KOSMOS XG Ausschneidebogen
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 9. Nov 2009, 22:32
Das KOSMOS Elektronik Labor XG ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Da verwundert es nicht, wenn die Pappskalen zum Ausschneiden von Fall zu Fall verloren gegangen sind.
Hier der Ausschneidebogen zum Ausdrucken (bitte anklicken und dann mit der Lupe auf volle Größe bringen):
Der ausgedruckte Bogen muß ca. 14,0 cm breit sein, nachzumessen an dem schwarzen Streifen Nr. 7 ("Lichtschutz" für das LDR-Gehäuse). Wenn das Bild direkt ausgedruckt wird, kann es ggf. etwas zu groß werden. Dann das Bild mit der rechten Maustaste anklicken und über "Bild speichern unter...") erst auf den eigenen Rechner laden, dann von dort ausdrucken.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
