicult-museen.net/obj ... 007SSM1522
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Mai 2016, 11:35
wie soll der funktionieren? Dreht sich da etwa ein Permanentmagnet?
Nach dem Bild angeblich mit 10 Volt Wechselstrom.
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Mai 2016, 11:40
Horst,
da bin ich auch überfragt. Das Bild ist nicht mit Blick
auf Information aufgenommen.
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Mai 2016, 11:44
der von mir erwähnte Lehrmotor ist für Gleich- oder Wechselspannung 4-8 Volt!
Vielleicht gab es ja mehrere Ausführungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
