Lectron: "altes" und "neues" System?
Ungelesener Beitragvon Experimenter » 9. Jan 2012, 22:35
hallo,
Bei dem Lectron-System wurde im Laufe der Produktionsjahre wie bei den anderen Experimentierkästensystemen Einiges umgestellt.
Wenn ich das richtig verstanden haben z.B. von PNP auf NPN-Transistoren und damit wurden auch die Polarität der Schaltungen geändert.
Auf was muss man achten wenn man jetzt einen "alten" Kasten kauft und den mit Teilen aus dem aktuellen Lieferprogramm ergänzen möchte?
Gibt es irgendwo eine Dokumentation über diese Details?
Jürgen
Philips-/Schuco-Experimentierkästen: http://www.dl8ma.de/Experimentierkasten
Projekte mit dem Arduino: http://www.dl8ma.de/Arduino
Jugendarbeit mit Elektronik : http://www.dl8ma.de/jugendarbeit
Experimenter
Re: Lectron: "altes" und "neues" System?
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 12. Jan 2012, 16:35
Leider habe ich zum Lectron-System keine Kenntnisse, so dass mir eine Antwort erst einmal nicht möglich ist.
Aber für Interessenten gibt es zu Lectron z.B. folgende generelle und gute Informationen:
1. ausführlicher Erfahrungsbericht bei Radiomuseum.org: hier
2. anklickbare Liste von Lectron-Baukästen von Egger bei Radiomuseum.org: hier
3. anklickbare Liste von Lectron-Kästen von Braun bei Radiomuseum.org: hier
4. anklickbare Liste von Lectron-Kästen der Reha-Werkstatt Oberrad bei Radiomuseum.org: hier
5. Homepage der Reha Werkstatt Oberrad, welche das heutige Lectron-Programm vertreibt: hier
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 16. Jan 2012, 16:46
Freundlicherweise hat mich ein Gast zur Thematik angeschrieben, dem ich hierfür sehr danke. Ich hoffe, seine Ausführungen richtig verstanden zu haben und fasse sie wie folgt zusammen:
Er weist darauf hin, dass es bereits beim frühen Lectron, als Egger noch der Hersteller war, neben pnp-Germanium-Transistoren auch schon npn-Germanium-Transistoren gab ("Lectron Labor I 8400" von ca. 1966/67). Mit npn-Transistoren ist nicht schon automatisch der Wechsel von Metall-Aufbauplatten mit Plus an Masse zu Minus an Masse verbunden.
Braun bot im Lectron-Katalog von 1969 (und auch noch von 1972) leere Steckbausteine für "Transistor npn" an. Diese konnte man beliebig mit Germanium- oder Siliziumtypen bestücken.
Augenscheinlich wurde mit dem Beginn der "Silizium-Zeit" beim Lectron nach und nach von Plus an Masse auf Minus an Masse umgestellt. Da die "alten" Batteriekästen und Netzteile dafür nicht so recht geeignet waren, gab es dann "neutrale" Batteriekästen ohne Masse und solche mit Masse an Minus. Den Wechsel auf Minus an Masse und auch die Verwendung von Silizium-Transistoren (2N3704 für npn, 2N3702 für pnp) dürfte spätestens um 1978 bis 1980 erfolgt sein.
Ungelesener Beitragvon Experimenter » 16. Jan 2012, 17:34
hallo,
Danke für die Infos die du erhalten und hier eingestellt hast.
Ich werde meinen Lectron Grund- und Ausbausystem 1 S so ergänzen das ich damit die Masse auf - umstellen kann. Ich bin halt ein Gewohnheitsmensch und mit npn-Transistoren und damit gross geworden.
Dazu habe ich bei Lectron einige Bauteile wie z.B. Silizium-Transistoren, einen neuen - "neutralen" Batteriebaustein und weitere Leergehäuse bestellt.
Ich möchte mein Braun Lectron - System jetzt weiter ausbauen und auch mit "modernen" Bauteilen bzw. Baugruppen ergänzen.
Infos werde ich dann auf meiner Braun Lectron - Webseite veröffentlichen.
Jürgen
Experimenter
Ungelesener Beitragvon Experimenter » 3. Feb 2012, 20:33
hallo,
hier mal eine Gegenüberstellung:
Lectron: Umkehrung der Polarität altes ./. neues System
=> http://www.flickr.com/photos/dl8ma/6813 ... hotostream
Jürgen
http://www.dl8ma.de
Experimenter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
