Probleme mit gebrauchter Vakuumpumpe
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Apr 2017, 09:53
Die Pumpe ist eine zweistufige Drehschieberpumpe Vacuubrand RZ2:
Zunächst drehte sie sich gar nicht, obwohl genug Vakuumöl laut Schauglas.
Ich legte die Motorachse frei und drehte sich die Pumpe mechanisch am Flügelrad hin und her.
Dann ging die Pumpe mit Motorantrieb ganz normal etwa 10 Minuten, dann wurde anscheinend der Drehwiderstand immer stärker und stärker,
der Motor hörte auf, sich zu drehen.
Eine Empfehlung der freundlichen Herstellerfirma von heute morgen:
Zerlegen und mögliche Hindernisse für eine leichtgängige Drehung entfernen.
Hier sind Instandsetzungsanleitungen:
http://www.vacuubrand.com/de/page683.html
und Betriebsanleitung:
http://www.vacuubrand.com/context/manua ... 9077_D.pdf
Re: Probleme mit gebrauchter Vakuumpumpe
Ungelesener Beitragvon udo » 28. Apr 2017, 19:19
Für solche Pumpen gibt es ein spezielles Vakuum Öl. Hast Du das?
Wir haben diese Pumpen auch in Betrieb.
Da sammelt sich gerne Wasser im Öl an. Zu erkennen an den Blasen im Öl.
