Zum Elektromann z.B. 27. Aufl. 1966 mit Grundplatte aus Kunstoff gehören 8 kleine graue Pappscheiben Nr. 46, die leicht verlorengehen oder durch Alter und Gebrauch zerfasert sind. Durchmesser außen/innen 8/ca.3,3mm.
Als Ersatz eignen sich die kleinen dunkelroten harten U-Scheiben aus dem Isolierstoff Fiber (Vukanfiber), die in sogenannten Brückenfassung für E10-Glühlammen verschraubt sind. Je 2 Scheiben pro Fassung. Gibt's z.B. bei Conrad (Nr.728948) oder in vielen Elektronik-Läden.
Gleichzeitig gewinnt man dabei für den Elektromann die Gewindehülse Nr. 28 (E10-Lampenfassung). Am Umfang, dort wo das Gewinde ist, muß dann noch ein rechteckiger Ausschnitt von ca. 3,5x5,5mm (Abstand von oben 2mm) gefeilt werden, zum Durchstecken des Anschlußdrahtes.
Die heute erhältlichen Gewindehülse sind idR. silberfarben und nicht messingfarben, wie im Elektromann der 60er Jahre (ebenso wie die Sockel der E10-Glühlampen).
