Uhrenmodell im Film
Uhrenmodell im Film
Ungelesener Beitragvon Georg » 22. Mär 2013, 19:48
ich hab heute mal aus meinen Kästen Mechanik ein Uhrenmodell
gebaut, größtenteils nach der Anleitung von 1949.
Das Modell ist jetzt an eine Wandschranktür per Schraubzwinge geklemmt,
und rief nach Filmaufnahmen.
Da mein Fotoapparat das angeblich kann, mußte es mal probiert werden.
Das ist mein erster Film, also bitte nur Lob :=)
http://galerie.experimentierkasten-board.de/data/media/15/Uhrenmodell.avi
Erstes Testresultat: als img läßt sich der Film (ein avi) nicht verlinken, als url geht es.
Re: Uhrenmodell im Film
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 22. Mär 2013, 20:14
Super, funktioniert prima. Wenn ich klicke, kommt "öffnen mit Mediaplayer". Dann wird die Datei (6MB) erst heruntergeladen (ca. 10s), der Player öffnet sich und los geht es. Schöner Film!
Es ist die Frage, wie viel Speicherplatz man hier verbrauchen darf. Der Film ist ja nur einige Sekunden lang. Wann man eifrig ist, kann da schnell mehr zusammen kommen.
Ungelesener Beitragvon buedes » 22. Mär 2013, 20:32
da hast du ein sehr schönes Modell zusammengebaut. Uhren als Baukastenversuch sieht man selten. Mich wundert, dass das Werk mit diesen ganz einfachen Mitteln schon funktioniert.
Überhaupt bin ich ja ein Fan von Automaten. Alles was "von selbst" läuft,hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert.
Was das Video und den Speicherplatz betrifft: Hast du es schon mal bei Youtube probiert?
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 22. Mär 2013, 21:35
buedes hat geschrieben:Überhaupt bin ich ja ein Fan von Automaten. Alles was "von selbst" läuft,hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert.
Auch, wenn es nicht ganz zum Thema Film paßt, aber zum Automaten: gab es nicht im Baukasten Elektrotechnik ein elektrisch angetriebenes Pendel?
Ungelesener Beitragvon Georg » 22. Mär 2013, 23:31
Hallo Kosmonaut:
Ja, in der 15ten Auflage Abschnitt 8a Versuch 9.
Das ähnelt weitläufig einer Gent-Mutteruhr.
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 23. Mär 2013, 08:37
Das war es. Dann gibt es noch ein Drehpendel, wenn ich mich recht erinnere. Wenn man Lust und Zeit hat, könnte man wohl einige Filme mit dem Kasten machen. Alles, was sich bewegt, wäre ein dankbares Objekt. Der Mechanikkasten wurde neulich in der Bucht angeboten, unvollständig ohne Buch. Ist auch so teuer genug weggegangen.
Ungelesener Beitragvon buedes » 23. Mär 2013, 09:56
Hallo K,
du meinst sicher den Versuch 8a-10. Diese Anordnung stellt einen Langsamunterbrecher dar, bei dem eine mittig gelagerte Stricknadel als Dreh- Pendel dient. Das war als Modell für eine Viehhüte- Apparatur gedacht, bei der jede Unterbrechung einen kurzen aber heftigen Stromschlag in die Leitung schicken konnte. Ohne komplizierte Elektronik wie heute hat man einfach die Selbstinduktion der Spule dafür ausgenutzt.
Ungelesener Beitragvon FrankR » 24. Mär 2013, 17:43
zunächst ein großes Lob für das eingebrachte Filmchen.
Das Thema "Uhren" ist ja schon eine interessante Welt für sich.
Georg hat geschrieben:ich hab heute mal aus meinen Kästen Mechanik ein Uhrenmodell
Aber nun möchte ich auch noch erfahren, von welchen "Baukästen Mechanik" Du überhaupt sprichst!
Oder habe ich etwas übersehen?
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Mär 2013, 18:24
Frank,
verstehe ich richtig, daß du diese Kästen überhaupt nicht kennst?
Oder meinst du aus welchen Auflagen ich das Uhrenmodell gebaut
habe?
Jedenfalls gibt es in dem untenstehend verlinkten Thread einiges davon zu sehen.
ich werde auch noch scans vom Kasteninhalt dort hochladen .
viewtopic.php?f=81&t=784
Ungelesener Beitragvon FrankR » 24. Mär 2013, 18:33
dank Deines Links weiß ich jetzt, um welche Kästen es hier geht, nämlich um die Mechanik-Baukästen von Kosmos.
Wenn ich hier im Thread nichts übersehen habe, wurde das bisher jedoch nie erwähnt.
Danke!
