KOSMOS Ökologie-Test 2000
Re: KOSMOS Ökologie-Test 2000
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 6. Aug 2015, 17:28
ich finde es gut, dass es diesen Kasten gab und gibt! :yes: Damit hatte KOSMOS zu jener Zeit einen guten Schwerpunkt gesetzt, weil es da schon Richtung Umweltschutz ging... Im Gegensatz zur heute ließ man die Kirche noch einigermaßen im Dorf. Außerdem kann es durchaus sein, daß ein Teil der Fläschchen original nur teilweise gefüllt wurde .....
Interessanterweise haben die drei Probiergläser bei mir den hellgrünen Aufdruck" FIOLAX". Damit sind die Gläser problemlos mit´m Spiritus- oder Bunsenbrenner erhitzbar, wie das bei Chemie-Experimentierkästen sein sollte. Die Gläser heutiger Kästen gehen gerne schnell kaputt....
buedes hat geschrieben:Übrigens: Das im Buch "Chemischen Elementen auf der Spur" ganz hinten angebotene KOSMOS-Testset ist mindestens schon seit 1991 nicht mehr lieferbar. Damals hatte ich beim KOSMOS-Service wegen den Teststäbchen angefragt.
Diese Teststäbchen / Testsreifen / Indikatorpapiere gibt es schon noch: Kann man über die Apotheke bestellen - diverse Pharma-Großhändler bieten mitunter das Programm von Macherey-Nagel sowie MERCK an--. Das Problem ist nur, dass man pro einzelnen Test ca. 50 - 200 Streifen / Stäbchen abnehmen muss.. Es werden schnell zwischen 19 und 69 € pro Testpack fällig.... Ich werde mich mal wieder in der Bucht (ggf. auch der englischen) und im Aquarien- und Pool-Bereich umsehen.... Dort gibt es auch Komplett-Sets für pH, Gesamthärte/Härte des Wassers, Chlor und Brom. Schwieriger dürfte das bei Schwermetallen werden....
Gruß Jochen
Erst wenn in Deutschland und der EU alle Chemikalien verboten sind; auch Kochsalz und Essig Abgabebestimmungen unterliegen und der letzte Hobbychemiker das Handtuch geworfen hat; wird die Politik sehen, dass es immer noch Terrorismus und Drogen gibt.
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 21. Nov 2015, 14:09
buedes hat geschrieben:Hier meine neueste Errungenschaft und meine Bemühungen, alles über diesen Kasten zusammenzutragen:
ich habe vor kurzem einen Kosmos "Test-Ökologie"-Kasten (umgedrehte Wortreihenfolge und ohne den Zusatz "2000") noch original verschweißt erwerben können. Allein schon beim Betrachten des Kasteninhalts sieht man allerdings, dass sich unsere Kästen unterscheiden müssen, denn bei mir sind vier Chemikalienfläschchen weniger enthalten. Deshalb zwei Bitten: Könntest Du [hier oder per PN] mir bitte das Inhaltsverzeichnis Deines Kastens zukommen lassen (damit ich weiss, ob ich jetzt auch noch einen Ökologie-Test 2000 jagen muss ;- ) ? Ich schicke Dir bei Interesse natürlich auch umgehend mein Inhaltsverzeichnis, muss es nur noch scannen. Und: Hattest Du die Chance, bei den drei bekannten Auflagen des 2000er-Kastens die Handbücher inhaltlich zu vergleichen? Sind die unverändert geblieben oder wurden die geändert/ergänzt?
Danke und VG
P.S.: Der Tip mit dem Jawelwasser ist wirklich super! Danke für's hier-posten.
Ungelesener Beitragvon buedes » 21. Nov 2015, 19:07
sehr schön, dass du dich nun auch als Jäger der KOSMOS-Ökologie-Test-Kästen outest. :thumb:
Leider bin ich in der Zwischenzeit gedanklich etwas aus dieser Materie herausgekommen, so dass ich mich erst wieder einmal intensiv mit dem Kasten befassen muss. Man wird halt älter!
Aber nun zu deinen konkreten Fragen:
Das Inhaltsverzeichnis meines Kastens findest du hier:
http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?p=7072#p7072
Was die Handbücher betrifft, so liegen mir nur die beiden ersten Auflagen vor.
Zur dritten Auflage kann vielleicht Norbert (nkrause99) noch etwas beitragen.
Werde mir jetzt jedenfalls mal meine beiden Auflagen noch einmal genauer ansehen.
Eine Bitte an dich, Martin:
Stelle doch mal Fotos vom Kastendeckel und vom Inhalt hier ein, damit wir uns ein besseres Bild von deiner neuen Errungenschaft :-) machen können.
Grüße, Horst
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 22. Nov 2015, 06:52
da hast Du die moderne "ungiftigere" Version erwischt! ;-) Der "TEST 2000 ÖKOLOGIE" 2. Auflage 1988 hatte noch insgesamt 99 Tests bzw Experimente.
In den Versionen, die später erschienen hat man Tests weg gelassen, wo die Reagenzien oder die zu untersuchenden Substanzen angeblich "zu giftig" sind... Leider haben der Gesetzgeber und die Furcht der Autoren vor Haftung für "gefährlichere" Experimente dazu beigetragen. Beispiele sind der Wegfall von Formalin (= Formaldehyd-Lösung) als Untersuchungssubtanz oder der Bleinachweis.... Aus meiner Sicht als alter Hobbychemiker einfach nur lächerlich angesichts der benötigten geringen Mengen.
Da bei mir die Fläschchen mit den Reagenzien teilweise leer waren, habe ich inzwischen aus Neugierde die Tests gemacht, die noch gingen. Ein Wiederaufbau des Kastens kommt mich nicht in Frage, weil die Chemikalien-Beschaffung für die Herstellung der Reagenzien sehr heikel sein kann und die Kosten in keinem Verhältnis mehr stehen.
Horst und Dir wünsche ich viel Glück beim Wiederaufbau Eurer Kästen! :thumb:
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 22. Nov 2015, 23:14
Uranylacetat hat geschrieben:da hast Du die moderne "ungiftigere" Version erwischt! ;-)
Mist! :-)
Interessant dabei ist, dass die 2000er-Kästen damit wohl älter sind als die ohne "2000"; unerwartet, beim Chemie-Praktikum ist es meines Wissens umgekehrt, da ist der "KOSMOS All-Chemist 2000" der Vorgänger vom "KOSMOS Chemie-Praktikum All-Chemist": Meine Anleitung des Test Ökologie-Kastens ist als 1. Auflage (1993) ausgewiesen, der Text ist von Dr. Gerd Betz (davor ist noch ein geschwärzter Balken, der mit blosem Auge gut als Schwärzung von "Text: Christoph I. Koschnitzke" erkennbar ist).
buedes hat geschrieben:Das Inhaltsverzeichnis meines Kastens findest du hier:
Horst, sorry, mein Fehler - ich wollte schreiben "Könntest Du mir bitte das Inhaltsverzeichnis der Anleitung = der Experimente Deines Kastens zukommen lassen?", denn nur für die interessiere ich mich hauptsächlich (siehe mein letztes Bild unten). Diese Frage bezog sich darauf, ob erkennbar mehr oder weniger Versuche beschrieben sind - einfach anhand der Anzahl und/oder der Gesamtseitenzahl. Die nächste Frage bezog sich dann auf die detaillierten Inhalte der einzelnen Experimente (Warum? --> Beim Kosmos Radio+Elektronik 1/11/12 wurden bspw. beim Mittelwellenempfänger die selben Texte verwendet wie beim Radio+Elektronik 100/101, allerdings wurden hier die Texte umgestellt und teilweise auf die kindlichere Zielgruppe angepasst; auch wurden Bilder durch andere ersetzt - im 100/101er ist ein Bild meiner Meinung nach viel anschaulicher...); deshalb die genaueren Fragen zu Inhalt und Umfang der verschiedenen Handbuchversionen.
So, hier nun die Detailbilder zu meinem Kasten:
Front:
Rückseite:
Inhalt:
Inhaltsbeschreibung:
Reagenzien (größer):
Warnhinweise zu den Reagenzien auf den seitlichen Kastenklappen:
Anleitungsbuch:
Inhaltsverzeichnis der Experimente:
Ungelesener Beitragvon buedes » 23. Nov 2015, 09:34
hier das Inhaltsverzeichnis der Experimente zu meinem Kasten:
Auflage o.Nr. von 1987, ausgearbeitet von Prof. Dr. Georg Schwedt
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 23. Nov 2015, 09:50
Hallo Kollegen,
da sieht man sehr schön, was die Autoren aus Furcht vor Haftung von "gefährlicheren" Tests und Experimenten einiges weg gelassen haben. Ein weiterer Grund ist die Ausführung und Handhabung von Experimenten - hier z. B. das Fehlen der Luftpumpe bei Martins Kasten - musste ja damals schon alles schnell gehen.... :yes:
Man muss aber auch sehen, dass seit den 1970er Jahren sich ein grundlegender Wandel bei den Hobbys vollzogen hat.
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 23. Nov 2015, 11:24
Moin zusammen,
Horst, danke für das Inhaltsverzeichnis der Experimente. Ich werde definitiv noch einen 2000er Kasten jagen [bzw. hab ihn vielleicht schon in der Pipeline, mal sehen...]. Die quantitativen Unterschiede fasse ich mal textuell zusammen: Meine spätere Auflage hat
- 2 (popelige) pH-Versuche mehr
- 2 Versuche mehr bei Calcium und Magnesium
- gleich viele Versuche zu Phosphaten
- gleich viele Versuche zu Nitraten
- 1 Versuch weniger bei Nitrit
- 1 Versuch weniger zu Ammoniak
- 2 Versuche weniger zu Schwefeldioxid
- gleich viele Versuche zu Eisen
- gleich viele Versuche zu Aluminium
und danach nichts mehr, also keine Versuche zu:
- Blei
- Phenolen
- Formaldehyd.
Spiegelt exakt die neueren Einschätzungen der Gefährlichkeit der Stoffe wieder, oder?!
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 23. Nov 2015, 12:03
Die heutigen Einstufungen der Gefährlichkeit vieler Chemikalien halte ich persönlich für mitunter sehr übertrieben. Für mich ist es schon noch ein gewaltiger Unterschied; ob ich mit diesen Substanzen ab und zu experimentiere oder z. B. aus beruflichen Gründen über längere Zeit dauernd stark mit den gleichen Substanzen exponiert werde...
Viele berühmte Chemiker des 19. Jahrhunderts sind sogar deutlich älter geworden als der Durchschnitt der Bevölkerung zu der Zeit! Und die hatten einen weitaus sorgloseren Umgang mit zum Teil noch nicht näher bekannten oder noch zu entdeckenden Substanzen.
„Dosis sola facit venenum.“ stellte schon Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim - 1493-1541 -) fest. Ich übersetze mal: "Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht's, daß ein Ding kein Gift sei.“
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon buedes » 23. Nov 2015, 12:44
dein Kasten enthält ja nicht mehr die Luftpumpe. Trotzdem lese ich in dem Verzeichnis noch:
Test 60: Schwefeldioxid in Auspuffgasen
Test 43: Stickoxide in Auspuffgasen
Wie sollen diese Versuche denn dann durchgeführt werden? Oder hat man vergessen, diese auch noch zu streichen?
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 23. Nov 2015, 14:49
Gut aufgepasst Horst! :yes: Das wollte ich auch schon fragen....
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 24. Nov 2015, 11:10
Guten Morgen zusammen,
buedes hat geschrieben:dein Kasten enthält ja nicht mehr die Luftpumpe. Trotzdem lese ich in dem Verzeichnis noch:
das werdet Ihr nicht glauben: Mittels selbstgebastelter Low-Cost-Luftpumpe... In Test 43 wird der Aufbau erklärt, in 60 bei der Durchführung nur nochmal kurz in einem Satz auf 43 verwiesen:
@Jochen: Wenn in Deinem Kasten die Sulfit-Teststäbchen mit der Teilenummer 36 zusätzlich enthalten sind im Vergleich zu Horsts Kasten, ist dann bei Dir auch ein zusätzlicher Test drin oder werden die in einem bereits vorhandenen Test anstatt einer bisherigen Reagenz verwendet?
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 24. Nov 2015, 13:44
die Sulfit-Teststäbchen werden im Experimentierbuch für den Nachweis von Schwefel als Sulfit = Salz der schwefligen Säure in Weinen, Sekt und Trockenobst verwendet. In der Teileliste des Buches werden sie "ausgegraut" ohne Fettdruck gelistet - aus welchen Gründen auch immer....
Der Wegfall der Luftpumpe bei Deinem Kasten zeigt, dass KOSMOS immer wieder mit spitzer Feder rechnete und den Rotstift ansetzte. Schade eigentlich: Man konnte damit in Kombination mit Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung und dem Eisen-Reagenz durch Zählen der Luftstöße bis zur bleibenden Blaufäbung des Reagenzes das Schwefeldioxid in der Luft oder in den Auspuffgasen von Diesel oder Benziner durch Berechnen mit einem bestimmten Faktor quantitativ bestimmen - laut dem mir vorliegenden Experimentierbuch des Kastens.
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 24. Nov 2015, 15:58
Hallo Jochen,
Uranylacetat hat geschrieben:die Sulfit-Teststäbchen werden im Experimentierbuch für den Nachweis von Schwefel als Sulfit = Salz der schwefligen Säure in Weinen, Sekt und Trockenobst verwendet. In der Teileliste des Buches werden sie "ausgegraut" ohne Fettdruck gelistet - aus welchen Gründen auch immer....
das heisst, bei Horst wird auf die Moleküle SO2 untersucht (Anhydrid der schwefligen Säure), bei Dir auf die SO3^{2+}-Ionen der H2SO3. Hm. Wikipedia sagt mir gerade, dass SO2 in Wasser immer im chemischen Gleichgewicht mit H2SO3 vorliegt, wobei das Gleichgewicht weit auf der Seite von SO2 liegt (für dieses Detail ist mein Chemie-LK dann doch schon zu lange her); Horsts Test ist also "robuster" im Sinne eines positiven Ergebnisses und für Experimentierkästen daher besser geeignet? Und jetzt spekuliere ich mal: ... braucht aber mehr/gefährlichere/teuerere Reagenz zum Nachweis??? Sodass Kosmos hier irgend einen Aspekt weiter optimiert hat?!
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 24. Nov 2015, 19:01
ich vermute sehr stark, dass das ursprüngliche Eisen-Reagenz meines Kastens Rotes Blutlaugensalz zum Nachweis von Eisen(II)-ionen enthielt. Das erklärt auch die Verwendung von Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung, die bei vorhandenem Schwefeldioxid zu Ammoniumeisen(II)-sulfat reduziert wird, das dann mit dem Roten Blutlaugensalz unlösliches "Berliner Blau" ergibt.
Bei unsachgemäßem Umgang kann sich aus Roten Blutlaugensalz = Kaliumhexacyanidoferrat(III) durch verschiedene Reaktionen die sehr giftige Blausäure (Cyanwasserstoff) bilden. Diese Gefahr ist insbesondere bei Reaktionen mit starken Säuren unter Wärmeeinwirkung gegeben. Auch beim Kontakt mit starken Säuren in der Kälte kann unter ungünstigen Umständen Blausäure freiwerden, da Kaliumhexacyanidoferrat(III) im Gegensatz zu Gelben Blutlaugensalz = Kaliumhexacyanidoferrat(II) einen schwachen Ligandenaustausch von Wasser und Cyanid zeigt
Die Norm EN 74 für Experimentierkästen erlaubt seit 1990 nur noch Gelbes Blutlaugensalz = Kaliumhexacyanidoferrat(II) als Reagenz für Eisen.
Kaliumhexacyanidoferrat ist übrigens die neueste zulässige Schreibweise für Kaliumhexacyanoferrat ...
Hier die Tests:
http://galerie.experimentierkasten-board.de/data/media/262/SO2_I.jpg
http://galerie.experimentierkasten-board.de/data/media/262/SO2_II.jpg
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 24. Nov 2015, 19:37
Seltsamerweise enthält aber dieser http://www.amazon.de/KOSMOS-644215-Fors ... B0013UP3D0 Kasten immerhin 10 g der angeblich verbotenen Substanz. :-o
Der Bestellschein ist aktuell verfügbar http://www.kosmos.de/_files_media/media ... rlabor.pdf also scheint es das auch noch zu geben. :aetsch:
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 24. Nov 2015, 19:44
Ja @Kosmonaut; das verstehe einer, wer will.... :roller:
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon buedes » 24. Nov 2015, 21:13
Bezugsquelle:
Hier gibt es einige Teststäbchen in kleinen Mengen, zwar nur wenige Sorten, aber vielleicht trotzdem interessant!
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 24. Nov 2015, 21:18
Klasse Horst! :D
Gruß Jochen
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon wilhelm » 19. Jun 2016, 23:29
Hat in der Zwischenzeit eigentlich jemand Versuche durchgeführt? Hätte gerne ein paar Bildchen davon gesehen, ob a) die Reagenzien noch immer ihren Dienst versehen und b) wie empfindlich sie reagieren. Zufälligerweise habe ich nämlich auch den 2000er :-) unbenutzt, leider.
wilhelm
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 20. Jun 2016, 17:18
wilhelm hat geschrieben:Hat in der Zwischenzeit eigentlich jemand Versuche durchgeführt? Hätte gerne ein paar Bildchen davon gesehen, ob a) die Reagenzien noch immer ihren Dienst versehen und b) wie empfindlich sie reagieren. Zufälligerweise habe ich nämlich auch den 2000er :-) unbenutzt, leider.
Hallo Wilhelm,
nö, bis jetzt noch nicht - und ich hab erstmal auch nicht vor, meinen dafür zu öffnen; ich hab noch ne ganze Menge bespielter Experimentierkästen (nicht Ökologie), die vorher auf- und durchgearbeitet sein wollen...
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 20. Jun 2016, 18:00
Hallo Wilhelm,
schön mal von Dir wieder zu lesen! :yes:
ich habe zwar experimentiert; konnte aber nur ein Drittel der Tests/Experimente korrekt durchführen, weil die Reagenzien teilweise ganz leer waren oder natürlich auch nach der langen Zeit unbrauchbar waren... Einen Wiederaufbau des Kastens hatte ich auch nie vor.
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 20. Jun 2016, 18:07
Uranylacetat hat geschrieben:ich habe zwar experimentiert; konnte aber nur ein Drittel der Tests/Experimente korrekt durchführen, weil die Reagenzien teilweise ganz leer waren oder natürlich auch nach der langen Zeit unbrauchbar waren... Einen Wiederaufbau des Kastens hatte ich auch nie vor.
Hi Jochen,
welche der Tests funktionierten bei Dir denn noch gut?
Ungelesener Beitragvon Uranylacetat » 20. Jun 2016, 19:34
da fragst Du mich was! :yes: Hatte das wegen "Notiz-Faulheit" nicht protokolliert .... ....schon ne Weile her.
Uranylacetat
Ungelesener Beitragvon Accelerater » 6. Apr 2017, 19:26
Guten Abend,
durch intensive Suche nach dem Kosmos Ökologie Test Kastens bin ich hier auf das Forum gestoßen.
Super daß es euch gibt, denn ohne euch wüßte ich noch nicht mal mehr wie der Kasten hieß, den ich damals 1993 zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.
Damals habe ich einige Test durchgeführt allerdings wohl noch nicht mal die Hälfte. Mich hat damals extrem gestört, daß einige Chemikalien erst noch gekauft werden mußten u. nicht schon von anfang an zum Inhalt gehörten.
Da mich das Thema heute mehr denn je interessiert u. ich gerne einige Boden-, sowie Wasseranalysen (z.B. Teich) durchführen möchte, bin ich an seit einiger Zeit vergeblich auf der Suche nach einem Laboranalyseset welches mir in änlichem Umfang Analysemöglichkeiten bietet so wie der damalige u. leider heute wohl nicht mehr erhältliche Kosmoskasten.
Gibt es Alternativen dazu?
Welche Preise sind bei dem Kosmos Ökologie Test 2000 falls gebraucht zu finden, erwartbar bzw gerechtfertigt?
Stefan
Accelerater
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 7. Apr 2017, 08:37
Hallo Stefan,
nur kurz:
Accelerater hat geschrieben:Da mich das Thema heute mehr denn je interessiert u. ich gerne einige Boden-, sowie Wasseranalysen (z.B. Teich) durchführen möchte, bin ich an seit einiger Zeit vergeblich auf der Suche nach einem Laboranalyseset welches mir in änlichem Umfang Analysemöglichkeiten bietet so wie der damalige u. leider heute wohl nicht mehr erhältliche Kosmoskasten.
Die alten Kosmos Ökologie-Kästen gibt es mit schöner Regelmäßigkeit auf ebay. Mit unterschiedlicher Vollständigkeit und mit unterschiedlichem Erhaltungsgrad... Für meinen habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, 30,- Euro zzgl. Versand gezahlt.
Der Kasten wurde später in 2 aufgeteilt; auf ebay findet man auch regelmäßig die "Ecology" - Wasser und ~Boden-Kästen für 5-10,- Euro. Die enthalten aber nur noch sehr wenige Experimente.
Also lieber einen 2000er suchen.
Aber: Wie im Thread mehrfach erwähnt sind die genauen Reagenzien für die Nachweise oft nicht (mehr) bekannt - selbst herstellen entfällt also - und leider auch nicht mehr bei Kosmos als Ersatz erhältlich. Du hast also nur das, was Du mit dem Kasten kaufst. Und ob das nach 30-40 Jahren noch alles super funktioniert...?
Auf ebay gibt es oft auch ein "Umweltlabor Wasser/Boden" (oder so ähnlich; im gelben Plastikkoffer, für 50-100,- Euro); selbes Problem, auch dort sind die genauen Zusammensetzungen der Nachweisreagenzien nicht angegeben, und Nachbestellen ist auch nicht möglich.
Ich denke, einen der alten Kästen zu erwerben und das (wie bei Kosmos immer) sehr gute Handbuch durchzuarbeiten ist ein erster Schritt, dem dann aber weitere folgen müssen, wenn Du wirklich an Wasser- und Bodentests interessiert bist. Mit "weitere Schritte" meine ich, dass Du dann, wenn Du weisst, auf was und wie früher getestet wurde, recherchierst, auf welche Stoffe und mit welchen Nachweisen heute im professionellen Bereich getestet wird. Ist viel Lesen und verlangt wohl auch ein recht gutes Grundverständnis in Chemie. Einen fertigen Kasten, den man sich aktuell kauft, dessen Handbuch man durcharbeitet, die Versuche macht und damit dann alles verstanden und alles auf alles getestet hat (und im besten Fall die Reagenzien nachkaufen kann, wenn sie verbraucht sind, man aber weitere Tests machen möchte), gibt es mMn aktuell nicht. Zumindest nicht im Hobbybereich.
Ungelesener Beitragvon Accelerater » 7. Apr 2017, 13:35
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Die Chemikalien von Damals haben sich leider entweder verflüchtigt oder sind durch die Behältnisse ausgetreten und haben den halben Kasten aufgefressen.
Wenn ich sehe daß sich bei Ebay ähnliche u. ältere Modelle in angeblich tadelosem Zustand befinden, so frage ich mich was bei meinem schiefgelaufen ist.
Wäre nicht das Alter der der Chemikalien, würde ich sofort einen kaufen.
Wie sind denn Deine Erfahrungen in der Richtung?
Stefan
Accelerater
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 16. Apr 2017, 13:48
Accelerater hat geschrieben:Die Chemikalien von Damals haben sich leider entweder verflüchtigt oder sind durch die Behältnisse ausgetreten und haben den halben Kasten aufgefressen.
Hallo Stefan,
es kommt, wie es kommt. Meine alten (Chemie- etc.)Kästen habe ich damals auch ganz normal gebraucht, die Chemikalien verwendet und die Kästen ganz normal liegend im Spielzuegschrank aufbewahrt. Sammler heben sie oft stehen auf, dann kommen die Chemikalien eher nicht an die Deckel sondern nur mit dem Glas in Berührung...
Ich habe auch inzwischen jede Menge Kästen, die 30-40 Jahre alt und noch tadellos erhalten sind; andererseits habe ich auch Kästen, bei denen einzelen Chemikalien die Behältnisse quasi gesprengt haben (Reaktion mit dem eindiffundierten Luftsauerstoff? Oder selbst ausgegast?).
Ich bin kein Chemiker, kann dazu also nichts Fundiertes sagen. Hier und im EE-Forum gibt es aber vereinzelt Diskussionen zur Haltbarkeit einzelner Chemikalien. Zusammenfassend: Es ist "gemischt": Manche überstehen die Zeit unbeschadet, bei anderen nimmt die Reaktivitaet ab, manchmal sogar bis auf Null. Jochen hat ja auch geschrieben, dass er viele der alten Experimente mit seinen Chemikalien aus dem Öko-Test zumindest noch qualitativ durchführen konnte.
Ungelesener Beitragvon Cadelon » 25. Aug 2019, 11:12
Hallo Zusammen
Ich bin Alex aus Liechtenstein und neu in diesem Forum.
Ich bin 49 Jahre alt und habe mit 12 oder 13 meinen ersten Chemiekasten "Allchemist Praktikum" bekommen, der mich sehr fasziniert hat.
So mit 15 habe ich dann auch den grossen C2 zu Weihnachten erhalten, ihn aber leider nie durchgearbeitet.
Die beiden Kästen wurden dann auch bald mal "eingelagert".
Mittlerweile habe ich 2 Kinder 8 und 11 und vor rund 3 Jahren habe ich so aus Jux im Internet nach alten Kosmos Chemiekästen geschaut und plötzlich war ich wieder im "Chemiekastenfieber" und dachte daran, dass ich einen quasi unangetasteten C2 bei meinen Eltern eingelagert hatte.
Ich 'reaktivierte' meine Chemieausrüstung und bekam grosse Lust wieder zu experimentieren.
Dazu besorgte ich mir zuerst einen ungebrauchten C1 als Grundlage und begann diesen durchzuarbeiten - bin bis zur Hälfte durch - um dann auch mit dem C2 anzufangen.
Ich habe dann in meiner Kosmos-Experimentierkasten-Euphorie etliche nagelneue Kosmos Kästen im Netz besorgt, auch im Hinblick mit meiner technikbegeisterten Tochter zu experimentieren.
So holte ich mir auch sehr günstig 2 Kosmos Test 2000 und einen Kosmos Test Ökologie, letzterer noch in Zellophan und von aussen kein Reagenz ausgelaufen.
Von den beiden Test 2000 sind schon einige kleine Flaschen etwas ausgelaufen, viele aber noch voll und insgesamt habe ich alle Reagenzien.
Ich habe gestern angefangen mit meiner Tochter Wasserproben aus unserer Umgebung zu nehmen und zu untersuchen. Bis jetzt scheint es einigermassen zu klappen - gut unser Wasser hier ist sehr sauber und man findet kaum Spuren von Phosphat, Nitrit etc.
Auf die Ökologie Kästen bin ich durch die kleinen Kosmos Kästen "Ökologie Wasser und Boden" gekommen, die ich aus Interesse vor 3 Jahren "neu" für je 1€ gekauft habe. Damals hatte aber die Wasserhärte - Messung überhaupt nicht funktioniert, da das Wasser-Härte-Reagenz durch verflüchtigung die Konzentration völlig verändert hatte. Dies hat mich etwas geärgert, so dass ich im Internet geforscht habe um diesem Reagenz auf die Spur zu kommen.
Ich bin dann darauf gekommen, dass das Wasser Härte-Reagent EDTA Lösung sein muss. Ich habe mir dann im Netz EDTA Pulver besorgt und die Anleitung wie die Lösung herzustellen ist. Dann habe ich mir einen halben Lister angesetzt - laut Beiblatt unbegrentzt haltbar! - und meine Kosmos Reagenzfläschchen damit aufgefüllt. Die Wasserhärtemessung nach dem Kosmos Test 2000 Anleitungsbuch funktionieren damit plausibel, wenn ich mein Testergebnis mit den Werten des Wasserwerks vergleiche!!!
Herzliche Grüsse
Alex
Cadelon
Ungelesener Beitragvon buedes » 2. Sep 2019, 20:59
Hallo Alex,
willkommen im Forum!
Schön, dass du uns hier etwas über deine Experimente und Hintergründe berichten kannst.
Deine Recherche- Ergebnisse zur Wasserhärtemessung und die Verwendung von EDTA regen mich direkt wieder zu eigener Beschäftigung damit an.
:thumb:
Ungelesener Beitragvon grr » 29. Feb 2020, 16:47
Gibt es eine Download-Version des Handbuchs einer frühen Version des Kastens, wo die ganzen Blei-Tests noch drin sind?
Vielen Dank und Gruss, grr.
grr
Ungelesener Beitragvon chronos1982 » 1. Mär 2020, 20:58
ist mir noch nicht begegnet im Netz, habe "nur" die Papierform :oops:
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 6. Apr 2021, 15:56
hat jemand von euch schon mal den Test 3 (Säurebindungsvermögen von Böden) durchgeführt? Dort soll man 2,5 ml der Schwefelsäure (0,1-N) mit 20 ml dest. Wasser verdünnen. Von dieser Verdünnung 5 ml nehmen, einen Tropfen Phenolphtalein als Indikator hinzufügen und mit der Natronlauge (4%, d.h. 1-N) titrieren. Wenn man das stöchiometrisch betrachtet, genügt schon 1 Tropfen (=1/20 ml) der Natronlauge zur alkalischen Reaktion, was ich durch den Versuch auch darstellen konnte. Kann jemand das bestätigen?
Da mein Gartenboden wohl leicht basisch ist (pH-Wert ca. 8 ), hat er bei Zugabe der Säure (gemäß Versuchsanleitung) diese total "ausgeschaltet", so dass auch ohne Zugabe von Natronlauge die behandelte Bodenprobe immer noch alkalisch reagierte.
Ich habe dann den Versuch so abgeändert, dass ich die 2,5 ml Schwefelsäure nicht mit 20 ml sondern nur mit 7,5 ml verdünnt habe. Da kam ich dann ohne Boden auf drei Tropfen Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion und mit Boden auf einen Tropfen Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion.
Noch eine Frage: Kann mir jemand sagen, was die Zugabe von Kochsalz bei dem Versuch bewirkt?
Ungelesener Beitragvon Georg » 7. Apr 2021, 13:21
diese Beschreibung verstehe ich nicht. Wo und wie kommt da die
Bodenprobe ins Spiel?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 9. Apr 2021, 09:54
zuerst wird ein "Blindversuch" gemacht, d.h. es werden zuerst 5 ml der verdünnten Säure mit Natronlauge titriert, um festzustellen, wieviel Tropfen man für die Neutralisation benötigt. Dann werden 5 ml der verdünnten Säure zu der Bodenprobe gegeben, eine Zeitlang gewartet, dann filtriert und das Filtrat mit der Natronlauge titriert. Erwartetes Ergebnis: Die Tropfenanzahl ist geringer, d.h. der Boden hat einen Teil der Säure neutralisiert.
Ungelesener Beitragvon Georg » 9. Apr 2021, 14:13
jetzt verstehe ich die Analyse.
Was den Zusatz von Kochsalz betrifft, könnte der Grund sein,
eventuelle Tonpartikel daran zu hindern das Filter zuzusetzen.
Hohe Elektrolytkonzentration stabilisiert die "Kartenhausstruktur"
von Tonanschlämmungen.
Bricht diese Struktur zusammen, lagern sich die Tonplättchen dicht
übereinander und filtrieren wird zum Geduldsspiel.
Das Phänomen kennt man vom Quickton.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 9. Apr 2021, 14:57
:thumb: besten Dank für die mögliche Erklärung, da wäre ich nie drauf gekommen. Da hätte der Autor des Anleitungsbuches ja auch mal einen kleinen Hinweis geben können.
PS, hinzugefügt am 03.10.2023: Im Anleitungsbuch von 1993, Test 17, Calcium und Magnesium und ihre Mobilität in Böden, gibt es eine alternative Erklärung. "Durch den Zusatz von Salz wird etwas mehr Calcium und Magnesium gelöst." Keine Ahnung, warum ... :haeh:
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 4. Sep 2023, 11:45
im Handbuch von 1993 gibt es Angaben zu den Inhaltsstoffen der Indikatoren. Für die Blei-, Phenol- und Formaldehyd-Indikatoren gibt es die nicht, weil bei dieser Auflage die entsprechenden Analysen nicht mehr gemacht werden.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 2. Okt 2023, 13:39
Hallo zuzsammen,
in den letzten Tagen habe ich die Wirksamkeit der Indikatoren vom 1987er-Umweltkasten getestet. Folgendes ist dabei herausgekommen:
Kosmos Umweltkasten Test 2000 Ökologie von 1987, Indikatoren getestet 2023
positiv: Indikator funktioniert generell noch (d.h. es gibt noch eine Farbreaktion, aber ohne quantitative Aussage)
negativ: Indikator funktioniert nicht mehr (d.h. es gibt keine Farbreaktion mehr)
"dünn" heißt hier stark verdünnt
pH-Reagenz: positiv, getestet mit dünnen Laugen (Sodalösung) und dünnen Säuren (Essig)
Phenolphtalein: positiv, getestet mit beiliegender Natronlauge und beiliegender Schwefelsäure
Härtereagenz: positiv, getestet mit Leitungswasser, 6° dH und 20° dH
Phosphat-Reagenz: negativ, getestet mit dünner Phosphorsalzlösung (und auch mit phosphathaltigem Flüssigdünger)
Nitrit-Reagenz: negativ, getestet mit wässrigem "Schinkenextrakt" gemäß Anleitung
(mit Essig und Zink auch für Nitrat) negativ, getestet mit nitrathaltigem Flüssigdünger
Schwefeldioxidreagenz: positiv, getestet mit dünner Natriumsulfitlösung
(= Ammonium-Eisen-III-sulfat + Eisenreagenz)
Ammoniumreagenz: negativ, getestet mit Salmiaksalzlösung + Natronlauge (oder direkt mit Salmiakgeist)
Eisenreagenz: positiv, getestet mit dünner Eisenchloridlösung
Aluminiumreagenz: positiv, getestet mit dünner Alaunlösung
Bleireagenz: negativ, getestet mit dünner Bleiacetatlösung (und auch mit dünner Bleisulfatlösung)
(Dithizon)
Formaldehydreagenz: negativ, getestet mit dünner Formalinlösung
(3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazon (MBTH))
Phenolreagenz: negativ, getestet mit dünner Phenollösung (hergestellt aus Salizylsäure gemäß "Erlebte Chemie")
(vielleicht Eisen-III-chlorid ???, aber das sollte auch heute noch funktionieren)
Noch eine Frage in die Runde: Kann jemand bitte die beiden Seiten (Auflage 2 oder 3) von Test 56 und 57 hier einstellen? Dort wird mit den Sulfitteststreifen getestet, in meiner Auflage wird noch mit Ammonium-Eisen-III-sulfat + Eisenreagenz getestet.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Okt 2023, 12:11
Noch eine Bitte an die Besitzer der älteren Kästen:
Könnte jemand ein Bild des Bleireagenz-Pulvers einstellen? In meinem Kasten (1. Auflage) ist es ein gelbes Pulver (das nicht funktioniert), m.E. sollte es aber grau sein.
VorherigeNächste
