KOSMOS Radio+Elektronik 11
Ungelesener BeitragVerfasst: 6. Jan 2014, 21:49
von masch11
HI!
Ich suche nach einem Teil aus dem Kasten
Kosmos Radio+Elektronik 11
Mir fehlt das Potentiometer 10 Kiloohm linear
Was kann man da nehmen, das das auch von den Dimensionen her passt?
MASCH11
Re: KOSMOS Radio+Elektronik 11
Ungelesener BeitragVerfasst: 6. Jan 2014, 22:29
Hallo masch11,
die Original-Potis, welche KOSMOS in den 60er/70er Jahren verwendete, suche ich auch seit einem Jahrzehnt gewissermaßen vergeblich. :-?
Wichtig ist für mich beim Ersatz in erster Linie die mechanische Ausführung, also 6mm-Gewinde, damit man nicht noch das Pult "aufbohren" muss.
Vor einigen Wochen habe ich mit dieser Maßgabe passende Potis per ebay bei "elektronik-direkt" gekauft - der Verkäufer ist bis Montag nächster Woche allerdings offline. Diese Potis findet man aber auch bei anderen Anbietern, z.B. bei "musikding.de" (jaja, der Wert ist dort auch gerade ausverkauft...).
Die Potis sind gekapselt und viel stabiler als die sensiblen damaligen KOSMOS-Potis, haben allerdings einen etwas größeren Drehwinkel und man muss ggf. die Achse noch etwas kürzen. Aber immerhin, besser als nichts...
Hier mal ein Bild (links: Original, rechts: derzeit erhältliches Poti):
Interesse? Dann sende mir Deine Anschrift per PN und ich tüte ein Poti ein (Anschlussdrähte müssen allerdings noch angelötet werden, oder bitte Nachricht, wenn ich das übernehmen soll).
Aber Achtung an alle weitere Interessenten: Ich habe leider nur 4 Potis gekauft, der Rest bleibt bei mir in Reserve. :zunge:
Ungelesener BeitragVerfasst: 19. Mär 2014, 17:38
von nkrause99
ich habe den Anbieter bei ebay gefunden.
19-03-2014 16-27-42.jpg (316.04 KiB) 17981-mal betrachtet
Im Angebotstext bzw. der Beschreibung steht folgender Hinweis:
> Schaftgewinde: M7 x 0,75
Ist das die richtige Größe oder ist M7 zu groß?
Wenn dieses Poti nicht das Richtige ist, welches hast du gekauft?
Ungelesener BeitragVerfasst: 20. Mär 2014, 16:33
Hallo Norbert,
ja, ein Poti mit 7mm-Gewinde ist für den KOSMOS R+E 11, aber z.B. auch für die Elektronik-Labor XG-Serie (10 k lin, 500 k lin, 4,7 k log) passend. Allerdings kann der Drehwinkel etwas größer sein.
