KOSMOS Baukasten Mechanik 10.Auflage (1957)
Re: KOSMOS Baukasten Mechanik 10.Auflage (1957)
Ungelesener Beitragvon Georg » 12. Nov 2024, 15:00
ist deine Dampfmaschine von 1937 betriebsbereit?
Dazu müsste ich erst brauchbare Schläuche und die Glasrohre suchen.
Mal sehen, kann etwas dauern.
Kann man hier eigentlich Filme einstellen?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Nov 2024, 21:01
Ich glaube, Filme kann man nicht einstellen. Aber das kann nur Jürgen definitiv beantworten. In anderen Beiträgen hatte ich jeweils einen Verweis auf von mir erstellte Youtube-Videos angeführt, hier als Beispiel https://www.youtube.com/shorts/Q7VZkF1o5GU.
Ungelesener Beitragvon Georg » 13. Nov 2024, 20:40
es dauert noch etwas. Ich werde auf einen jüngeren Kessel
ausweichen müssen, da ich nur noch einen langen
Steckstift von 3,5 mm Durchmesser habe.
Daher Grundplatte und Kessel aus den 50ern.
Ich hab einen Schlauch gefunden, das ist aber Silikon.
Ob der Dampf aushält, muß ich sehen.
Also Filmaufnahmen frühestens morgen.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 15. Nov 2024, 18:00
keine Eile, ich dachte, die Maschine steht bei dir aufgebaut als Schauobjekt im Wohnzimmer :grins:. In der Zwischenzeit noch etwas anderes: Aus den Mechanikkästen habe ich nun drei unterschiedliche Zahnräder für die Uhrhemmung. Zwei kann ich bzgl. Auflage zuordnen, das eine aus Auflage 7 ist aus Stahl mit großem Loch in der Mitte (zusätzlich für das Kugelausdehnungsexperiment), das andere aus Alu mit drei Löchern aus Auflage 10. Das dritte ist speziell, aus Alu mit der zentralen Bohrung und zwei versetzten Löchern, jeweils mit Gewinde (!) und zwei darin eingeschraubten seltsamen Schrauben.
Könntest du bitte mal im Handbuch der 8. Auflage nachschauen, wie dort das Experiment bzgl. Uhrhemmung aussieht? Und gibt es gegebenenfalls noch Hinweise, wozu diese beiden Schrauben dienen?
Zahnrad für Uhrhemmung und Wärmeausdehnung
Zahnrad mit Spezialfunktion?
Ungelesener Beitragvon Georg » 17. Nov 2024, 14:42
im Handbuch 8te Auflage ist nur eine kleine zentrale Bohrung
zu finden.
Aber mein Kasten 10te Auflage enthält eine weitere Variante,
die kleine zentrale Bohrung und nur eine Bohrung außermittig.
Die zentrale Bohrung sieht original aus, ist offensichtlich
gestanzt, wie man das bei Alu erwartet.
In 16 mm Abstand vom Zentrum eine weitere Bohrung,
die von beiden Seiten angesenkt ist. Die dürfte nachträglich
gemacht worden sein, vermutlich von einem Vorbesitzer.
(nur mit Bohrung zentral und Klemmung zwischen Mutter
konnte das kaum funktioniern. Die Spuren dieser Rutschkupplung
Kann man sehen. )
Die Dampfmaschine dauert noch etwas.
Nachtrag: Ich finde kein passendes Rädchen zu dem Hemmrad :=(
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Nov 2024, 11:04
dann sieht es für mich so aus, dass dieses "Spezial-Zahnrad" mit den beiden Schrauben eine Eigenmodifikation eines einzelnen ist. Und auch dein Zahnrad mit nur einem Loch ist wohl individuell verändert worden. Im Handbuch der 10. Auflage steht bzgl. der Löcher im Zahnrad folgendes, so dass man davon ausgehen kann, dass es (mindestens) zwei sind.
zwei Löcher im Zahnrad der 10. Auflage
Ungelesener Beitragvon Georg » 18. Nov 2024, 12:56
Aha,
hinter dem Hemmrad sitzt wohl das Teil 17a.
Ältere Hemmräder wurden dann von Nutzern
nachgebessert.
Beim Bohren von Aluminium gibt es je nach
Schärfe des Bohrers und Art der Unterlage
mehr oder minder starke Aufwölbung der Ränder.
Deshalb die Senkung dieser Bohrungen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 19. Nov 2024, 00:38
Passend zu dem
letzten Unterthema ein Llink zu einem kleinen Film:
https://www.youtube.com/watch?v=JJ5dUPFMw3I
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 21. Nov 2024, 00:32
und sie tickt sogar :thumb:. Da ist man sofort Fröhlich (!) gestimmt, wenn man so etwas sieht. Und ihn selbst hätte es sicherlich auch gefreut.
Ungelesener Beitragvon Georg » 28. Nov 2024, 01:07
danke für die Blumen, ich hatte das Filmchen
schon vergessen, und auch wo das in Youtube steckt.
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 11. Dez 2024, 13:25
Thomas1953 hat geschrieben:Hallo Georg,
ist deine Dampfmaschine von 1937 betriebsbereit? Davon würde ich gern ein Video mit Ton ("... lustig pustend ...") sehen.
Hallo Zusammen,
da hier nach einen Video gefragt wird, dass ich tatsächlich vor 12 (!) Jahren schon einmal gemacht habe, hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Fk93wBh52wM
Ich musste doch mit Erschrecken feststellen, wie lange das schon her ist... puh!
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 11. Dez 2024, 20:36
Hi Thomas,
super, so soll es sein :thumb:. Ist die Maschine aus deinem Technikus von 1939? (Siehe https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=4&t=1175) Ist das Zylinderrohr aus Messing? In meinem Mechanik-Kasten, 7.Auflage von 1941, ist es weder aus Messing noch aus Edelstahl wie in späteren Kästen, sondern aus profanem Eisen. (Der zweite Weltkrieg macht's möglich. Dazu fällt mir noch die Aktion vom ersten WK ein: "Gold gab ich für Eisen." :cry:)
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 11. Dez 2024, 21:32
genau mit dem Kasten habe ich das aufgebaut.
Interessanterweise sind mir deutliche Rostspuren im Spiritusbrenner aufgefallen, der eigentlich auch Messing sein sollte. Da mögen schon komische Legierungen dabei gewesen sein.
Ich bin mir im Übrigen nicht sicher, ob spätere Auflagen ein Zylinderrohr aus Edelstahl hatten. Ich denke eher, die waren Stahl vernickelt.
P.S.: Ich hatte das Maschinchen heute mal wieder aufgebaut. Lief über eine halbe Stunden und wäre wohl noch ein wenig gelaufen, wenn der Spiritus nicht ausgegangen wäre. Kraft hat sie bei den Verlusten allerdings nicht.
P.P.S.: "Gold gab ich für Eisen" entstammt schon den napoleonischen Kriegen bzw. der Zeit. Ist also nochmal gut 100 Jahre älter. ;-)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 17. Dez 2024, 17:12
es stimmt, was du geschrieben hast, das Pfeifenrohr ist vernickelt. Ich habe tatsächlich einen Nickeltest gemacht, dafür einen kleinen Tropfen verdünnte Salpetersäure auf das Rohr gebracht, ein Wattestäbchen mit Dimethylglyoximlösung getränkt, damit die Stelle des Rohres berieben und danach ein klein wenig Salmiakgeist auf die Watte gegeben, ergab die himbeerrote Farbe.
(Die Frage kommt natürlich auf, warum ich die benötigten Chemikalien so flugs zur Hand hatte :-). Salpetersäure und Salmiakgeist habe ich in meinen altehrwürdigen Chemiekästen noch zur Verfügung. Das Dimethylglyoxim besorgte ich mir vor einigen Jahren, nachdem mir eine Freundin meiner Frau aus Russland vom Flohmarkt (!) ein kleines Stück eines Eisenmeteoriten (Sikhote Alin) mitgebracht hatte. Und das musste ich natürlich gleich mal untersuchen, ob es tatsächlich Nickel enthält. Es gibt ja auch nichts Wichtigeres :grins:. Meine Frau sagt immer, ich müsste doch langsam aus dem Spielalter heraus sein ...)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Dez 2024, 12:06
da mir Georg freundlicherweise ein Anleitungsbuch zu meinem Kosmos Baukasten Mechanik, 7. Auflage von 1941, überlassen hat (vielen Dank noch einmal dafür!), konnte ich das Modell des Benzinmotors aufbauen und in Betrieb nehmen :-). Es wird angetrieben durch einen Motor, aufgebaut aus einem Märklin-Elex-Kasten, erweitert durch ein Getriebe mit Metallbaukasten-Teilen. Hier zwei Videos dazu, eines in Normalgeschwindigkeit, das andere in Zeitlupe.
https://youtube.com/shorts/9OpF9kmB_sY?
https://youtube.com/shorts/tlNYLHGoos4?
Viel Spaß,
PS: Hier noch der entsprechende Text aus der Anleitung.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 23. Dez 2024, 11:31
Und hier das Funktionsmodell einer Dampfmaschine mit Schiebersteuerung der Auflage 7 von 1941. https://youtube.com/shorts/I8hx5JYIhqk Dieses, wie auch das Funktionsmodell des Benzinmotors, wurde für die Auflage 8 abgeändert, wohl um die Funktionssicherheit zu erhöhen. In der zehnten Auflage wurden beide Modelle nicht mehr aufgebaut, sondern durch ein eigenständiges Kombinationsmodell für Benzinmotor und Dampfmaschine ersetzt, das separat zu kaufen war. (Siehe weiter oben.)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 30. Dez 2024, 11:42
PS zum Video: Bild und Text aus der Anleitung Auflage 7:
Funktionsmodell_Dampfmaschine_mit_Schiebersteuerung
Ungelesener Beitragvon Georg » 30. Dez 2024, 15:06
die Schieberbahn hatte schon ein merkwürdiges Schicksal.
In der 7ten Auflage diente noch der Ständerstab (von der Dampfmaschine)
als Schieberbahn (typisch für Kosmos-Mehfachnutzung) dann in der
8ten taucht Teil 19 als dezidierte Schieberbahn auf, eigentlich ohne Not.
Wobei die Bahn in deinem Youtube.Film wieder anders aussieht.
Na ja, in diesen Kästen, die überwiegend in Schulen dienten, herrscht
meistens ein Durcheinander, Verlust, Ersatzbeschaffung, "Wanderung"
zwischen Kästen.
Interessant wäre die 9te Auflage und das sepatate Modell ab der 10ten.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 30. Dez 2024, 15:57
die Schieberbahn in meinem Video ist der Not entsprungen, dass die "Kanäle" auf dem Ständerstab nicht richtig aufgezeichnet sind. Damit war die Funktion nicht demonstrierbar. Aus diesem Grund habe ich auf ein Stück Papier die korrekteren Positionen der Kanäle gezeichnet und es auf dem Ständerstab angebracht. Falls jemand auch einen Ständerstab mit aufgemalten Kanälen besitzt, wäre es interessant zu wissen, wie die Kanalabstände dort sind.
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
Schieberbahnkanäle
Ungelesener Beitragvon Georg » 30. Dez 2024, 18:11
Wat is een
Schieberlaufbahn? Da stelle ich mich mal janz domm :=)
Auch dir einen guten Rutsch!
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 30. Dez 2024, 20:52
Schieberlaufbahn ist gut :grins: . Ich schätze, das war die "berufliche" Laufbahn eines Schiebers auf dem Schwarzmarkt kurz nach dem Krieg. Und dann gab es doch auch noch ein Lied: "Nur wer richtig schieben kann ..." https://www.youtube.com/watch?v=U2Tn8m23nqc
Ich habe jetzt auch erfahren, woher der Begriff "Guten Rutsch" kommen könnte, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Guten_Rutsch.
Also dann wünsche ich euch allen einen guten Jahresanfang, lasst die Korken knallen! :winkie:
Ungelesener Beitragvon Georg » 30. Dez 2024, 21:34
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 31. Dez 2024, 17:44
:thumb: Da hast du aber Erinnerungen in mir wachgerufen. Willi Rose kenn' ich noch aus der Jedermannstraße, lang ist es her ... ;-)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 10. Jan 2025, 10:24
Im Kapitel über Akustik wird der Bau eines Grammophon-Funktionsmodells beschrieben. Dieses habe ich gemäß Auflage 7 aufgebaut und getestet. Die richtige Drehzahl zu kurbeln, ist leider aussichtslos. Wilhelm Fröhlich schrieb dementsprechend: "... Die Tonwiedergabe wird an diesem einfachen Modell bestimmt zu wünschen übrig lassen, immerhin aber ist daran die Funktion der wesentlichen Teile eines Grammophons klar zu erkennen." (In der zehnten Auflage wurde das Modell abgeändert, wie es mit anderen Modellen auch geschah.)
Aufbaubeschreibung
Fortsetzung Aufbaubeschreibung
Das aufgebaute Modell
Änderung in Auflage 10
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 10. Jan 2025, 10:28
Wer das Modell in Aktion sehen und sich diesen Ohrenschmaus :mrgreen: antun möchte, wird unter https://www.youtube.com/shorts/uSUUa-uSTSI fündig. Vielleicht erkennt ja der eine oder andere das Stück. :D
Viel Spaß,
PS: Ich habe gerade in der Anleitung Auflage 10 gesehen, dass eigentlich eine 25 cm (Schelllack-)Platte mit 78 U/min als Versuchsobjekt genommen werden soll. Damit dürften die Versuche klanglich günstiger ausfallen, da sich höhere Drehzahlen mit dem Apparat leichter erzeugen lassen. So etwas habe ich leider nicht, meine Testplatte ist aus Vinyl mit 45 U/min.
Ungelesener Beitragvon Georg » 10. Jan 2025, 17:16
Na ja,
Ohrenschmaus... Rudi Schurike wär passender :=)
Das Hauptproblem dürfte weniger die Drehzahl sein, sondern
eher die Feinheit der Rillen.
In den Anfangsjahren der "45er" sprach man nicht umsonst
von "Mikrorillenplatten" , die nur mit Saphir benutzbar waren.
In der 8ten Auflage kommt die Konstruktion der Schalldose nicht
richtig rüber, da fehlt was.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 24. Jan 2025, 21:47
dein fundierter Einwand bzgl. der Feinheit der Rillen hat mich dazu bewogen mich in Unkosten zu stürzen ;-), und so habe ich auf dem Flohmarkt eine alte Schelllackplatte käuflich erworben und mit der Stecknadel und ca. 78 U/min abgespielt. Die Tonqualität ist tatsächlich beträchtlich besser, soweit man überhaupt von Qualität sprechen kann :grins:. (Das Grammophon wurde in der Version von 1957 aufgebaut.) Ein Hörprobe kann man sich unter https://www.youtube.com/watch?v=fbJW71LNbQk antun.
Ungelesener Beitragvon Georg » 25. Jan 2025, 09:18
das sind ja die reinsten Sphärenklänge!
Vielleicht findest du mal auf einem Flohmarkt
die "Caprifischer" oder die "Florentinischen Nächte" :=)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 9. Mai 2025, 09:48
beim gestrigen Besuch der DNB in Frankfurt konnte ich Einsicht in zwei Auflagen des Anleitungsbuches zum Baukasten Mechanik erhalten. Hier ein paar Seiten der 5. Auflage von 1930. Da sich das Zahnrad der unterschiedlichen Auflagen unterscheidet und dadurch auch die entsprechenden Versuche, habe ich die Seite mit dem Wärmeausdehnungsversuch (hier 524) auch fotografiert.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 9. Mai 2025, 09:57
Und hier noch ein paar Seiten der Auflage 9 aus 1952. Beim Modell des Benzinmotors sieht man auch eine wiederum geänderte Version des Zahnrads, diesmal mit den beiden "Nocken", wie es auch schon weiter oben im Thread gezeigt wurde.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 93 Gäste
