Die Schrauben haben einen Durchmesser von 3.5mm und hatten früher eine Steigung von 0.8mm. Ab den 50er Jahren wurde das Gewinde M3.5 eingesetzt. Alte und neue Gewinde passen nicht zueinander.
Als Achsen werden Gewindestifte verwendet.
Und tatsächlich haben die Vorkriegs-Schrauben eine Steigung von 0,8mm und die Nachkriegsschrauben eine von 0,6mm, sind also gar nicht kompatibel. Das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen.
Das geht auch aus dieser Tabelle
http://www.metallbaukasten.de/ident.html
nicht klar hervor.
Dann haben wir bei Trix wieder ein Bestimmungsproblem für die Vorkriegsschrauben. BSW-Gewinde ist es nicht. Bei der Tabelle ist es nicht dabei.
Bad in Zitronensäure mit anschließender Neutralisation bringt den Glanz zurück
Vorsicht beim Ausprobieren, die Messingschrauben sollte man nicht lange in der Zitronensäure liegen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
