KOSMOS Elektromann 1963 (24. Auflage)
Beitragvon meiseAC » 11. Mär 2013, 22:13
Ich habe ja bereits an anderer Stelle geschrieben wie ich an diesem Elektromann gekommen bin.
Hier soll es um die Vorstellung und die Aufbereitung gehen.
Zunächst ein paar Bilder vor der Aufbereitung
und hier die ersten Bilder nach der Aufarbeitung.
mit den teilen aus Eisen bin ich noch nicht zufrieden.
Es gibt keine Fehlteile aber der Kupferlackdraht und der Wickeldraht müsssen ergänzt werden.
Re: KOSMOS Elektromann 1963 (24. Auflage)
Beitragvon buedes » 12. Mär 2013, 00:12
Hallo Rolf,
einen sehr schönen Kasten hast du da an Land gezogen. Da gibt es doch augenscheinlich fast gar nichts aufzubereiten! (Aber das macht dann auch wieder weniger Spass. :lol: )
Beitragvon wilhelm » 2. Jul 2023, 16:01
es ist mir gelungen einen Elektromann zu ersteigern (habe ihn noch nicht) der so aussieht wie dieser und den Fotos nach vollständig und unbenutzt zu sein.
Das war auch der Grund des Kaufes.
Ich besitze zwar schon ein paar Kästen von Kosmos, habe mich aber aus verschiedenen Gründen noch nicht mit Elektrik/Elektronik beschäftigt.
Reicht zwar um eine Lampe zu montieren, arg viel mehr aber nicht.
Nun wird dem Elektromann für Einsteiger ja eine wahre Wunderfunktion in Sachen in Didaktik und Verständnisvermittlung zugeschrieben.
ähnlich "Erlebte Chemie" .
Verspreche ich mir von dem Kasten zu viel?
wilhelm
Beitragvon Toni » 3. Jul 2023, 13:38
Hallo Wilhelm,
wenn Dein E-Technik-Wissen über Lampen montieren nicht hinaus geht, sollte Dir dieser Kasten viel Spaß machen. Es geht natürlich mit einfachen Lampen-Stromkreisen los, dann werden auch Umschalter etc. gebaut. Aber es gibt eben auch Versuche mit Elektromagneten und deren Anwendungen. Das hat mir als Kind eigentlich viel Spaß gemacht. Man lernt dann auch wie eine Klingel funktioniert. Der Höhepunkt ist dann natürlich der Elektromotor, der auch gut läuft.
Was an dem Kasten meiner Meinung schön ist, dass man im Prinzip alles selber baut und dadurch genau sieht wie es funktioniert. Nur die Magnetspule ist schon fertig gewickelt. Wenn man das Wickeln vermisst, kann man das dann aber beim Elektromotor nachholen.
Toni
Toni
Beitragvon wilhelm » 4. Jul 2023, 12:41
Danke, das ist auch der Grund warum ich einen neuen Kasten zunächst mal nicht möchte.
Zudem halte ich ziemlich viel von der didaktischen Aufarbeitung der Themen von Fröhlich,
ist vermutlich auch der Zeit geschuldet als das lernen mehr über Text als Fotos erfolgte.
Auch das wickeln des Motors ist bei diesem Kasten noch nicht erfolgt.
Bin schon mal sehr gespannt darauf.
wilhelm
Beitragvon wilhelm » 5. Jul 2023, 21:31
So, heute bekommen.
Ich beobachte ja schon lange, das hier ist ein ausgemacht schöner und vollständiger Kasten.
[url][url=https://abload.de/image.php?img=elektromann_1csi9m.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=https://abload.de/image.php?img=elektromann_38xc84.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=https://abload.de/image.php?img=elektromann_4b9i1c.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=https://abload.de/image.php?img=elektromann_5vkdvp.jpg]Bild[/url][/url]
Und sollte seiner irgendwann seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden. Es wäre ja ewig schade. :yes:
wilhelm
Beitragvon Toni » 8. Jul 2023, 11:38
Hallo Wilhelm,
sehr schöner Kasten, der scheint ja vollständig unbespielt zu sein! Das Preisschild (von 1968?) ist der Hammer. In den 70ern war das mindestens 65.-DM. Allerdings hatte der Kasten ein größeres Format, wie Radio+Elektronik 1. Da scheint eher das Elektronikus-Format zu sein. Ich glaube aber, dass der Inhalt gleich geblieben ist, es wurde nur ein bisschen großspuriger präsentiert.
Toni
Toni
Beitragvon Klausi » 13. Apr 2024, 12:03
Hallo Toni,
zuerst glaubte ich es nicht, aber Du liegst richtig mit Deiner Erinnerung an den damaligen Preis. In meinem Vedes Spielwarenkatalog von 1976 steht DM 59,80 für das Kosmos Physik-Praktikum Elektro-Technik, welches dem Elektromann entspricht. Und Ende der 70er dürfte der Preis auch noch gestiegen sein.
Beitragvon BullrichSalz » 8. Dez 2024, 20:01
Ich bin ganz neu hier auf dem Forum und grüße alle Mitglieder. Ich habe auf Kleinanzeigen einen Elektromann der 24. Auflage ergattern können, der auch noch ziemlich vollständig ist.
Es fehlen nur ein paar kleine Teile, die ich nun gerne besorgen bzw. nachbauen möchte. Deswegen hätte ich zu folgenden Teilen die Bitte um Informationen:
14 Kunststoffstreifen: Hätte jemand ein Foto und die Maße?
18 Gummiband: Hätte jemand ein Foto und ungefähre Maße?
28 2 Gewindehülsen: Diese sind bei mir eigentlich vorhanden, jedoch hat eine davon ein Fenster und eine nicht, während auf dem Bild mit der Teileliste beide ein Fenster haben. Soll das so sein oder hat der Vorbesitzer da eine fremde Hülse reingelegt?
48 20 cm Isolierschlauch: Handelt es sich dabei um diesen hier?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Beitragvon Thomas1953 » 9. Dez 2024, 15:27
Hallo Bullrichsalz,
hier ein paar Infos:
In meinem Elektromann ist tatsächlich auch die eine Lampenhülse mit "Fenster" und die andere ohne. Da wurde wohl an jeder Kleinigkeit gespart.
Ich habe mal die Anleitung durchgeblättert, entweder habe ich es übersehen, oder aber das Gummiband wurde in keinem Versuch verwendet. In meinem Kasten ist auch keines enthalten.
Der Isolierschlauch ist genau der, den du abgebildet hast.
Und hier noch ein Bild der Folie, 150 x 30 x 0,4 mm.
Beitragvon Thomas1953 » 9. Dez 2024, 18:37
Noch eine Info: Im Thread https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=1&t=727 findest du ein Bild vom geöffneten Kasten, da sieht man z.B. auch das Gummiband und den Isolierschlauch.
Beitragvon BullrichSalz » 9. Dez 2024, 22:30
Thomas1953 hat geschrieben:Hallo Bullrichsalz,
Hallo Thomas, vielen Dank!
Ich habe jetzt mal in das Buch geguckt: Dort braucht man bei Versuch 15 definitiv beide Gewindehülsen mit Fensterchen und bei Versuch 86 auch das Gummiband. Welche Auflage hast du denn, auch 24? Und wie sieht es mit deiner Teileliste aus, sind da beide oder nur eine Gewindehülse mit Fenster und ist das Gummiband dabei oder fehlt?
Diese Informationen würden mir helfen herauszufinden, ob mein Handbuch möglicherweise nicht zu meinem Kasten passt.
Beitragvon Thomas1953 » 10. Dez 2024, 10:38
Ja, den Versuch 86 hatte ich glatt übersehen :-(. Wichtig dabei ist nur, dass das Gummiband den Eisenblechstreifen gut festhält.
Was mich aber wundert, ist, dass in meinem Kasten, wie bei deinem Kasten, auch nur die eine Lampenhülse mit "Fenster" ist und die andere nicht. Ansonsten sehen beide Hülsen gleich aus. Vielleicht kann ja der eine oder andere Elektromannbesitzer der entsprechenden Jahre mal nachschauen, wie das bei seinem Kasten ist.
Mein Kasten ist Auflage 25, und da hat sich gegenüber Auflage 24 nichts geändert, siehe auch https://www.rigert.com/ee-wiki/index.php/Kosmos_Elektromann.
