Kosmos Netzanodengerät
Beitragvon chronos1982 » 12. Apr 2019, 18:13
Hallo an alle,
ich habe schön öfter von einem "Netzanodengerät" von Kosmos gelesen, das in den 50ern (?) hergestellt und verkauft wurde.
Ich habe noch nie ein Realbild dieses Gerätes gesehen, nur Zeichnungen. Mich würde die Funktionsweise und Aufbau dieses Gerätes interessieren.
Re: Kosmos Netzanodengerät
Beitragvon JuergenK » 12. Apr 2019, 18:43
Das von KOSMOS in den 50er Jahren angebotene Netzanodengerät ist eine sog. Siebkette. Es besteht aus einem (Einweg-Selen-) Gleichrichter, einem Lade- und einem über einen Widerstand angeschlossenen SiebElko. Ausgelegt war es für 20 Volt und 15mA, es wurde an die 20-V-(Wechselspannungs-) Wicklung des KOSMOS-Trafos angeschlossen und diente der Versorgung der in den 50er Jahren von KOSMOS im Radiomann verwendeten Doppelgitterröhre (RE074d bzw. später DM300).
Man findet es hier: https://www.radiomuseum.org/r/kosmos_ne ... eraet.html
oder hier: https://www.sarganserland-walensee.ch/r ... behoer.htm
Beitragvon chronos1982 » 12. Apr 2019, 21:06
danke für die Infos :)
Gibt es irgendwo auch einen Schaltplan, ich würde gerne versuchen einen Nachbau anzufertigen.
Zumindest die Stärke der Komponenten und ob sie noch zu bekommen sind würde mich interessieren.
Beitragvon chronos1982 » 7. Mai 2019, 16:22
bei den ganzen Elektroexperten und Elektrokastensammlern hier ist das aber schon ein kleines Armutszeugnis das mir keiner eine wahrscheinlich
für Euch einfache Schaltung erklären und aufzeichnen kann...
Beitragvon Toni » 10. Mai 2019, 11:14
Schau mal hier, da hat Kosmos eine Anleitung gegeben:
viewtopic.php?f=2&t=23#p5872
Auf der zweiten Seite ist eine Aufbauzeichnung zu sehen:
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 59-050.jpg
Toni
Beitragvon JuergenK » 15. Mai 2019, 12:18
Nur der guten Ordnung halber der Schaltplan des damaligen KOSMOS Netzanodengerätes (oben) bzw. einer "verbesserten" bzw. verstärkten Version (unten):
(anklicken)
Die Werte in der KOSMOS-Version sind heutzutage etwas anders (jetzt Normwerte): statt 500 Ohm sind es nun 470 Ohm und statt 25 uF haben die Elkos jetzt je 22 uF. Statt eines wohl nicht mehr in dem passenden Wert damals erhältlichen Selen-Gleichrichters habe ich eine heute übliche Silizium-Diode eingezeichnet.
Beitragvon chronos1982 » 17. Dez 2019, 22:30
dieses Gerät existiert tatsächlich, ich habe mittlerweile eines.
Es scheint allerdings eine alte Version zu sein denn anders wie auf den bekannten Zeichnungen
wird in dieser Version der Transformator nicht mit auf das Brett gestellt.
Ich stelle gerne ein paar Bilder davon vor.
Netzanodengerät 0_1000x1000_300KB.jpg (393.24 KiB) 35872-mal betrachtet
Netzanodengerät 1_1000x1000_300KB.jpg (423.35 KiB) 35872-mal betrachtet
Netzanodengerät 2_1000x1000_300KB.jpg (330.71 KiB) 35872-mal betrachtet
Beitragvon Thomas1953 » 10. Mai 2021, 15:50
an dieser Stelle möchte ich die spätere (1960er Jahre) Radiosiebkette kurz vorstellen. Erst einmal ein Bild von außen, leider nicht mehr so schön.
Interessant ist aber mehr das Innenleben, ich konnte mich nicht zurückhalten das Kästchen zu öffnen. (Zwei 3 mm Messingnieten aufgebohrt.) Es ist eine Schaltung mit einem einfachen Gleichrichter, zwei Elkos und einer Drossel. Der Schaltplan:
Die Drossel hat einen ohmschen Widerstand von 15 Ohm und eine Induktivität von 0,37 H. Die beiden Elkos haben jeweils eine Kapazität von 500 uF.
Die Diode hat eine Durchlassspannung von 0,55 V. Kennt jemand diesen Typ?
PS: Unter https://www.radiomuseum.org/r/kosmos_radiosiebkette.html gibt es noch weitere Informationen.
Beitragvon Georg » 11. Mai 2021, 08:53
Hakko Thomas,
Ist der Typ eigentlich SH-1 oder 1-HS ?
ich habe in meinem "Krempel" den identischen
Gleichrichter gefunden. Bei 9 bzw 45 mA
hat der 0,75 bzw, 0,8 Volt Durchlasspannung.
Das ist eindeutig Sizilium :=) .
Ich habe eine ganz vage Erinnerung, daß er
aus einem japanischen Multimeter stammt.
Selengleichrichter der etwa doppelten Abmessungen
durften übrigens. nur mit 5 mA belastet werden.
Mit welchem Strom hat du die Durchlassspannung
gemessen?
Beitragvon Thomas1953 » 11. Mai 2021, 14:46
du hast recht, Silizium. Ich habe jetzt mal gegoogelt, SH-1, siehe z.B. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sh-1.html
Bei den meisten "modernen" Digitalmultimetern gibt es u.a. die Diodenmessung, da habe ich den Wert einfach so genommen, wie er angezeigt wurde, also einfach als Anhaltspunkt, ohne Aufnahme einer Kennlinie. ;-)
Beitragvon Georg » 11. Mai 2021, 17:17
Hallo Thomas
EE's Museum muß ich beim googeln übersehen haben.
Übrigens ist der Punkt bei meiner Diode grün, auch die Vergussmasse.
Habe mit geteiltem "Vergnügen" festgestellt, daß EE immer noch
die Welt mit Rohkost (mit seiner, nicht irgendeiner!) rettet.
Beitragvon Thomas1953 » 12. Mai 2021, 11:32
Ja, da habe ich mir auch schon manche Informationen geholt. Ich frage mich nur, was mit diesen Foren geschieht, wenn der Gründer nicht mehr kann/will?
Beitragvon Georg » 13. Mai 2021, 18:48
die Foren werden "einschlafen" wenn weniger und weniger
Überlebende der Radioära übrig sind.
Genauso wird es den "Museen" (Sammlungen) ergehen,
Interessenten sind in erster Linie Personen, die noch
diese Radios im Gebrauch erlebt haben.
Für jüngere ist irgendwann so ein Radio nur noch ein
seltsames Möbelstück.
Beitragvon Georg » 13. Mai 2021, 22:12
Nachtrag (Aus Wikipedia , Kennbuchstaben von Halbleiter...) :
JIS-Norm (Japan), 2SA..., 2SB... für PNP- und 2SC..., 2SD... für NPN-Transistoren, 2SJ...,2SK... für MOS-Fets, 1S... für Dioden
Also hieß die Diode wohl 1-SH...
