Wie Steckfedern herausnehmen?
Ungelesener Beitragvon Juerg Brechbuehl » 26. Okt 2024, 00:22
Ich habe sehr günstig einen gut erhaltenen und vollständigen XN2000 und XN2500 kaufen können. Die Steckfedern sind an der Oberfläche etwas angelaufen entweder von Korrosion oder weil es beim Lagern etwas Schmutz angelagert hat. Ich kann diese Steckfedern im Ultraschallreiniger wieder zum Glänzen bringen. Aber ich brauche eine gute Idee, wie ich sie zerstörungsfrei aus der Aufbauplatte herausbekomme.
Grüsse von Jürg
Juerg Brechbuehl
Re: Wie Steckfedern herausnehmen?
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 26. Okt 2024, 09:12
Hallo Jürg,
die Federn sind auf jeder Seite links mit Löchern versehen, die in kleine Zapfen rasten.
Also gegenüberliegende Seite dann rechts.
Board zerlegen, Platte umdrehen und mit zwei kleinen Schraubendrehern gleichzeitig
die Federn links an der Lochseite leicht zusammen drücken und heraus schieben. Mit etwas
Übung schaffst Du ein Board in 10 Minuten.
Es gibt auch ältere Federn, die je Seite zwei Löcher haben. Das ist es auch nur das linke Loch was rastet.
Falls Du doch ein paar Federn verbogen hast - ich habe einen großen Vorrat ;-)
Ungelesener Beitragvon Juerg Brechbuehl » 26. Okt 2024, 15:10
Danke für die Antwort. Meine Federn hatten vier Löcher aber es hatte nur an zwei Orten eingerastet.
Die Übung kam ziemlich rasch und ich hab's dann schnell geschafft.
Federn habe ich vorläufig noch genug Vorrat. Es waren noch etwas Ersatzfedern beim Kasten dabei und im ganzen sind nur so um die vier oder fünf Federn verbogen.
Juerg Brechbuehl
