Relaiszunge aus dem KOSMOS ELEKTRO MASTER E2000
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 12. Feb 2021, 18:57
Hallo, ich habe kürzlich einen Kasten KOSMOS ELEKTRO MASTER E2000 in fast neuwertigen Zustand erworben.
Leider fehlt eine Relaiszunge ( in der Stückliste Pos. 11 ). Siehe Bilder.
Hat vieleicht jemand eine Relaiszunge aus dem KOSMOS ELEKTRO MASTER E2000 abzugeben.
Vielen Dank im vorraus.
Locke
Stückliste
Relaiszunge
Locke1963
Re: Relaiszunge aus dem KOSMOS ELEKTRO MASTER E2000
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 22. Nov 2021, 08:58
Hallo Locke,
falls du das Teil noch benötigst, schick mir bitte eine PN mit deiner postalischen Adresse.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 6. Dez 2021, 20:09
Hallo Locke,
ich habe gerade erst gesehen, dass der E2000 hier im Forum noch nie vorgestellt wurde, vielleicht kannst du das übernehmen. Ein paar Bilder vom Kasten und das Versuchsverzeichnis, das wäre prima. :-)
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 7. Dez 2021, 12:40
Hallo Thomas , gute Idee.
Werde ich in der Advendszeit in Angriff nehmen.
Micha
Locke1963
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 21. Jan 2022, 21:38
Hallo Micha,
in der Zwischenzeit habe ich mal den Spaltpolmotor aufgebaut. Der muss sehr sorgfältig justiert werden, damit er läuft. Besser geht es mit einer zweiten Spule. Dafür muss man die linke Spule "ein Loch nach unten" versetzen, die beiden Kurzschlussringe auf die jeweils andere Seite bringen und die zweite Spule umgekehrt und mit den weißen Punkten "nach außen" einbauen. Diese Spule wird parallel zur ersten Spule angeschlossen. Damit läuft der Motor wesentlich besser und auch die Drehzahl lässt sich in gewissen Bereichen verändern. (Das Elektronikmodul rechts liefert nicht-sinusförmige Wechselspannung von 70 bis 700 Hz.)
Nebenbei: Ich hatte für wenig Geld einen nicht vollständigen Kasten bekommen, in dem z.B. die beiden Kurzschlussbügel fehlten, so dass ich mir aus dickem Kupferdraht welche gebogen und verlötet habe (man sieht's ...). Bei der "goldenen" Spule waren die Beinchen abgebrochen, die ich dann notdürftig mit Heißkleber fixiert habe. Aber es funktioniert. :-)
Der kräftige Spaltpolmotor
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 29. Jan 2022, 12:44
Hallo Thomas , gute Idee mit der 2 Spule. :thumb:
Ich bin bis jetzt leider noch fast gar nicht zu Expierimenten gekommen.
Micha
Locke1963
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Feb 2022, 12:37
Hallo Micha,
den Kasten habe ich nun unter https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=1&t=1961 vorgestellt.
