PHILIPS PE1502 Physik Experimentierkasten
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Mär 2022, 15:44
von Klausi
Aus den 1970er Jahren stammt dieser kleine und feine Experimentierkasten für Physik. Er richtet sich ausdrücklich an den "Jung-Physiker" und hat die Themengebiete Wärmelehre, Optik und Akustik. Er hat die Abmessungen B 40,5 cm x T 20 cm x H5,5 cm. Beim ersten Blick auf den Inhalt könnte man vielleicht denken: "Na ja...etwas wenig!"; aber wenn man in das Anleitungsbuch schaut, entdeckt man viele interessante und lehrreiche Versuche, und wird somit eines besseren belehrt.
Hier ist er:
Der Blick auf den Deckel:
Der Inhalt:
Das Anleitungsbuch:
Re: PHILIPS PE1502 Physik Experimentierkasten
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Mär 2022, 15:59
von Klausi
Das Vorwort von Prof. Dr. Heinz Haber (der auch auf youtube zu finden ist) und die Inhaltsliste des Kastens:
Inhaltsverzeichnis der Versuche:
Ein Blick in die Versuche:
Ein paar Dinge sind mir aufgefallen:
-Auf dem Kastendeckel sind E10 Glühlampen abgebildet, die nicht enthalten sind. Vermutlich war die Planung anders.
-Das Lineal, welches in verschiedenen Farben bei Philips auftaucht, ist exakt am Nullstrich abgesägt, so dass man ohne Probleme Messungen mit Anschlag machen kann.
-Die Angaben bei Lupe und Linse bezieht sich auf die Brennweite
-Die Linsen sind austauschbar
Insgesamt ein sehr schöner Kasten. Im Moment ist das Styropor immer noch in Folie eingeschweisst. Demnächst mache ich ihn auf und ein paar Versuche. Dann gibts auch Bilder davon.
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Mär 2022, 19:53
Hallo Klausi,
schöner Kasten den Du da hast. Philips hatte den PE1501 (Magnetismus, Elektrizität und Nachrichtentechnik) und den PE1502 ("Wärme und Kälte", "Akustik - die Lehre vom Schall" und "Optik - die Lehre vom Licht") bereits ab 1971 herausgebracht. Ab 1979 gab es dann den großen PE1500 der die beiden Vorgänger ablöste. Dann gab es noch ca. 1980 den PE1540 der sich mit Elektrontechnik befasste. Insgesamt ein gutes Konzept und experimentiertaugliche Ausstattungen. Ich selbst hatte schon alle drei Kösten, der PE1540 ist leider kaum zu finden.
Ungelesener BeitragVerfasst: 10. Mär 2022, 13:20
von Klausi
Hallo Chris,
das stimmt, manche Philipskästen tauchen nur extrem selten auf. Da braucht man eine große Geduld. Ich werde in nächster Zeit noch mehr Philipskästen vorstellen, wie z.B. den PE1540, PE1550 und den LE1350. Aber auch im Elektronikbereich fehlen ja noch einige.
