Verbindungsfedern Radiomann
Ungelesener Beitragvon werner » 23. Feb 2012, 18:16
Suche für meinen Radiomann 1971 einige Verbindungsfedern für die Röhrenfassung auf der Platte RS1. Gibt es die noch oder hat jemand eine gute Idee zur Nachfertigung?
Werner
werner
Re: Verbindungsfedern Radiomann
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 23. Feb 2012, 18:45
Für Nicht-Radiomänner erst mal ein Bild von Platine, Federn und Röhre:
Die Federn gibt es bei ebay immer mal wieder im Bundle mit der EF98-Röhre und dem 10uF-Elko.
Hier ein Bild der Original-Feder aus dem KOSMOS Radiomann auf mm-Papier
Selbst habe ich die Federn mal aus den Blechlaschen von Schnellheftern nachgefertigt: Mit kräftiger Schere auf die entsprechende Breite von 2,0 mm geschnitten, mit Schmirgelpapier vom Lack befreit und entsprechend gebogen.
Wer dünnes Kupferblech hat und verwendet, ist natürlich im Vorteil. ;-)
Ungelesener Beitragvon werner » 24. Feb 2012, 16:53
meine Schnellhefter haben jetzt keine Blechlaschen mehr.
Vielen Dank für den Tipp. Im aufgebauten Zustand sieht man den Unterschied nicht.
Werner
werner
Ungelesener Beitragvon Friedhelm » 15. Nov 2013, 08:56
Hallo Ihr Beide!
1)Ich traue mich kaum es zu sagen: Habe letzte Woche einen Radiomann -Rest für € 13 ersteigert. Und, was ich vorher nicht sah:
Im Brett sind die original Röhren- Klemmen verbaut.
Glück gehabt!
2)Die bei Ebay angebotenen Klemmen sind meist handgestrickt (Keine Originale), funktionieren aber.
Friedhelm
N.B. Wem es Trost ist: Das zugehörige Handbuch (19. Auflage) würde ich abgeben.
Friedhelm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
