Empfangsmöglichkeiten für den Radiomann
Ungelesener Beitragvon MOVIEMAX » 29. Jun 2024, 18:18
Liebe Foren-Freunde,
da ich ein Braun sk 61 Schneewittchensarg unter Strafandrohung aus dem Werststoffhofkontainer rettete, hat mich mal wieder der
Elektronikröhren und Radio Wahn gebissen.
Nun habe ich mittlerweile Kosmos Radio und Elektronik Baukästen. Daher würde mich interessieren was man überhaupt noch auf den AM Frequenzbändern Langwelle bis Kurzwelle also von 1000 - 10 metern bzw. 30 kHz - 30 MHz?
Welchen Frequenzbereich kann man mit dem alten vorkriegs Modellen empfangen?
Markus
Re: Empfangsmöglichkeiten für den Radiomann
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 1. Jul 2024, 13:13
Hallo Markus,
mit dem "Rückkopplungs-Radiomann" (oder ähnlichen Geräten mit Rückkopplung) kann man abends/nachts mehr als zehn europäische MW-Sender empfangen, eine gute Antenne und Erde vorausgesetzt. Die Antenne, die ich verwende, ist ein Klingeldraht, der direkt auf den Ziegeln des Hausdachs vom First bis zur Traufe mit ca. 7m Länge aufliegt und dann bis in das Dachzimmer reicht. Die "Erde" ist ein Draht zum Zentralheizungskörper.
Viel Spaß beim Hören,
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 5. Jul 2024, 10:27
Noch eine Bemerkung: Wer den 70-Jahre-Jubiliäumsradiomann https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?p=2600 (oder einen Nachbau) hat, kann ohne Antenne und Erde oberhalb 10 MHz einige Kurzwellensender empfangen, z.B. nachts auf 11800 kHz den Sender "Radio Romania Actualiti". Das Radio wird hier bei voll aufgedrehter Rückkopplung als Pendelaudion betrieben, Handbuch Kapitel "1000 Kilometer ohne Antenne".
Ungelesener Beitragvon MOVIEMAX » 12. Jun 2025, 00:03
Thomas1953 hat geschrieben:Hallo Markus,
Kann man für Erde auch die Erde also den Schutzkontakt vom Schukostecker nehmen. Die Heizung hat Kunststoffrohre.
Ungelesener Beitragvon hammady » 15. Jun 2025, 10:06
Passt mir bitte bei alten Empfängern auf, wenn ihr die erden wollt, denn viele sind mit dem Chasis nicht erdfrei und verursachen bei Berührung mit dem Schutzleiter ( es besteht eine direkte Verbindung zu N ) Stromschläge und Kurzschlüsse.
Ich spreche aus erfahrung da es mir als damaligen Jüngling selbst passiert ist als ich das Radio an der Heizun erden wollte. Dann war Zappenduster im Hause.
LG ANDY
