Verstärkermodul R+E
Verstärkermodul R+E
Ungelesener Beitragvon hammady » 24. Mai 2013, 17:36
Ich suche ein paar Fotos und den Schaltplan zum Verstärkermodul das anscheinen beim R+E100 dabei ist
Bild hier auf der 3.ten Aufbauplatte zu sehen.
Kann mir da wer helfen?
LG ANdy
Re: Verstärkermodul R+E
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 24. Mai 2013, 17:59
Hallo hammady,
das besagte Verstärker-Modul ist auch im E200 vorhanden. Hier ein Bild aus der Kastenvorstellung hier im Board (woher auch der Plan stammt):
http://galerie.experimentierkasten-boar ... neu_01.jpg
Einen Schaltplan dazu habe zumindest ich noch nie gesehen. Ich kann aber mal detalierte Fotos von der Bestückung
und der Unterseite machen.
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 24. Mai 2013, 18:08
...hier noch auf die Schnelle (in der Bucht gefunden) eine Nahaufnahme:
http://www.abload.de/img/100_7344qjfsk.jpg
Christian
Test
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 24. Mai 2013, 18:32
Das IC beim E200 ist ein 4-fach Operationsverstärker Typ LM124. In meinem Kasten lautet der Aufdruck TDB0124DP. Ist identisch mit LM124.
edit: Beitrag wieder eingestellt. ;-)
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 24. Mai 2013, 18:39
Es geht hier scheinbar um das NF-Verstärkermodul des R+E 100, welches nicht im E 200 enthalten war. Im E 200 war nur der von Jürgen gezeigte 4fach-OP-Verstärker.
Es stellt sich nun die Frage, was Andy wirklich wissen wollte. Auf dem Zettel, den Andy oben zeigt und Chris in diesem Beitrag vorgestellt hat, handelt es sich um das NF-Verstärkermodul des R+E 100.
Nachtrag: Dann nehme ich meinen Nachtrag auch wieder zurück! ;-)
Ungelesener Beitragvon hammady » 24. Mai 2013, 18:40
Leider ist er bei den 200ern von mir nicht dabei. Auch in der Ersatzteilliste taucht dieser nicht auf
LG ANdy
Ungelesener Beitragvon hammady » 24. Mai 2013, 18:43
Das war jetzt sehr schnell hintereinander
Genau das Modul aus dem RE100 nicht den LM324 den habe ich
Danke
LG Andy
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 24. Mai 2013, 18:49
Ja, das ist halt ein flinkes Forum! :lol:
Den R+E 100 habe ich zu meinem Bedauern leider nicht (mehr). Es wird sich hier aber sicher jemand finden, der Dir aushelfen kann.
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 24. Mai 2013, 19:53
Vielleicht hilft dieser Hinweis. http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=82&t=438&start=20#p3127 Das XN Modul ist noch bei Kosmos erhältlich, falls man keinen Kasten der Reihe besitzt. Sicher die einfachste, billigste und schnellste Möglichkeit. Falls Du unbedingt selbst Vorlage erstellen, belichten, entwickeln, ätzen, bohren, löten willst, so gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt man das IC in der heute üblichen achtpoligen Version für 39 Cent (z.B. Reichelt) und entwickelt ein eigenes Layout oder man kopiert das Layout vom original Modul, muß dann aber ein 14-poliges IC einsetzen, welches nicht mehr ganz so einfach und billig zu erwerben ist. Die Platine mißt 3x4cm.
Ich persönlich würde mir die Mühe nicht machen, das Modul "originalgetreu" nachzubauen (gehen etliche Stunden drauf), nur um diesen einen Versuch aufzubauen, sondern dann eher einen R+E100 kaufen, den es hin und wieder preiswert gibt (z.B. http://www.ebay.de/itm/KOSMOS-Elektronik-Praktikum-Radio-Elektronik-100-gut-erhalten-/281092747598?pt=Bauk%C3%A4sten_Konstruktion. Da bekommt man noch eine Menge extra Teile und das Buch.
Ungelesener Beitragvon hammady » 26. Mai 2013, 17:43
Danke für die Unterlagen. Da ich im Moment ohne Arbeit bin habe ich Zeit genug mir die Platinen herzustellen.
Mit Eagle geht das auch recht flott. Die IC-Platine für den XN3000 habe ich schon erstellt. Einziges Handycap beim Selbstätzen ist,
dass man nicht zu feine Leiterbahnen machen kann. Darum hat die IC-Platine auch 4 Brücken.
Ich werde jetzt noch eine Für den LM324 Aus dem E200 zeichnen und die Leistungsverstärkerplatine aus dem E203
LG Andy
Verstärkermodul E203
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 26. Mai 2013, 18:11
Hier Fotos der Leistungsverstärkerplatine, das Schaltbild und das Kühlblech zum E203 (anklicken):
Bild Bild Bild Bild
Die beiden ICs sind bekanntlich TDA2003. Das dazugehörige Kühlblech hat die Abmessungen 120mm x 60mm x1 mm.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
