- Winkelstueck.jpg (88.72 KiB) 5176-mal betrachtet
- Winkel_0.jpg (238.29 KiB) 5221-mal betrachtet
- Winkel_50.jpg (243.05 KiB) 5221-mal betrachtet
Eigentlich ist das nur eine Fortsetzung des Threads Optik 280 Versuche
von Buedes :
viewtopic.php?f=4&t=815&hilit=optik+280Speziell die Ungereimtheit mit dem Winkel im Spektrometer.
Horst mußte damals das Gelenkstück weiter auschneiden,
um 50° hinzubekommen.
Mein Kasten ihat 320 Versuche ist also etwas jünger als
Horsts Kasten,, aber nach Kasteninhalt praktisch identisch.
Er enthält einen Auschneidebogen mit zwei "Gelenken" und
zwei schon ausgeschnittene Gelenke.
Zunächst ein Trockenversuch mit der Anodrnung und
einer Kopie des Gelenkstücks, verkürzt, damit man die
Winkelskala ablesen kann.
Der Abstand der Bohrung vom Ende des Langen Teils
ist ca. 4,5 mm .
