Tektronix 284 Probleme mit schnellem Puls
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 3. Okt 2017, 22:31
Hallo Tektronix Freunde
Nach dem Einschalten eines Tektronix Pulsgenerators 284:
und nach einer erneuten Einstellung der Tunneldiodenvorspannung (TD-Vorspannung) mit einem Schraubenzieher an der Frontplatte, TD bias, funktioniert der schnelle Puls mit etwa 200 mV Amplitude und etwa 65ps Anstiegszeit, Oszillograph ist ein Tek 11402 mit 11A72 mit 1 GHz Bandbreite:
Abzisse 5us/div, Ordinate 50mV/div
Abzisse 1ns/div, Ordinate 50mV/div
Nach einiger Zeit, paar Minuten ist der Puls weg:
Abzisse 2us/div, Ordinate 50mV/div
Und kommt nicht wieder!
Wer weiß da einen Rat?
Re: Tektronix 284 Probleme mit schnellem Puls
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 4. Okt 2017, 00:00
Hey,
schön, dass Du wieder Lust auf's Experimentieren bekommen hast :-)
Blöde Frage: Wie triggerst Du?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Okt 2017, 08:54
Hallo Martin
Der 11A72 Einschub hat 2 Eingänge mit jeweils 1 GHz Bandbreite.
Der Triggerausgang des TEK284 speist einen Eingang des 11A72 im Tek11402, der intern triggert und damit auch den 65ps Impuls.
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 4. Okt 2017, 09:24
Moin Physikfan,
Physikfan hat geschrieben:Der Triggerausgang des TEK284 speist einen Eingang des 11A72 im Tek11402, der intern triggert und damit auch den 65ps Impuls.
... wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das das Problem gewesen wäre... ;-)
Damit fällt mir dazu spontan leider nichts mehr ein.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 6. Okt 2017, 16:16
Ich habe noch im instruction manual des Tek 284 folgendes Interessantes gefunden:
Das bedeutet, dass mechanische Spannungen an der Ausgangsbuchse (GR878) die elektrischen Eigenschaften
der Tunneldiode mitbestimmen.
Und mit der Erwärmung des Geräts nach dem Einschalten man elektrisch nachstellen muß.
Triggersignal und schneller Impuls, etwa 200 mV Amplitude und etwa 65ps Anstiegszeit:
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 9. Okt 2017, 11:00
Endlich habe ich einen immer funktionierenden Tektronix Pulsgenerator 284 gefunden:
Der schnelle Puls, dargestellt mit einem Tektronix 7904, Einschub 7A29 für schnellen Puls, Einschub 7A19 für Triggersignal:
Oben der gesamte schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 200 ns/div, y-Achse 100mV/div:
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 10 ns/div, y-Achse 100mV/div, 5 ns lead time (Vorlaufzeit)
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 10 ns/div, y-Achse 100mV/div, 75 ns lead time
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 5 ns/div, y-Achse 100mV/div, 5 ns lead time
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 1 ns/div, y-Achse 100mV/div, 5 ns lead time
Angezeigte Anstiegszeit des Pulses mit dem 7904 etwa 500 ps.
Ungelesener Beitragvon hammady » 12. Okt 2017, 19:31
HI
Hier mal bein recht praktischer Link zu Messgeräte <SERviceunterlagen https://doc.xdevs.com
EINFach mal Durchklicken vielleicht ist ja das eine oder andere dabei was hilft.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 13. Okt 2017, 10:13
Hallo Martin und Andy
Vielen Dank für Eure Hinweise
Nun Bilder der schnellen Pulse des funktionierenden Tektronix Pulsgenerators 284 mit einem 11403:
11A72 für schnellen Puls, weiß, unten der Triggerimpuls, rot, x-Achse 10 us/div, y-Achse 100mV/div, 5 ns lead time (Vorlaufzeit):
Oben der gesamte schnelle Impuls, weiß, unten der Triggerimpuls, rot, x-Achse 200 ns/div, y-Achse 50mV/div, 5 ns lead time (Vorlaufzeit):
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 20 ns/div, y-Achse 50mV/div, 5 ns lead time
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 10 ns/div, y-Achse 50mV/div, 75 ns lead time
Oben der schnelle Impuls, unten der Triggerimpuls, x-Achse 1 ns/div, y-Achse 50mV/div, 5 ns lead time
Angezeigte Anstiegszeit des Pulses mit dem 11403 kleiner als 300 ps.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 14. Okt 2017, 22:52
Ein Bild des schnellen Pulses eines funktionierenden Tektronix Pulsgenerators 284 mit einem Tektronix TDS820 6GHz, 44 ps Anstiegszeit:
x-Achse 50 ps/div, y-Achse 50mV/div, 5 ns lead time (Vorlaufzeit):
Ein Bild des schnellen Pulses eines funktionierenden Tektronix Pulsgenerators 284 mit einem Tek TDS820 6GHz, 44 ps Anstiegszeit:
x-Achse 20 ps/div, y-Achse 50mV/div, 5 ns lead time (Vorlaufzeit):
Angezeigte Anstiegszeit des Pulses mit dem TDS 820 ist kleiner als 100 ps.
