Geisslerrohr (Waffeleisen) mit Anschlußproblem
Beitragvon Physikfan » 25. Dez 2017, 12:35
An alle Freunde antiker Geisslerröhren
Das Bild zeigt ein komplex geformtes Geisslerrohr.
Leider fehlt bei einem Kontakt die entsprechende Metallkappe mit Öse.
Bitte, weiß da jemand Rat, wie das Problem am besten zu beheben wäre?
Re: Geisslerrohr mit Anschlußproblem
Beitragvon Physikfan » 29. Dez 2017, 21:04
Ich hoffe, jetzt einen brauchbaren elektrisch leitenden Kleber gefunden zu haben,
um das Problem mit dem einen Kontakt (fehlende Metallkappe mit Öse) zu lösen.
Beitragvon Physikfan » 29. Dez 2017, 23:46
Leider sind da noch mehr Probleme:
Kontakt mit Kappe:
Kontakt ohne Kappe:
Beitragvon buedes » 30. Dez 2017, 09:15
ist der Kolben überhaupt noch dicht?
Ich würde mal provisorisch Leitsilber auftragen und dann eine Spannung anlegen zum Testen, ob die Röhre überhaupt noch funktionsfähig ist.
Beitragvon Physikfan » 31. Dez 2017, 19:01
Ich bin Deiner Anregung gefolgt und habe die Elektrode ohne Kappe mit Leitsilber behandelt und so
einen Kontakt hergestellt.
Das Rohr funktioniert, die Brennspannung liegt bei etwa 13 kV.
Beitragvon buedes » 1. Jan 2018, 11:19
OK. Physikfan,
dann rentiert es sich also für dich, hier weiterzumachen.
Zum bequemeren und sichereren Ansetzen der Anschlussleitungen (per Krokodilklemmen) würde ich jetzt ein Stück Draht oder ein Stück Blech oder vielleicht auch gleich jeweils ein längeres Stück Hochspannungskabel befestigen.
Vielleicht lässt sich das ja mit dem stromleitenden Kleber ganz gut befestigen. Dieser müsste natürlich auch auf Glas gut kleben. Vom Versuch, den eingeschmolzenen Anschlussdraht etwas freizulegen durch Abschleifen des Glases ringsum, wie anderen Ortes vorgeschlagen wird, würde ich abraten. Da kann leicht was schief gehen (unkontrollierbare Spannungen, Haarrisse, zu wenig stehenbleibendes "Fleisch" ringsum...).
Beitragvon Physikfan » 2. Jan 2018, 07:33
Es bleibt die Frage:
Welches Gas macht diese weiße Entladung?
Re: Geisslerrohr (Waffeleisen) mit Anschlußproblem
Beitragvon hammady » 2. Jan 2018, 18:26
Ich tippe mal auf Xennon Gas obwohl das eher in die Blaue richtung geht bei den Autoscheinwerfern.
hier mal das was WIkipedia sagt https://de.wikipedia.org/wiki/Gasentladungsr%C3%B6hre
Beitragvon Physikfan » 3. Jan 2018, 23:52
In einem Lehrmittelkatalog von 1909 fand ich eine
ähnliche Geisslerröhre:
Beitragvon buedes » 4. Jan 2018, 00:13
mich würde interessieren, wie eigentlich normalerweise alle diese Schau- Röhren angeschlossen werden. Du hast oben gezeigt, dass da halbkugelförmige Elektroden vorhanden sind. Diese haben aber doch bestimmt keine Buchse zum Einstecken eines Bananensteckers. Welche Anschlussmethode ist da also vorgesehen?
Beitragvon Physikfan » 7. Jan 2018, 02:15
Das sind die ersten, mit Reflexionsgitter (650 Linien/mm) und Kamera primitiv aufgenommen Gitterspektren vom Waffeleisen:
Die zweite grüne Linie des ersten Spektrums ist auch im zweiten Spektrum als mittlere Linie und im dritten Spektrum
als ganz links liegende Linie enthalten.
Die Frage ist jetzt:
Welches Gas entspricht diesen Spektren.
Beitragvon Physikfan » 7. Jan 2018, 10:34
Das ist das zusammengefügte Gitter-Spektrum aus Spektrum1 und Spektrum3.
Die Farben sind allerdings stark verfälscht durch den automatischen Weißabgleich der Kamera.
Die Frage ist noch immer:
Welches Gas entspricht diesem Spektrum.
Beitragvon Physikfan » 13. Jan 2018, 16:22
Ein solches Transmissionsgitter-Spektrum einer Energiesparlampe (Hg-Linien) werde ich zum Kalibrieren der Linien des Geisslerrohrs
verwenden, grüne Linie 546 nm.
Beitragvon buedes » 13. Jan 2018, 20:01
Hallo Physikfan.
wo hast du diese Referenz mit Wertangabe gefunden?
Beitragvon Physikfan » 14. Jan 2018, 13:42
Das sind Wellenlängenangaben (vac) wichtiger Linien von Hg:
UV 248,3 nm
UV 253,6 nm
UV 296,7 nm
UV 334,1 nm
UV 365,0 nm
violett 404,6 nm
violett 407,7 nm
blau 435,8 nm
cyan 491,6 nm
grün 546,0 nm
orange 576,9 nm
orange 579,0 nm
rot 623.4 nm
rot 690.8 nm
Sichtbare Linien mit Intensität:
Wellenlänge nm Relative Intensität
365,0 2800
404,6 1800
433,9 250
434,7 400
435,8 4000
546,0 1100
576,9 240
579,0 280
Beitragvon Physikfan » 27. Jan 2018, 15:35
Die technischen Daten dieses Transmissionsgitters sind:
Gitterfläche: 15 mm x 10 mm
Strichzahl: 1000/cm
Gitterkonstante: 10 µm
Abmessung: 50 mm x 25 mm
Beitragvon Thomas1953 » 10. Mär 2021, 20:09
könnte es eventuell das Spektrum von Cadmium sein?
(aus https://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsspektrum )
Siehe auch https://www.rapp-instruments.de/foto/sp ... ectrum.htm
Rot + Grün + Blau (in den entsprechenden Intensitäten) ergibt Weiß. ("RGB Monitor")
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 96 Gäste
