230V-Anschlusskabel für Radio + Elektronik A
Verfasst: 5. Mär 2013, 20:07
Hallo Liste,
alle KOSMOS Radio + Elektronik A bzw. 7A enthalten bei ebay-Geboten bisher nie das Anschlusskabel. Das stört.
Geholfen habe ich mir bisher durch 2mm-Kupplungen (für 2mm-Bananenstecker). Diese Kupplungen passen gut über die Stifte im Experimentierpult und haben nebeneinander auch noch Platz, behindern sich also nicht. Diese Behelfslösung ist natülich nicht "state of the art".
Heute in einem Elektronikladen kaufte ich versehentlich (weil zuhaus zum Kabel nicht passend) eine Einbaukupplung wie folgt:
rechteckig, Stifte ~2mm, Abstand Stifte 7 bis 8 mm, keine Rippen, keine gerundete Ecken. Das sieht so aus wie die eingebaute Kupplung im Radio + Elektronik A bzw. 7A. Als ich das feststellte, bin ich noch mal hin, mit der Einbaubuchse.
Aber:
Weder ein konfektioniertes Kabel mit der Kupplung bzw. einem EURO-Stecker angespritzt an den Enden, genau so ein Kabel gab es NICHT. Bei so etwas "krieg ichs im Kopp". Habe dann Conrad, Reichelt und Völkner durchgeklickt und gefunden: NICHTS.
Daher hier nun die Frage:
Wo kann man mit welcher Bezeichnung solche Anschlusskabel für die beschriebene Einbaubuchse (2mm Stift, rechteckig, ohne Rippen, Abstand Stifte zwischen 7 und 8 mm) bekommen?
tia
Hans-Günter
Aber:
tia
Hans-Günter
