PHILIPS PE1540 Physik Experimentierkasten
Beitragvon Klausi » 10. Mär 2022, 13:32
Von Anfang bis Mitte der 1980er Jahre gab es den Physik-Experimentierkasten PE1540 mit dem neuen Design "Hand aufs Hirn", wie man am Kastendeckel sehen kann. Neu war ein 3-poliger Motor zum selber bauen; ganz ähnlich wie im Elektromann. Es gab auch eine fertige Klingel vom Typ "Komet". Der Kasten hatte folgende Abmessungen: B 40 cm x T 26 cm x H 6,8 cm. Hier einige Bilder:
Der Deckel:
Der Inhalt:
Das Anleitungsbuch:
Re: PHILIPS PE1540
Beitragvon Klausi » 10. Mär 2022, 13:43
Inhaltsverzeichnis und Vorwort:
Die Teileliste:
Zwei Beispielseiten:
Auf dem Titelbild des Anleitungsbuches sind Gegenstände wie Propeller oder Solarzelle zu erkennen, die nicht im PE1540 enthalten waren. Versuche werde ich noch zeigen, wenn ich welche gemacht habe. Auch auf die Klingel möchte ich später noch eingehen. Der Kasten beschäftigt sich mit Magnetismus, Elektrizität und Elektrostatik. Insgesamt gab es 88 Versuche.
Re: PHILIPS PE1540 Physik Experimentierkasten
Beitragvon Georg » 10. Mär 2022, 22:38
Hallo Klausi,
wozu dient denn diese Schloßschraube?
Beitragvon Klausi » 11. Mär 2022, 16:23
die Schloßschraube braucht man, um den Spulenkörper (mit der selbstgewickelten Spule) auf der Grundplatte zu befestigen.
Beitragvon Klausi » 11. Mär 2022, 16:47
Hier ist ein Bild aus dem PE1501, bei dem auch diese Spule mit der Schloßschraube befestigt wurde:
Beitragvon Georg » 11. Mär 2022, 17:55
Hallo Klausi,
und deswegen besteht die Schraube aus Messing oder Aluminium :=)
Interessant finde ich auch, daß man im Prinzip bei dem Eschke-Motor
geblieben ist, lediglich den Anker und den Kollektor hat man auf dreipolig geändert.
Eschke verkauft den Motor unverändert zweipolig
Dein Foto zeigt wohl einen aus der Spule mit Schloßschraubenkern
aufgebauten Summer , wozu dient dann die fertig aufgebaute Klingel
im Kasten?
Beitragvon Klausi » 12. Mär 2022, 13:39
der Versuch mit dem Summer ist nicht aus diesem Kasten, sondern aus dem PE1501. Da wird der gleiche Spulenkörper verwendet. Das Bild hatte ich vor ein paar Jahren gemacht, als ich den PE1501 durchgearbeitet habe. Mit dem PE1540 habe ich noch keine Versuche gemacht. Das kommt aber noch.
Zurück zu SONSTIGE KÄSTEN
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
