KOSMOS Ökologie-Test 2000
Re: KOSMOS Ökologie-Test 2000
Ungelesener Beitragvon buedes » 12. Okt 2023, 16:10
es ist gelb.
Hast du eine Ahnung von der chem. Zusammensetzung?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Okt 2023, 21:21
danke für die prompte Antwort :-). Wenn es Dithizon ist, wie ganz weit oben im Thread aufgrund der Testbeschreibung und der Farbreaktion vermutet wurde, müsste es eigentlich ein grau-braun-schwarzes Pulver sein, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dithizon, und die Lösung in Brennspiritus in starker Verdünnung müsste grünlich sein.
Ich habe zwei "kleine Mulden" (Doppellöffel) des gelben Pulvers in 5 ml Spiritus gelöst, es ergibt eine leicht gelbliche Verfärbung. Evtl. ist ja das Bleireagenz aus dem Kasten mit irgend etwas anderem gestreckt. Oder es hat sich im Lauf der letzten 40 Jahre einfach zersetzt. :zucken:
Ungelesener Beitragvon buedes » 12. Okt 2023, 22:20
hier die gewünschten Seiten. War eine harte Prozedur, PDF- Seiten in JPG-Seiten umzuwandeln. :heul:
Wo kriegt man jetzt diese Sulfit-Teststäbchen her?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Okt 2023, 23:06
gut, dass wir als Rentner morgens ausschlafen können, wenn wir wollen :grins: . Vielen Dank für die beiden Seiten. Eine Quelle für Sulfit-Teststreifen wäre z.B.
https://www.mn-net.com/de/halbquantitative-teststreifen-quantofix-sulfit-91306. Dort gibt es auch Teststreifen für eine Vielzahl von anderen Stoffen. Allerdings zu teuer für ein paar Experimente.
PS am 13.10.2023: Werden die anderen Tests bzgl. Sulfit bzw. Schwefeldioxid weiterhin mit dem Eisenreagenz durchgeführt?
