Zeigt Eure gepimpten Kästen
Ungelesener Beitragvon cmyk61 » 28. Feb 2013, 14:56
die stiefmütterliche Ausstattung der Kästen zwang auch mich zu einigen Modifikationen meiner XN-Boards. Der da wären: Kopfhörerbuchse, 8 Anzeige-LEDs, Schalter für Stromversorgung.
Welche Ideen habt ihr für Eure Kästen umgesetzt? Was macht Sinn? Wie habt ihr die Modifikationen ausgeführt?
Gruß Ralf alias cmyk61
cmyk61
Re: Zeigt Eure gepimpten Kästen
Ungelesener Beitragvon Georg » 28. Feb 2013, 15:07
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 28. Feb 2013, 19:20
Wie Kosmonaut an anderer Stelle im Board geschrieben hat:
die Sache mit den in der Luft hängenden Batterien beim Hochklappen der Boards ist schon ziemlich unglücklich. :-| Also: Anschlusslitzen verlängern (und am besten zusätzliche Batterie-Schalter in den Pulten montieren, um nicht jedes Mal nach Abschluss von Versuchen die Batterie-Steckstifte aus den Klemmen herausziehen zu müssen).
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 28. Feb 2013, 19:46
cmyk61 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hier mal ein paar bilder:
Alles von mir persönlich gepimmpert...
Hier der E200
Hier der Elektronik Profi
hier die Katze
Ungelesener Beitragvon buedes » 28. Feb 2013, 23:43
Hallo Ralf,
bin bei diesem Projekt gerade noch mit dem "Pimpen" zugange: :zwinkie:
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 1. Mär 2013, 23:11
um das Problem der "abhebenden Batterie" bei der XN-Reihe zu beheben, habe ich beide Pulte mit Schaltern versehen und die Kontakte von
unten an den Steckkklammern befestigt.
Zu sehen hier: viewtopic.php?f=33&t=538
Ungelesener Beitragvon FrankR » 3. Mär 2013, 19:20
meiseAC hat geschrieben:hier die Katze
So, so - hast also Deine Katze gepimpert. Das arme Tier ... komm Du mir unter die Augen!
(Sorry, aber das verführte mich geradezu zu einer solchen Antwort - wird nie wieder vorkommen :psst: !
Ich sage nichts mehr und bin wieder weg!)
Frank :blaep:
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 3. Mär 2013, 20:39
FrankR hat geschrieben:
Frank :blaep:
Also:
Um die ganze grausame Wahrheit zu sagen:
Die Katze hat keinen Schwanz :mrgreen:
Also um genau zu sein die Katze ist eine Dame und hat einen Stummelknickschwanz so wie das alle Siam bzw. Thai Katzen früher hatten.
Dieses Merkmal ist allerdings weg gezüchtet worden und ein Stummelschwanz zählt heute bei Austellungen als no go.
Unsere Finja ist geimpft, gechipt und hat laut Tierarzt keinerlei Probleme mit dem kurzen äh Schwanz.
Der Sage nach haben die alten Ägypterinnen vor dem Bad ihre Ringe an diesem Stück Schwanz gesteckt. Die Katze hat geduldig auf dem Badewannenrand
gesessen und gewartet.
Aber man sieht ja deutlich das sie sich wohl fühlt.
Ungelesener Beitragvon cmyk61 » 25. Nov 2015, 10:26
hier die ersten Bilder meines gepimpten XN.
Die Beschriftungen sind zunächst mal nur provisorisch und werden nach und nach "verschlimmbessert" :grins:
Weitere Ergänzungen wie negative Versorgung, AC-Eingang, Regelungen on Board, HV-Versorgung für Röhrenexperimente, 12V Hochstrom für TDA2003 u.ä., besserer Lautsprecher, zusätzliches Breadboard, Universalträger werden irgendwann folgen.
Ralf
2015 11 24 Kosmos oben 2 klein.jpg (52.71 KiB) 20062-mal betrachtet
2015 11 24 Kosmos innen klein.jpg (77.91 KiB) 20062-mal betrachtet
cmyk61
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 25. Nov 2015, 11:20
Georg hat geschrieben:Zur
Bedeutung des Wortes pimp :
http://dict.leo.org/ende/index_de.html# ... wSingle=on
rotfl...
Damit trifft eigentlich nur Jürgen den Kern der Frage: Batterienfach zugehalten und Verbindung ausgekuppelt :-)
Wirklich, der Thread ist cool. Klasse finde ich Rolfs gepimpten Elektronik Profi (ehrlich! Auch wenn mir Knallkopf natürlich gleich eingefallen ist, dass die beleuchteten Anzeigen super sind, weil man damit heimlich unter der Decke weiterspielen kann wenn Mutti abends das Licht ausgemacht und gesagt hat "jetzt wird geschlafen"... :-D ). Bin ganz gespannt auf weitere Gedankenanstöße, die man weiterspinnen und umsetzen kann.
