Diodentypen und Ersatztypen für KOSMOS
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 24. Feb 2013, 18:31
Hallo ins Forum,
nein ich habe leider keine Informationen sondern suche Welche! Schön wäre eine Aufstellung der alten Diodentypen aus sämtlichen Epochen mit Bezeichnungen und heutzutage lieferbaren Ersatztypen. Ich habe etwas in den Bestellformularen herumgekramt und fange hier mal eine lose Zusammenstellung an. Könnte mann auch mit Transisitoren und anderen Bauteilen erweitern. Die Nummern in Klammern sind die damaligen KOSMOS-Ersatzteilnummern) Gerade die Dioden fehlen in älteren Kästen!
Labor E200 & Ü3: GermaniumDiode (60-0203.8 ) Type: ?
Labor E200 & Ü3: Siliziumdiode (60-0204.8 ) Type: ?
R&E 100 und Ü2: GermaniumDiode (60.0203.8 ) Type: ?
X4000 im Bauteilpack 1 Germaniumdiode (60-4111.6 ) Type: ?
XN1000 im Multipack 1 GermaniumDiode (000845 ) Type: ?
SolarTec im Multipack SOL1 Siliziumdiode (230134 ) Type: ?
...wer Infos hat bitte einfach den Text kopieren und vervollständigen.
Re: Diodentypen und Ersatztypen für KOSMOS
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 24. Feb 2013, 19:25
Da fange ich mal an:
Elektronik-Labor XG-XU: Germaniumdiode AA112 oder AA130, glasklar
Elektronik-Labor XG-XU: Siliziumdiode BA147, schwarzes Gehäuse
Radio + Elektronik 1: Germaniumdiode AA112, TFK (Telefunken), glasklar
Radio + Elektronik 12: Siliziumdiode BA147, TFK, schwarzes Gehäuse
E200: Siliziumdioden 1N4148 (gestempelt)
E200: Germaniumdiode ungestempelt, Aussehen wie AA112 aus R+E 1
X4000: Siliziumdioden 1N4148, farbcodiert
X4000: Germaniumdiode, OF305
XN3000: Siliziumdioden 1N4148 (gestempelt)
Grundsätzlich halte ich die Diodentypen für absolut unkritisch: jede heute erhältliche Germaniumdiode nehmen. Und bei Silizium die 1N4148 (soeben erhalten: 50 Stück für insgesamt 75 Cent...).
Ungelesener Beitragvon meiseAC » 24. Feb 2013, 19:30
sehe ich ganz genau so wie Jürgen.
z.B. ist die AA112 sehr gut zu bekommen und die Aa118 oder AA119 würde auch gehen.
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 24. Feb 2013, 19:32
...vielen Dank Jürgen!
Das ist doch schon mal was. Siliziumdioden für Centbeträge und passend für X-Reihe und XN-Reihe sowie auch für RE100/101/E200.
Klasse Tipp, habe gerade in der Bucht nachgesehen ;-)
PS: ja gestempelt sind die "ollen Dinger" auch aber kaum noch ablesbar und mit dem Farbcode kann ich gar nix anfangen (sowei habe ich noch gar nicht gegoogelt....)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 24. Feb 2013, 19:52
Und weiter im Text:
Radio + Elektronik 7A bzw. (später) Radio + Elektronik A: Germaniumdiode GSD 4/5 von TeKaDe, anfangs schwarzes, dann grünes Glasgehäuse mit Wulsten an den Enden, später grünes, normales Glasröhrchen.
Radiomann, ab 1960 ("Plastik"): zunächst TeKaDe GSD 4/5 in grün (beide Versionen, s.o.), dann durchsichtiger Glastyp, Farbringe ws/ge. Möglicherweise wurden auch AA112 verwendet, da bin ich im Moment nicht sattelfest...
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 24. Feb 2013, 20:33
Auf dem Aufklebebogen und der Teileliste des Elektronik-Junior sind sowohl AA112 als auch 1N60M vorhanden. Ergo sollten sich beide für die Reihe R+E 100/101 sowie E200 eignen, da der Elektronik-Junior per Ü-Kästen bis zum E200 aufgerüstet werden konnte und die Diode des Elektronik-Junior "weiterverwendet" wurde. Ich habe alle Versuche dieser Reihe mit einer 1N60 ausgeführt.
Im R+E 1 Handbuch wird AA130 als Ersatztyp für die AA112 angegeben. Hier habe ich letztere im Einsatz.
Ich habe beim Kosmos X-Labor (XR) beide Typen ausprobiert und keinen Unterschied feststellen können.
Ungelesener Beitragvon radioman » 20. Okt 2013, 12:37
TeKaDe 5/6 in Kosmos Radio + Elektronik A
Einer meiner R+E "A" enthält die grüne Diode TeKaDe 5/6.
Die Datenblätter der Diode habe ich unter Literatur (intern) eingestellt.
