Kosmos Baukasten Optik 5te Auflage
Beitragvon Georg » 8. Mär 2017, 15:00
es ist mal wieder etwas aus meinen Umzugsschachteln aufgetaucht:
Ein Kosmos Baukasten Optik 280 Versuche nahezu komplett und
zwei Anleitungen 5te und 6te Auflage. Zuerst mal die Schachtel
und der Kasten mit Inhalt:
Auf der Schachtel steht 280 Versuche, das passt für die 4te Auflage
nach radiopmans Befund:
Die Reihenfolge der Anleitungen nach Anzahl der Versuche ist: 180, 250, 260, 280, 285 und 286 Versuche ff.
Der Baukasten wurde ursprünglich in Gablonz an der Neiße bei
Adolf Ehrlich gekauft:
Wann und wie der Kasten in den Westen kam, ohne von Tschechen
"befreit" zu werden?
Mit dem Kasten erhielt ich eine Anleitung 5. Auflage, hier die wichtigsten
Seiten zur "Identifizierung", ganz rechts der Umschlag der 6ten Auflage.
Der Inhalt der 6ten ist praktisch gleich dem der 5ten.
Bild Bild Bild Bild Bild
Der Inhalt meines Kastens ist identisch mit dem Material in der Anleitung
der 5ten Auflage, mit Ausnahme eines Messingringes, der die Mikroskoplinse
in dem "Drehklötzchen" festhält. Nach Anleitung sollte ein federnder Kartonstreifen
eingelegt werden. Entweder war das Messingteil eine Spezialität der 4ten Auflage
oder es ist eine Selbstanfertigung.
Abweichend von den bisher hier vorgestellten Kästen (auch 5te und 6te Auflage)
enthält meiner ein "Lämpchen Z", das drei Dochte besitzt und mit Paraffinöl
betrieben wurde:
Damit konnte man dann drei parallele Strahlen nach Versuch 37 herstellen.
Das Paraffinöl kam aus dem beigegebenen Fläschchen.
Ob mein Kasten nun wirklich 4te Auflage ist, oder das kosmostypische
Aufbrauchen alter Bestände von Schachteln der 4ten Auflage?
Vielleicht taucht mal ein "echter" BK 4te auf, oder eine Anleitung
für die 4te Auflage.....
Oben habe ich geschrieben:
Das ist nicht richtig. In der 6ten gibt es einen Anhang von 3 Seiten zur
Verwendung von Taschenlampenbirnchen bzw einer "Taschenlampe"
von Kosmos anstelle des Öllämpchens.
Re: Kosmos Baukasten Optik 5te Auflage
Beitragvon Georg » 13. Mär 2017, 18:48
Inzwischen
bin ich zu der Meinung gelangt, daß mein Kasten 5te (oder 6te) Auflage ist.
Die vierte Auflage enthielt wohl noch ein Hindenburglicht mit Paraffinwachs.
Die Beschriftung auf der Schachtel mit 280 Versuche könnte darauf
zurückzuführen sein, daß zwei Schachteldeckel mal vertauscht wurden.
Das könnte im Schulbetrieb oder bei einem Sammler geschehen sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
