Vorsicht Drahtbrücken Kosmos XN3000 und Elektronik Profi
BeitragVerfasst: 22. Mär 2012, 22:23
von meiseAC
Die Kästen Kosmos XN3000 und Elekrtonik Profi haben an den Seiten der Pulte Biegehilfen in Form von Löchern in denen die Drahtstücke 15mm und 30mm eingesteckt und dann rechtwinklig umgebogen werden sollen.
Als ich gerade die erste kurze Drahtbrücke (15mm) gebogen habe stellte ich fest daß das Loch für die 15mm Drahtbrücke einige Millimeter zu tief ist. Damit wird jede Drahtbrücke zum Schweinehaken mit unterschiedlich
langen Enden. Das abschneiden des überlangen Endes bringt nix weil es dann so aussieht als ob man zu blöde war vorher die blaue Isolierung zu zentrieren. :mrgreen:
Ich habe mir nun die Brücke auf ein Blatt Papier gezeichnet und biege von Hand mit einer kleinen Flachzange auf der Schablone.
Re: Vorsicht Drahtbrücken Kosmos XN3000 und Elektronik Profi
BeitragVerfasst: 23. Mär 2012, 11:17
von wolfgang
die Biegelöscher beim X1000 - X4000 passen ebenfalls nicht genau. Ich verwende meistens die quadratischen Platten (V, E und IC in rot, gelb, grün und schwarz) der Vorgängerserie. Da ist auf der Unterseite eine Biegemöglichkeit. Da braucht man zwar etwas Augenmaß, das passt aber immer noch besser als die anderen Varianten.
BeitragVerfasst: 23. Mär 2012, 11:27
von meiseAC
Hallo Wolfgang
Da hast du völlig Recht, wobei ich persönlich dabei aufpassen musste das die langen Drahtstücke nicht in der Mitte eine Wölbung enstand, bzw eine Delle wenn zu stark mit einem Finger in der Mitte der Drahtbrücke gegengehalten wurde.
BeitragVerfasst: 23. Mär 2012, 14:06
als "alter" KosmoTroniker verwende ich immer nur die quadratischen Aufbauplatten. Das seit Ende der 70er Jahre :lol:
Probleme habe ich zur Zeit mit manchen gebrauchten XN-Kästen, wo es die Leutchen doch schaffen, die elektronischen
Bauteile derart zu verbiegen, dass sie nicht mal mehr auf den Steckkkarton passen :-? Das macht dann Spaß, erst die
Drähte gerade biegen und dann mittels Biegevorrichtung wieder in Form zu bringen. Manche Bauteile haben so dünne
Drähtchen (z.B. Diode), das der Versuch oft scheitert. Da gehe ich wie Rolf vor: Zeichnung & Flachzange.
Naja wie dem auch sei: 2 x 45 Grad müssen es werden :roll:
BeitragVerfasst: 23. Mär 2012, 14:40
von meiseAC
ChrisH hat geschrieben:Hallo,
Hi ChrisH
Kannst du mal ein Bild von deinen Drahtbrücken machen, ich biege meine mit 2 x 90 Grad so passen die viel besser in die Steckfedern... :thumb:
BeitragVerfasst: 23. Mär 2012, 18:54
..ja...ne...ich könnt jetzt behaupten, ich hätte jede Seite des Winkels gemeint 2 x 45 = 90 :ausflipp:
Aber ich habe mich da wirklich gedanklich vertippt. Merci für den Hinweis.
