Fehlteile für die KOSMOS Elektronik X-Serie
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 26. Jul 2015, 14:10
Hallo ins Forum,
hat jemand Quellen oder Hinweise/Vergleichstypen auf/für folgende (immer wieder) fehlende Teile der X-Serie:
Kondensator 100µf, axial
Kondensator 470µf, axial (nicht zu Große)
IR-Leuchtdiode (KOSMOS 002018, alte Nummer 60-0201.8)
Fototransistor (KOSMOS 002118, alte Nummer 60-0211.8)
...sind die Teile identisch mit denen aus der XN-Serie (die haben andere Artikelnummern)?
Danke & Grüße,
Christian
Re: Fehlteile für die KOSMOS Elektronik X-Serie
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 26. Jul 2015, 17:10
Hallo Christian,
die 10-V-Elkos in axialer Bauform gibt es für kleines Geld z.B. bei http://www.reichelt.de (100uF für 0,17 €, 470uF für 0,26 €). Problem: Portokosten.
Günstige IR-Dioden und Fototransistoren findet man dort auch massenweise und günstig. Man müsste einfach sehen, dass die Bauteile gleiches 5-mm-Gehäuse und ähnliche Wellenlängen haben, dann sollte es hoffentlich passen. Klar, wenn man die Original-Bezeichnungen der KOSMOS-Typen wüsste, könnte man gezielter suchen...
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 26. Jul 2015, 17:59
danke für Deine Antwort. Davon ausgehend, dass KOSMOS Standardtypen verwendet hat, sollten die zwei gezeigten Artikel wohl passen (zumindest Funktkion, Bauform und Durchmesser...):
...klar, das Porto ist deftig aber je 10 Stück + 20 Elkos - damit kann man dann doch leben.
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 26. Jul 2015, 20:21
...gerade bei CONRAD gefunden:
Fototransistor, 5mm, klar, 400 - 1200nm Wellenlänge, je 0,33€
und die dazu passende
IR-Diode (Emitter), 5mm, klar, blau gefärbt, 950nm Wellenlänge, je 0,59€
...und dort bin ich Stammkunde, habe Bankeinzug und immer mal einen Gutschein (aktuell 5,55€).
Auch alle Elkos sind günstig vorhanden.
...so, eben bestellt. Versandkosten (nach Gutschein) 40 cent :clap:
