Kosmos FKV-1025 Multimeter
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 27. Okt 2021, 18:55
Hallo, ich habe folgendes Multimeter günstig erstanden .
Siehe Bild.
Hat dieses Multimeter mit irgendeinem Kosmos Elektronik Kasten zu tun?
Oder in welcher Beziehung steht es zu Kosmos.
Gruss Locke
download/file.php?mode=view&id=824
Locke1963
Re: Kosmos FKV-1025 Multimeter
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 27. Okt 2021, 21:50
Hallo Locke1963,
die passende Antwort habe ich zwar leider nicht. Aber das von Dir gezeigte Gerät ähnelt stark einem entsprechenden Multimeter, welches (wohl beispielsweise) unter dem Namen Brandson gelabelt ist:
https://www.amazon.de/CSL-Spannungsmess ... th=1&psc=1
Der Unterschied: das Kosmos-Gerät misst (u.a.) den Verstärkungsfaktor von Transistoren, das Gerät von Brandson statt dessen Temperaturen.
Von Kosmos Stuttgart dürfte es jedenfalls nicht selbst entwickelt worden sein, also wohl nur eine "Brand"-Marke. Und dieses Kosmos-Gerät muss auch nicht zwingend mit KOSMOS-Stuttgart gleichgesetzt werden (?).
edit: Ein mit dem Kosmos FKV-1025 baugleiches Gerät - also mit Verstärkungsfaktor-Messung - gibt es unter dem Label "Condor CON-MDM-2026".
Ungelesener Beitragvon hammady » 2. Nov 2021, 00:22
Hi
Hier die Technischen daten Kopiert von Amazon
Modell: DT-830B
Messbereich:
Max. Wechselstrom: 10 A.
Max. Wechselstrom-Spannungsbereich: 1000 V.
Max. Spannungsbereich: 750 V.
Widerstandsmessung: 200 Ohm - 2000 K Ohm Bereich.
Stromversorgung: 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Farbe: Schwarz, Gelb.
Größe: ca. 123 x 67 x 20 mm (L x B x H).
Skalengrad und Genauigkeit:
Gleichspannung: 200 mV 100 uv± (0,5 % + 2).
2000 mV, 1 mV.
20 V, 10 mV.
200 V, 100 mV.
1000 V 1 V ± (0,8 % + 2).
Wechselspannung: 200 V, 100 mv± (1,2 % + 10).
750 V, 1 V.
Gleichstrom: 2000ua 1ua ± (1% + 2).
20 mA 10 UA.
200 mA 100 ua ± (1,2 % + 2).
10 A, 10 mA ± (2 % + 2).
Widerstand: 200Ω 0,1Ω± (0,8% + 2).
2000Ω1.
20 kΩ 10.
200 kΩ 100.
2000 kΩ 1000 Ω ± (1% + 2).
ICh kenne das Gerät in mehreren Ausführungen ( MARKEN TYPEN USW ) ist immer das Gleiche Gerät. Dieses gabs auch mal
bei Pollin , ich glaube ich habs noch irgenwo da diese Gerät ein Geschenk meiner Umschulungseinrichtung war, da ich Sie überzeugen konnte das es für
ein Paar groschen mehr was vernünftigeres und sichereres gab.
Ungelesener Beitragvon hammady » 2. Nov 2021, 12:42
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 23. Nov 2021, 12:55
Vielen Dank für die Infos Jungs.
Eine schöne Advendszeit.
Locke1963
Ungelesener Beitragvon morric1 » 26. Nov 2021, 23:52
Dieses Multimeter ist aus einem Kosmos Experimentierkasten, und zwar "Kosmos Brennstoffzelle".
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 28. Nov 2021, 22:11
Hallo morric1,
super, das ist genau die passende Antwort auf die Eingangsfrage! Also zwar kein von KOSMOS selbst entwickeltes, aber für den Kasten "Brennstoffzelle" tatsächlich unter eigenem Namen gelabeltes und verwendetes Gerät. :-)
Ungelesener Beitragvon morric1 » 29. Nov 2021, 21:44
Hi Jürgen,
ja, ein typisches OEM Produkt.
fischertechnik bietet für Schulen den Baukasten STEM Electronics an: https://www.fischertechnik.de/de-de/pro ... lectronics . Und hier ist die Einzelteilliste des Baukastens: https://content.ugfischer.com/cbfiles/f ... rsicht.pdf
Das Bauteil ganz rechts unten in der Ecke kommt mir irgendwoher bekannt vor... :roller:
Ungelesener Beitragvon Locke1963 » 2. Dez 2021, 09:24
:clap: Hallo , also doch aus einem Kasten von Kosmos.
Vielen Dank für die rechersche.
Gruss :clap:
Locke1963
Ungelesener Beitragvon et.konrad » 27. Feb 2023, 14:26
Noch ein Nachtrag zu dem Messgerät: Wie morric1 erwähnt hat, ist dieses Multimeter Bestandteil der Kosmos Brennstoffzellen. Leider eine absolute China-Billig-Produktion!! nach einem halben Jahr und ca.80 Messungen mit diesem Gerät gab es schon die ersten Ausfälle. Nicht in der Elektronik, sondern im Drehschalter. Ich hatte dann etwas Moosgummi in die Unterschale geklebt, die die Komponenten des Schalters leicht zusammengedrückt hat. Nach einem weiteren halben Jahr fingen die Kontaktprobleme von Neuem an, ein bisschen Moosgummi mehr und für kurze Zeit ging es wieder. Dann aber gab es nicht nur beim Schalter Probleme, sondern auch in der Anzeige. Nach einem weiteren halben Jahr habe ich es dann dahin verfrachtet, wo jeder Schrott landet: zum Elektronik-Schrott. In all den Jahren Elektronik Bastelei war dieses Messgerät der schlimmste Schrott, den ich in den Fingern hatte!! 10 bis 20 € mehr für den Kasten, und ein ordentliches Messgeräte wäre da doch drin gewesen??!!
Grüße, Eckart
et.konrad
