Ein/Aus-Schalter für XN-Reihe
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 27. Feb 2012, 18:38
Hallo ins Forum,
wie ich heute so an meinem XN herumbastelte (und eigentlich mit dem Kasten experimentieren wollte...),
ärgerte ich mich wieder mal über den fehlenden Schalter für die Stromzufuhr. Bereits ein paar Tage vorher
hatte ich das Rumgestecke bei meinem Audion (ich berichtete) satt, Kabel raus, Kabel rein, Kabel raus....
NEIN jetzt muß Schluß damit sein und zwar auf beiden Boards (jeweils rechts hinter dem Bedienpult)!
Kleiner Kippschalter hinter dem Bedienpult, 6 mm Bohrung, ...
...die Kontakte an die Klammern gelötet, zum Schalter geführt und dann zum Batterieclip (kommt noch).
Nun geht es: Einschalten, ausschalten und sich nicht mehr ärgern! Zudem eine "unsichtbare" Verkabelung
und die Klammern oben sind nun alle "frei". Material ca. 1 € und etwa 15 Minuten Arbeit. Das hat sich gelohnt!
Re: Ein/Aus-Schalter für XN-Reihe
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 4. Mär 2012, 17:44
Hallo ChrisH
Meinem Kosmos Profi Lab ist auch so ein Kippschalter gewachsen.
Der hat aber eine andere Funktion als bei deinem Kasten:
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 4. Mär 2012, 20:24
Hallo Rolf,
...feine Sache! Da sieht das Gehäuse gleich viel besser aus.
Ich muss sagen, nachdem ich die letzten Tage immer auf meine grauen Pulte starren musste, tut mir die Farbe Deiner Pulte "richtig gut" :lach:
beleuchtete Grüße, Chris H
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 4. Mär 2012, 20:35
und ich hätte lieber den gauen Kasten gehabt.
Die LED´s werden derzeit von einem Batteriehalter für vier Stück Mignon Zellen gespeist der zwischen den Schanieren der Pulte liegt. Damit die Spannung nicht zu hoch wird habe eine Batterie weg gelassen und durch eine entsprechend dicke auf Maß gesägte Schraube ersetzt. Später wird der freie Platz rechts neben den Klemmfedern für die Bedienelemente mit Solarzellen gepflastert und die Batterien gegen Akkus ausgetauscht.
Die verdrillten Drähte links im Bild sind die Anschlüsse der fest eingebauten LED`s rot, gelb und grün 5mm klar.
Ungelesener Beitragvon wolfgang » 4. Mär 2012, 20:46
Hallo Rolf,
jetzt wird mir klar, für was die neue Farbe der Pulte ist. Mit dem dunkelgrau sieht das nach nichts aus.
Brauchen wir jetzt eine neue Kategrie "Case Modding" ? :D
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 4. Mär 2012, 21:02
Hallo Wolfgang
Ich wollte das nicht vorschlagen weil ich fürchtete ausgelacht zu werden.
Ich habe jüngst mit Jürgen über meinen Plan gesprochen den ich umsetzte wenn in den nächste Wochen im Lotto gewinne (habe noch nie Lotto gespielt) :lach:
Ein Profi Lab oder XN3000 als Basis
alle Teile aus Kunststoff mittels Airbrusch in der Farbe schwarz matt lackieren.
alle Steckfedern im der Farbe gold galvanisieren.
alle drei eingebauten LED`s in der Farbe Pink
alle Drahtbrücken phosphorisierend also nachleuchtend bei Dunkelheit
eines Tages stelle ich Fotos davon ein.
Ungelesener Beitragvon wolfgang » 4. Mär 2012, 21:39
meiseAC hat geschrieben:Ein Profi Lab oder XN3000 als Basis
Du hast das wassergekühlte Messinstrument vergessen :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
