Altes Doppelprismenspektrometer
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 9. Dez 2016, 16:58
Die Bilder zeigen ein altes zerlegbares Doppelprismenspektrometer von G. Starke in einem Holzkasten.
Spektrometer im Holzkasten, Deckel aufgeklappt
Spektrometer betriebsbereit
Spektrum einer Sparlampe, (Aufnahmequalität eher schlecht, wird noch verbessert)
Re: Altes Doppelprismenspektrometer
Ungelesener Beitragvon buedes » 11. Dez 2016, 11:36
ich erkenne 2 Prismen. Warum eigentlich zwei?
Und zwei Tuben, einen sehr wahrscheinlich mit dem Spalt drinnen. Wozu dienen diese Handräder?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 12. Dez 2016, 01:10
Die spektrale Auflösung von 2 Prismen ist größer als die von nur einem Prisma.
Es gab von der Firma Steinheil sogar große Prismenspektrometer mit drei solcher Prismen.
Siehe auch:
http://www.zeno.org/Meyers-1905/B/Spektralanalyse
Das Einstellrad auf der Okularseite (rechts) dient zum Scharfstellen der Spektrallinien.
Das kleine Einstellrad links unten dient zum Eistellen der Spaltbreite.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 17. Dez 2016, 19:56
Wenn Du das Gitter-Spektrum einer Energiesparlampe (Maurice Gavin) mit dem Prismen-Spektrum meiner Leuchtstofflampe vergleichst, siehst Du zunächst eine hervorragende Übereinstimmung:
Gitter Spektrum, Copyright Maurice Gavin
Prismenspektrum einer kompakten Leuchtstofflampe, (Quecksilber).
Aufgrund der hohen Dispersion (d n/d Lambda) des Prismas im blauen Bereich ist der relative Abstand der beiden blauen Linien im Prismenspektrum größer als der äquivalente relative Abstand dieser Linien im Gitterspektrum.
Ungelesener Beitragvon buedes » 18. Dez 2016, 07:57
damit klärt sich dann auch das sonderbare Phänomen bei meinem gerade aus China bezogenen Handspektroskop:
Beim ersten flüchtigen auf eine Leuchtstofflampe gerichteten Hindurchsehen vermisste ich den blauen Bereich des Spektrums. Erst bei aufmerksamer Betrachtung fand ich ganz am Rand des Sichtfeldes, in ungewohntem Abstand zu den anderen Farben, den blauen Strich.
Der Apparat hat ein Geradsichtprisma eingebaut!
