Flachbatterie in alten Kästen
Ungelesener Beitragvon Georg » 12. Mai 2012, 22:52
Elektro- und Radiomänner enthielten bis einschließlich den
Kunststoffplatten-Radiomännern (EF98) eine 4,5 Volt Batterie,
früher auch Flachbatterie bzw. Normalbatterie genannt.
Diese Batterien enthielten bis in die 60er Ammoniumchlorid.
(Später nur noch Magnesuimchlorid und/oder Zinkchlorid).
Das vorher enthaltene Ammoniumchlorid ("Salmiak") hat nun für
Sammler eine unangenehme Eigenschaft: es hat einen merklichen
Dampfdruck, d. h. es verdunstet (sublimiert) und verbreitet sich
im Kasten. Der Teerguß auf den Zellen ist meist nicht dicht, oft
rissig. So dunstet das Salmiak weiter auch aus alten, längst
eingetrockneten Zellen.
Folge ist, daß die Metallteile in solchen Kästen stark korrodieren.
Eiserne Teile sind dann gleichmäßig rostbraun, Messing wird
gleichmäßig dunkelbraun bis schwarz.
So schön es ist, eine "original" Batterie zum Kasten zu haben,
man sollte sie außerhalb verwahren und nur zum Vorzeigen in
die Schachtel legen.
Re: Flachbatterie in alten Kästen
Ungelesener Beitragvon buedes » 13. Mai 2012, 00:35
Georg hat geschrieben:...So schön es ist, eine "original" Batterie zum Kasten zu haben,
...oder eine neue verwenden und ihr mit einer Druckvorlage ein stilechtes altes Kleid spendieren. Siehe dort auf der Seite ganz unten.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 13. Dez 2012, 22:38
Eine PERTRIX-Banderole der 30er Jahre für "4,8 Volt" habe ich mal aus einer uralten Batterie ablösen können. Es war leider nur noch ein Fragment, welches ich ein wenig per Zeichenprogramm ergänzen bzw. auffrischen konnte. Aber vielleicht besser, als gar nichts. Einfach 1:1 ausdrucken und über eine heutzutage noch immer erhältliche 4,5-V-Flachbatterie aufkleben. ;-)
Ungelesener Beitragvon buedes » 14. Dez 2012, 07:39
... :thumb:
... ist schon ausgedruckt!
... und passt genau!
... :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 118 Gäste
