Spannungsmessungen an Bandgeneratoren und Influenzmaschinen
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Jun 2016, 18:04
Hallo Hochspannungsfreaks
Ich habe vor, an Bandgeneratoren und Influenzmaschinen DC-Spannungsmessungen mit einem 300 kV Tastkopf mit 30 GOhm und einem Digitalvoltmeter mit 10 MOhm
Innenwiderstand vorzunehmen.
Das Teilerverhältnis beträgt dabei 3000:1.
Geübt habe ich schon an einem DC 70kV Netzgerät.
Um die Lehrlaufspannung dieses Netzgerätes zu messen,
bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Ich habe zunächst die Spannung am Netzgerät auf etwa 25kV eingestellt und diese mit einem 30kV Elektrometers (echter Leerlauf) gemessen,
habe dann meinen Tastkopf parallel dazugeschaltet, die Spannung am Elektrometer hatte sich nur ganz wenig verändert.
Genauere Messungen folgen noch.
Das bedeutet, der Innenwiderstand dieses Netzgerätes ist klein gegen 30 GOhm.
Bei den Bandgeneratoren und Influenzmaschinen wird es sicher schwieriger, unter anderem muß man für eine konstante Drehzahl Sorge tragen.
Ich werde Euch nach Vorliegen der ersten Ergebnisse weiter informieren.
Re: Spannungsmessungen an Bandgeneratoren, Influenzmaschinen
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 6. Jun 2016, 11:26
DC-Spannungsmessungen mit einem 300 kV Tastkopf mit 30 GOhm und einem Digitalvoltmeter (Fluke) mit 10 MOhm Innenwiderstand
an einem "70 kV" Netzgerät.
Genauere Messungen liegen nun vor:
Die Spannung dieses Netzgerätes wurde auf etwa 25 kV eingestellt und mit einem 30kV Elektrometers (echter Leerlauf) gemessen.
Resultat: 24,6 kV
Sodann wurde der Tastkopf parallel dazugeschaltet, die Spannung am Elektrometer ging auf 24,4 kV zurück, Anzeige am DVM (Fluke) war 8,05 x 3000 = 24,15 kV.
Die Übereinstimmung zwischen Elektrometer und Tastkopf mit DVM ist nicht schlecht, innerhalb etwa 1 Prozent.
Das bedeutet, der Innenwiderstand dieses Netzgerätes ist etwa 240 MOhm.
Die maximale Spannung dieses Netzgerätes, nur mit Tatskopf gemessen, ist bei 47,4 kV.
Re: Spannungsmessungen an Bandgeneratoren und Influenzmaschi
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Jun 2016, 09:48
Hallo Hochspannungsfreunde
Noch einige Details zum Netzgerät:
Das Netzgerät stammt von der Schweizer Firma Elektronik Braun, LABORSTAT,
Baujahr etwa 1976, und sollte laut Prospekt 70 kV liefern können,
es kommen aber nur knapp 50 kV heraus.
Was die Ausgangsimpedanz betrifft, erscheint der gemessene Wert von etwa 240 MOhm ganz schön
hoch zu sein, ich werde aber noch ein paar Messungen machen, wo ich das Netzgerät mit 1 GOhm belasten werde.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
