Sammelbestellung: Schuco Modul D - Platine
Ungelesener Beitragvon Level5 » 11. Mai 2013, 19:17
Hallo Baukastenfreunde,
da das D-Modul für das Schuco Modul-System sehr selten angeboten wird, und dann auch oftmals noch sehr teuer bezahlt werden muss, habe ich jetzt die Platine nachgezeichnet.
Ich möchte die Platine fertigen lassen - je mehr Mitbesteller, desto billiger wird es (zur Zeit habe ich 1 Mitbesteller, komme also nur auf 4 Platinen).
Um alle Schaltungen bauen zu können, werden 2 Platinen benötigt.
Welcher Preis zustande kommt, hängt von der Gesamtzahl ab (bei 5 Bestellern (=10 Platinen) wären es 14,80€ pro Stück, werden es mehr, wird es noch billiger.
So wird die Platine aussehen:
Level5
Re: Sammelbestellung: Schuco Modul D - Platine
Ungelesener Beitragvon buedes » 11. Mai 2013, 22:01
Hallo Matze,
sind denn die zugehörigen Bauteile (ICs, Anzeigen) noch beschaffbar?
Ungelesener Beitragvon Level5 » 11. Mai 2013, 23:25
Die Anzeigen gibt es in der passenden Bauform und Anschlussbelegung bei Reichelt (in 5 verschiedenen Farben, Gemeinsame Anode, Symbolhöhe 13,5mm).
Die MC14495P (2 Stück) sind allerdings nicht mehr so einfach zu bekommen, zumindest nicht mehr zum kleinen Preis - ich hatte die mir schon 2010 bestellt, als ich den Nachbau bereits geplant hatte, da kam ich auf knapp 6€ Stückpreis.
Meine alte Bezugsquelle war damals http://www.elw-shop.de , Artikel-Nr. 00602259
Die übrigen Teile sind Standardkram (2x CD4029BE, 2x Z-Diode 3V6, 2x 220pF Keramik, 1x 220Ohm, 2x 470Ohm, 12x 100k )
Der Bau dieser Platine macht auch nur Sinn, wenn man das Schuco Modul-Pult und die anderen Module dazu besitzt, oder man die anderen Module auch nachbaut - die könnten auch ohne Pult genutzt werden.
Matze
Edit: habe gerade mal bei ELW nachgesehen: der MC14495P ist immer noch für 5,62€/Stück gelistet und als Lieferbar gekennzeichnet - also einfach mal dort versuchen!
Level5
Ungelesener Beitragvon Level5 » 4. Sep 2013, 18:17
1 Platine aus der Sammelbestellung habe ich noch übrig!
15,50€ + 2,00€ Verpackung/Versand...
Level5
