Messen kleiner Kapazitätswerte um 1 pF
25. Okt 2020, 14:16
von Physikfan
An alle Elektronik Freaks
Bitte, hat jemand Erfahrung mit dem Messen kleiner Kapazitäten
um 1 pF?
Ich bemühe mich gerade, die Eigenkapazität eines elektrostatischen
Voltmeters zu messen, aber bis jetzt ohne wirklichen Erfolg.
Re: Messen kleiner Kapazitätswerte um 1 pF
31. Okt 2020, 14:53
von Physikfan
31. Okt 2020, 21:57
von Physikfan
Mit diesem LCR-Meter möchte ich versuchen, die Eigenkapazitäten dieser Elektrometer zu messen:
1. Nov 2020, 12:37
von Physikfan
Ich habe das Sensitive Research Elektrometer oftmals auf 20 kV
aufgeladen, um zu checken, wie lange es die Ladung halten kann.
Bei bekannter Eigenkapazität des Elektrometers kann man dann den
Isolationswiderstand des Elektrometers messen:
U(t) = U(0)* exp(- t/(R*C))
An einem Tag habe ich ungefähr 100 Minuten für eine Spannungsabnahme des
großen Elektrometers auf (1/e)*U(0) gemessen.
Aber an einem anderen Tag waren es nur etwa 10 Minuten.
Daher möchte ich den Grund für ein solches Verhalten des
Isolationswiderstands, der Luftfeuchtigkeit usw. usw. mit weiteren
Experimenten herausfinden.
17. Nov 2020, 15:12
von Physikfan
Nachdem die Messung mit dem HP4277 nicht so recht geklappt,
möchte ich mit diesem LCR-Meter die Eigenkapazitäten dieser Elektrometer messen:
23. Nov 2020, 15:02
von hammady
Ich habe Zwar die Möglichkeiten sowas zu messen Jedoch braucht man dafür ein "goldenes Händchen" Auch Induktivitäten sind damit behaftet.
Für diese Messungen haben wir eine Megnetisch abgeschirmte Kabine und drin darf sich dann nur der Messfuzzi ganz stillsitzend aufhalten wenn solche Sachen reinkommen.
LG ANDY
30. Nov 2020, 10:48
von Physikfan
Hallo Andy
Du hast ja ganz tolle Möglichkeiten, solche Dinge wirklich zu messen.
Absolut beneidenswert.
Um meine Kapazitätsmessgeräte zu kalibrieren, werde ich einen Luftkondensator
verwenden, um dann endlich einmal die Eigenkapazitäten meiner Elektrometer herauszufinden.
2. Dez 2020, 15:41
von Physikfan
Für die beiden kleinen elektrostatischen Volt-Meter konnten
jetzt endlich die Eigenkapazitäts-Messungen bei 100 kHz
unter Berücksichtigung der Streukapazitäten,
bedingt durch die jeweilige Geometrie der Zuleitung,
abgeschlossen werden:
Trüb und Täuber, Zürich, 0 - 500 V
HP 4277A: 7,1 pF
HP 4263B: 6,2 pF
GB Instrument, 0 - 300 V
HP 4277A: 10,5 pF
HP 4263B: 10,0 pF
Beachtlich ist die gute Übereinstimmung der Werte
mit diesen zwei verschiedenen LCR-Instrumenten.
Der Weg ist jetzt frei für die Messung der
Isolationswiderstände durch kurzzeitiges Anlegen einer Spannung
an die Elektrometer unter Beobachtung des Abnahme der Spannung als Funktion der Zeit
