Reparatur der Grundbretter von Siemens-Kästen
Ungelesener Beitragvon Georg » 5. Mär 2014, 12:48
Praktisch
alle Grundbretter meiner Siemens Baukästen hatten klaffende
Leimfugen.
das sieht so aus, hier zwei Beispiele:
Zum Vergrößern auf die Thumbnails klicken
Das ist bei dem Alter und stumpfer Verleimung zwischen Rähmchen
und Deckplatte auch "erlaubt".
Nach den aRdT der Schreinerei müßte man nun vollends zerlegen
(feuchte Wärme), die Leimreste abkratzen/abschleifen und dann
neu Verleimen. Da man bei dem Vorgang mehr Schaden anrichten kann,
tue ich das normalerweise nicht gern.
Nun gibt es von Uhu Fläschchen namens "Holz fest", die sind eigentlich
dafür gedacht, wacklige Stühle wieder fest zu machen. Es ist eine
dünnflüssige Dispersion, die auch in enge Spalten fließt, das Holz
verleimt und auch verfestigt laut Beschreibung.
Ich habe es nun zum Verleimen der klaffenden Grundplatten benutzt,
mit gutem Erfolg.
Man trägt "Holz fest" von innen in der Kehle auf, und drückt die klaffende
Leimfuge, wenn möglich, mehrmals zusammen. Die Dispersion fließt in
die feinsten Fugen, was ein normaler Kaltleim nicht tut, da er zu dickflüssig ist.
Danach wird mit zwei Brettchen und einer Schraubzwinge gepresst,
der herausgequollene Überschuß des "Holz fest" feucht abgewischt
und zum Trocknen weggestellt.
Hier ein spezieller Fall, die Platte mit den Rillen war um einen Millimeter
zu breit ausgefallen, dementsprechend waren die Rähmchen der Querseite
zu kurz. Man hatte einfach die Lücke mit Holzkitt aufgefüllt, teilweise ist
der noch vorhanden.
Zum Vergrößern auf Thumbnail klicken
Die Deckplatte war mittig abgelöst, das wurde bereits geleimt.
Die Ecken mit Spalt habe ich einfach von innen geleimt, ohne Pressung,
da der Spalt gerade ist und mit Holzkitt gefüllt werden soll.
Re: Reparatur der Grundbretter von Siemens-Kästen
Ungelesener Beitragvon buedes » 5. Mär 2014, 17:44
das macht sich gut! :thumb:
Dieses dünnflüssige "Holz fest" kannte ich noch gar nicht, hätte ich aber auch schon gut gebrauchen können. Bei nächster Gelegenheit werde ich mir das besorgen.
In solchen kniffligen Fällen habe ich mir bisher immer mit Dosierspritzen geholfen. Mit aufgesetzter Kanüle habe ich damit normalen Weißleim in die engen Stellen eingespritzt.
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Mär 2014, 11:16
eine Spritze oder ähnliches brauchst du bei holzfest
kaum, die Dispersion wird in Tropffläschchen verkauft.
Das ist praktisch und sparsam in der Anwendung,
mein Fläschchen ist jetzt nach ca. 30 Jahren noch
1/3 gefüllt, und immer noch brauchbar, natürlich
mußte ich jetzt mal wieder einen Pfropfen aus der
Tülle entfernen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
