Alte Dauermagnete auffrischen ?
Re: Alte Dauermagnete auffrischen ?
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Mär 2016, 17:39
die Magnete aus den Baukästen Elektro und von Siemens
magnetisiert man am besten mit den Spulen im Kasten.
Dazu sind ein bis zwei Normalbatterien ausreichend.
Das Gleiche gilt für die Kompassnadeln.
Etwas schwieriger sind die Hufeisenmagnete aus den
Elektromännern bzw. aus den Trix-Elektromotoren, für die
passende Spulen in den Kästen nicht enthalten sind.
(Anbei Bilder)
Widerstand minimieren bei Alte Dauermagnete auffrischen ?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 29. Mär 2016, 14:59
Ich möchte auch mein 5V 180A Netzgerät einsetzen, daher darf der Außenwiderstand maximal 0,028 Ohm betragen und überlege als Zuleitung die bereits angesprochenen Starthilfekabel zu verwenden.
Die Kabel haben jeweils bei 40mm**2 und 3,5 Länge etwa 0,006 Ohm Widerstand.
Zwei Kabel daher 0,012 Ohm. Daher darf der Widerstand der Spule maximal 0,014 betragen, alles unter Vernachlässigung der Spuleninduktivität.
Ich bin gespannt, ob ich das irgenwie hinbekomme.
Bitte, wie groß ist denn der Widerstand Deiner der Spule (ohne Zuleitungen etc.) und welchen Querschnitt hast Du denn da verwendet?
Ungelesener Beitragvon buedes » 29. Mär 2016, 16:50
...also den ohmschen Widerstand der Spule habe ich jetzt gemessen mit 0,093 Ohm. Die doppelt gewickelte Spule hat 100 Windungen und besteht aus isoliertem Kupferdraht von 1,8mm Durchmesser, macht ungefähr 2,5 qmm Querschnitt.
Als Hilfsmittel zum Wickeln diente mir ein Rohr mit 32mm D. (1" Wasserleitungsrohr)
Zu dieser Arbeit habe ich die Drehbank eingesetzt.
P.S.
Die Spule ist 200mm lang! (05.04.2016)
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 5. Apr 2016, 19:30
Berechnen wir jetzt einmal, wie nahe Du mit Deiner Anordung aus einem
Elko mit 100 000uF,
einer Luftspule mit 100 Windungen und einer Länge von 20 cm
sowie einem maximalen Anfangsstrom von etwa 200 A
der magnetischen Sättigungflußdichte von Eisen kommst:
Also Stromstärke x Windungszahl x Permeabilität/ Spulenlänge
200 x 100 x (1,25 x 10**-6)/0,2 = 0,125 Tesla
Wenn ich da jetzt richtig gerechnet habe, ist das in etwa ein Zehntel der magnetischen Sättigungflußdichte von Eisen und daher
SEHR BEACHTLICH !
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 5. Apr 2016, 19:49
Ich möchte zurückkommen auf Deinen Betrag vom 12. März zu diesem Thema, wo Du die Abklingzeit mit Deinem Speicheroszilloskop gemessen hast.
Meine Frage zu diesem Experiment:
wie sehr kannst Du die Zeitachse noch dehnen?
Ich denke, es ist recht spannend, auch den Anstieg des Stromes kurz nach dem Einschalten in Deiner Anordung zu sehen.
Ungelesener Beitragvon buedes » 6. Apr 2016, 10:22
2ms pro Division ist die max. Auflösung der Zeiteinheit.
Dann wird aber hinten die Abklingzeit, die ja 56ms beträgt, nicht mehr ganz dargestellt.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 16. Feb 2022, 15:27
Hallo Magnetisierer,
hier habe ich auch mal eine Spule gewickelt, um meine alten Magnete wieder aufzufrischen. Die Wicklung besteht aus ca. 90 m Lackdraht, 0,5 mm Durchmesser, 743 Windungen in 9 Lagen zu etwa 80 Windungen/Lage, auf einer Pappröhre von 30 mm Außendurchmesser, 40 mm Spulenlänge und einem ohmschen Widerstand von 7,7 Ohm. Die Spule hatte ich für einen Dauerstrom von 1 A ausgelegt. Sie verträgt aber kurzzeitg (<1s) auch einen Strom von 10 A.
Diese Spule habe ich an einen 240V Spartrafo für max. 8 A und einen nachgeschalteten Brückengleichrichter angeschlossen, einen Schenkel eines Hufeisenmagneten hineingesteckt und kurzfristig (max. 1 s) 10 A hindurchgeschickt. Danach (nach dem Abkühlen der leicht erwärmten Spule) umgekehrt den anderen Schenkel hineingesteckt und noch einmal kurzfristig 10 A fließen lassen. Der Magnetisierungseffekt war zufriedenstellend. :-)
Wenn ich die von physikfan verwendete Formel, also Stromstärke x Windungszahl x Permeabilität/ Spulenlänge, vom 5.4.2016 (siehe oben) als Näherung für meine Spule anwende, komme ich auf
10 x 743 x (1,25 x 10**-6)/0,04 = 0,23 Tesla, also noch besser als bei der Starkstromspule von Horst.
Magnetspule
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 17. Feb 2022, 12:33
unter https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=35&t=574&p=10418#p10418 habe ich die Magnetisierung mittels 160 Ampere Schweißinverter beschrieben.
