Schwingkreisberechnung
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 31. Jan 2012, 23:10
Wer sich nicht mit komplizierten Formeln abgeben möchte, um einen Schwingkreis zu berechnen, kann einen recht einfach herzustellenden "Kalkulator" nutzen, mit dem sich der dritte Wert (Frequenz, Kapazität, Induktivität) "erdrehen" lässt, wenn die beiden anderen Werte vorhanden sind. Zu finden bei der
Interessengemeinschaft FUNK TECHNIK FREUNDE
Möchte man also beispielsweise wissen, welche Frequenz man empfängt, wenn die Spule z.B. 200 µH und der Drehkondensator 300 pF hat, stellt man einfach die beiden Scheiben entsprechend ein. Abzulesendes Ergebnis: 650 kHz.
Super, ein Dank an das dortige Mitglied TipFox. :thumb:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste
