Operationsverstärker an einer Batterie
Ungelesener Beitragvon maximilian » 29. Aug 2016, 21:38
Ist es möglich, einen normalen Operationsverstärker, z. B. als 14-poliger IC, an einer 9V-Batterie zu betreiben?
maximilian
Re: Operationsverstärker an einer Batterie
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 29. Aug 2016, 22:22
Da Du doch im Besitz eines XN3000 bist, kannst Du probieren, die "Masse" durch einen Spannungsteiler zu realisieren.
Ungelesener Beitragvon hammady » 29. Aug 2016, 22:30
war gerade dabei das Hochzuladen
Dabei ist Ub angenommen 9 Volt
Durch zwei Widerstände gleichen Wertes erhältst Du im Mittelpunkt der Widerstände genau 4,5V Neutral ( GND )
das heißt der Mittelpunkt ist 4,5 Volt höher als der Minuspol der Schaltung, aber auch 4,5 Volt niedriger als die Positive Spannung der Versorgung.
Um das Ganze belastbar zu halten sollte der Strom durch die Widerstände 10 mal größer sein als die Stromaufnahme des IC´s.
LG Andy
Ungelesener Beitragvon maximilian » 30. Aug 2016, 07:51
Sehr gut.Danke.
maximilian
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 3. Sep 2016, 13:19
Bist Du schon auf einen OpAmp festgelegt? Wenn nicht, dann schau, dass es ein Rail-to-Rail OpAmp ist - sonst kannste den Rest nur noch als 3V-Schaltung designen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste
