Ich brauche eine Versuchanordnung mit der ich reproduzierbar zeigen kann, welche der erörterten Schaltungs- Methoden mit meinem Supermagneten den größten Effekt bringt.
1. Gleichstrom einsetzen
2. Wechselstrom verwenden auf "Gut´ Glück"
3. Stromkreis aprupt unterbrechen
4. Strom langsam abklingen lassen
5. Fahrzeugbatterie verwenden
6. Kondensatorenbatterie entladen
7. Varistor einschalten
8. Spule mit Freilaufdiode überbrücken
9. Aperiodische Aufladungen über Ignitron
10. Strom erst abschalten nachdem die Pole mit einem Joch überbrückt sind
Was bringt den größten Effekt, die stärkste Aufladung? Kommt die erzeugte Feldstärke damit in die Sättigung? Wie erbringe ich den Nachweis?
Physikfan hat geschrieben:Dann würde ich aber die Hufeisenmagnetenden NUR etwa 3-5 cm, Nordpol in das eine Spulenende, Südpol in einem zweiten Versuch in das andere Ende der Spule geben,
also pro Versuch immer nur einen Pol magnetisieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
