Regelbarer Trenntrafo selbst zusammengestellt
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 17. Aug 2025, 11:03
JürgenK hatte in einem anderen Forum https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=9255 vor geraumer Zeit einen Vorschlag für den Aufbau eines Trenntrafo gemacht, den ich hier aufgreife. Man nehme zwei regelbare Märklin (oder andere) Wechselstrom-Eisenbahntrafos und schalte die beiden Sekundärausgänge gegeneinander. Der Netzstecker des einen Trafo wird "normal" in die 230 V Steckdose gesteckt, am Netzstecker des anderen Trafo kann man dann mittels beider Fahrregler eine regelbare Spannung im Bereich von ca. 40-230 V (oder höher) abgreifen. Sicherheitshalber steckt man den Netzstecker des zweiten Trafo in eine nicht angeschlossene Dreier-Aufputz-Steckdose, so dass ein Berührschutz gegeben ist. In den beiden freien Steckdosen kann man zum einen die Spannung abgreifen, zum anderen ein Voltmeter anschließen. Der Ausgangsstrom ist natürlich begrenzt im Bereich von ca. 100 mA, aber damit konnte ich den Physica-Spielzeugmotor (siehe https://experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=31&t=2188) betreiben. Mit nachgeschaltetem Gleichrichter mit Siebkette könnte man mit diesem Trenntrafo z.B. auch Radioröhrenversuche anstellen.
Re: Regelbarer Trenntrafo selbst zusammengestellt
Ungelesener Beitragvon Georg » 18. Aug 2025, 09:41
das ist eine gute Idee, zwei Stelltrafos zusammenzuschalten, um es "geregelt" zu kriegen :=)
Damit hat man die Trennung sogar doppelt, da Eisenbahntrafos auch noch Streutrafos sind,
hat man die ultimative Sicherheit.
Wieviel Leistung hat eigentlich die Glühbirne in deinen Bildern?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Aug 2025, 21:43
diese Lampe hat nur 2 W (!). Ich habe auch noch eine andere Lampe mit 10,5 W ausprobiert. Hat auch gut funktioniert.
Ungelesener Beitragvon Georg » 18. Aug 2025, 22:30
ist der Lampensockel E14 oder E27?
Noch eine Frage: Wie sehen Märklin-Trafos
innen heute aus? Immer noch ein Schleifer
auf der Trafowicklung, oder nur noch Elektronik?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 19. Aug 2025, 08:38
das ist ein E27-Sockel. Die beiden Lampen, die ich zur Verfügung habe, sind keine Glühlampen im herkömmlichen Sinn. Ich kann aber nicht sagen, welche Art Leuchtmittel das sind :-(. Wie neue Märklin-Trafos aufgebaut sind, weiß ich auch nicht. Ich kenne und habe nur die alten der 1960er Jahre.
Ungelesener Beitragvon Georg » 19. Aug 2025, 11:30
LED-Fadenlampe ist die Bezeichnung dieser Lampen.
Obwohl ich einige dieser Lampen schon Jahre
benutze, kannte ich keinen Namen dafür, aber Wiki
schaffte Rat:
https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden
Für mich war beim Kauf ausschlaggebend, daß
die Länge der Lampen identisch war mit der von
gängigen Glühlampen.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 20. Aug 2025, 17:10
LED-Leuchtfaden :idea: , gut zu wissen, kannte ich vorher auch noch nicht.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 25. Aug 2025, 10:11
Noch eine Bemerkung zum Trenntrafo: Mit neueren Märklin-Trafos funktioniert diese Rücktransformation nicht, siehe http://www.roundhouse.ch/maerklin_ho/maerklin_trafo-tausaktion.htm
Zurück zu UNSERE BASTELBUDE
