Kosmos Transformator
Ungelesener Beitragvon Georg » 26. Okt 2014, 18:44
in der Reihe meiner Kellerfunde nun als (vorläufiger) Abschluß:
Der Kosmos Transformator.
In Kosmos Werbematerial, Anleitungsbüchern etc sieht man oft
einen Transformator in Bakelitgehäuse als "Zusatzausstattung".
Manchmal auch mit einem Selenplattengleichrichter auf einem
Holzbrett zusammen montiert.
Er scheint recht selten zu sein, jedenfalls wurde er hier bisher
nicht vorgestellt.
Der Trafo von oben
Der Trafo mit Blick auf die Anschlußbuchsen
Von unten, Beschriftung für die Anschlüsse
Innenleben, auf der Innenseite des Bodendeckels das Herstelldatum:
21. 12. 54 *
Der Trafo hat einen M65-Kern
Das PVC-Netzkabel hat einen vergossenen Stecker, sehr modern für die Zeit, und
das Kabel selbst ist in einem erstaunlich guten (nicht versprödeten) Zustand.
Möglicherweise ist es später nachgerüstet worden.
Durch einen Beschluß der Bundesregierung wird die gebührenpflichtige Verwarnung im Verkehr von zwei auf fünf DM heraufgesetzt. Der Gesetzentwurf sieht außerdem die Einrichtung einer Verkehrssünderkartei vor.
Im sog. Volkswagensparer-Prozeß entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass die Deutsche Arbeitsfront (DAF) und nicht das Volkswagenwerk Vertragspartnerin der Sparer gewesen sei. Damit werden Ansprüche der einstigen Sparer gegen das Volkswagenwerk abgewiesen.
Re: Kosmos Transformator
Ungelesener Beitragvon Bambini » 30. Okt 2014, 22:40
Den gibt es zur Zeit auch hier: HIER Deiner sieht aber noch recht gut aus!
Grüsse, Beat
Bambini
Ungelesener Beitragvon Georg » 30. Okt 2014, 23:09
Hallo Beat,
danke für den Hinweis! Meiner hat vor etwa 10 Jahren in
einem Konglomerat von ca 20 Trafos 10 Eu gekostet...
Der Selengleichrichter ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit "hinüber", also nur für die Vitrine.
Ungelesener Beitragvon Bambini » 1. Nov 2014, 09:26
Und HIER gleich nochmals...
Grüsse, Beat
Bambini
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Nov 2014, 14:12
Hallo Beat,
schön herausgeputzt, sogar mit originaler Schachtel.
Man staunt über die Gebote.
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 2. Nov 2014, 16:12
Hallo Zusammen,
hier habe ich mal die Vorkriegsversion, der die Bezeichnung Kosmos Kleintransformator L2 im Gegensatz zu Georgs L3 trägt. Die beiliegende Anleitung (werde ich demnächst einscannen) weist bei den üblichen Druckdaten das Jahr 1938 aus.
Den dazugehörige Gleichrichter gab es in zwei Ausführungen: Für 0,6A und 1,2A. Je nach Ausführung wurde ein A oder B auf den Karton gestempelt. Hier nun die stärkere Ausführung B.
Hier nun die Ansicht von der Kombination beider Geräte:
Während die o.g. Anleitung des Kosmos Kleintransformators auf der Rückseite die Anleitung für den Gleichrichter beinhaltet, lag dem Gleichrichter ein Werbefaltblatt von 1939 bei (werde ich auch noch einscannen). Interessant sind dabei u.a. die Preise der vorgestellten und anderer Geräte:
Kosmos-Meßgruppe RM 19,50
Kosmos-Kleintransformator L RM 12,50
Kosmos-Gleichrichter A bis 0,6 Amp. RM 9,50
Kosmos-Gleichrichter B bis 1,2 Amp. RM 14,50
Kosmos-Funkeninduktor RM 9,50
Ungelesener Beitragvon Georg » 2. Nov 2014, 21:18
das ist ja wirklich ein Augenschmaus.
Der Gleichrichter ist im Gegensatz zum Nachkriegsmodell eine Graetzbrücke,
möglicherweise noch ein Kupferoxydulgleichrichter(?).
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 5. Nov 2014, 20:31
Hallo Zusammen,
hier nun wie versprochen die Vorder- und Rückseite der Anleitung, die meinem Kosmos Klein-Transformator der Vorkriegszeit beilag.
Das Werbefaltblatt, welches dem Gleichrichter beilag, werde ich demnächst in der entsprechenden Rubrik einstellen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Nov 2014, 23:18
der Verfasser dieser Seiten war aber kein Kosmos-Fachmann.
"Steckerklemme" statt Bananenstecker und "Strom von x Volt ",
da schaudert es einen. :=)
Ungelesener Beitragvon perlaputzig » 14. Jan 2015, 18:09
ich habe auch so ein Teil, weiß damit aber wenig anzufangen! Ist allerdings nur der Kosmos Transformer L3 mit Originalstecker der für herkömmliche Schuko-Steckdosen nachbearbeitet wurde.
Kann ich den normal in die Steckdose stecken und führen die fünf Abnehmer, vorrausgesetzt der T. ist heil, Strom?
Ich würde das Teil dann loswerden wollen, hab keine Verwendung dafür!
LG Perla
perlaputzig
Ungelesener Beitragvon Georg » 15. Jan 2015, 14:35
Hallo perlaputzig,
willkommen im Forum! Übrigens gibt es eine Rubrik für Angebote unter:
SUCHE, BIETE, WÜNSCHE, FRAGE...
Dort hast du auch den Vorteil, daß Nichtmitglieder antworten können.
PS 16.01.2015 :
Ein Angebot auf das " Kosmos Transformer L3 mit Originalstecker der für herkömmliche Schuko-Steckdosen nachbearbeitet wurde"
zutrifft, fand ich gerade in der Bucht. Der geforderte Preis ist allerdings abenteuerlich.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 28. Jan 2018, 21:04
Den KOSMOS-Trafo L3 gab es auch mit geänderter Anschlussfolge, man konnte jetzt (einfacher) auch den Wert 16V abgreifen:
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 28. Jan 2018, 21:34
Hier noch der Gleichrichter und die Einheit mit dem Trafo aus den 50er Jahren:
Ungelesener Beitragvon Georg » 29. Jan 2018, 23:34
der Gleichrichter in dem unteren Bild (mit Trafo auf Brett)
gibt mir Rätsel auf.
Auf den ersten Blich dachte ich, das ist ein Zweiweggleichrichter,
aber das ergibt zusammen mit diesem Trafo keinen Sinn.
Nach etwas Vergrößerung habe ich den Verdacht, daß bei dem
Gleichrichter eine Scheibe auf den Haltewinkel gedoppelt wurde.
Könntest du mal aus der Nähe hinschauen und/oder eine
Nahaufnahme machen?
Vielen Dank im Voraus.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 30. Jan 2018, 20:44
ja, es befinden sich zwei identische Einweg-Gleichrichter auf dem Holzbrett. Der Trafo hat zwei getrennte Sekundärspannungen von 8V - 0V - 12V (bzw. 0V - 8V - 20V) und 4V, daher sind die Gleichrichter doppelt vorhanden. Die Kathoden sind miteinander verbunden und führen über die Glühlampe nach Minus.
Ungelesener Beitragvon Georg » 31. Jan 2018, 21:58
ich hab mir nochmal deine Bilder und die von Udo
mit starker Vergrößerung angeschaut.
Es könnte auch sein, daß die beiden Gleichrichterscheiben
parallel geschaltet sind, um auf 1 Ampere Strom zu kommen.
Ganz rechts vorn ist eine rote Strippe von der rechten Scheibe
kommend unter eine Sechskantmutter geklemmt.
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Feb 2018, 08:15
Hallo Georg!
Überhaupt frage ich mich, ob der Apparat mit dieser Schaltung von Kosmos original so ausgeliefert wurde. Das sieht mir doch schon sehr verbastelt aus.
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Feb 2018, 11:57
schau dir mal die Bilder von Udo an:
viewtopic.php?f=4&t=1321
Da ist alles genau wie in Jürgens Gerät.
Was ich allerdings gar nicht verstehe, ist
die "unterirdische" Verbindung.
Gab es möglicherweise Vorgängermodelle,
von denen Grundplatten mit dem Schräubchen
übrig waren?
Ungelesener Beitragvon Georg » 1. Feb 2018, 12:09
Hallo ,
hier in der Anleitung zu dem Gerät mit Graetzbrücke von Udo:
viewtopic.php?f=4&t=1320
ist mehrfach vom "Sicherungslämpchen" die Rede.
Die genauen Werte Spannung/Strom wären interessant.
Ungelesener Beitragvon udo » 21. Feb 2018, 12:23
buedes hat geschrieben:Hallo Georg!
Hast recht , Horst.
Die Grundplatte sieht so aus , wie die ,vom Funkeninduktor.
