Anstiegszeit eines Pulses (HP 8000A)
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 27. Jul 2017, 16:54
Die Anstiegszeit eines Pulses eines Pulsgenerators von HP (8000A) mit etwa 1V Amplitude ist auf einem Analog Oszilloskop (Tek7904 mit 7A29 und 7B10) dargestellt.
Es ergeben sich etwa 500 ps, also 0,5 ns.
Die kurze Anstiegszeit ist für das Alter des Gerätes sicher beeindruckend,
allerdings ist das dazugehörige Netzkabel nur geliehen:
Bitte, könnte mir wer bei der Suche nach einer Quelle für so ein Netzkabel helfen?
Re: Anstiegszeit eines Pulses (HP 8000A)
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 28. Jul 2017, 18:14
Physikfan hat geschrieben:Die kurze Anstiegszeit ist für das Alter des Gerätes sicher beeindruckend,
ich würde das Gerät umbauen; ist einfacher...
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 28. Jul 2017, 19:38
Hallo Martin
Innen im Gehäuse ist leider kaum Platz für den Umbau.
Ungelesener Beitragvon buedes » 31. Jul 2017, 08:14
Hallo Physikfan!
Mein Vorschlag wäre:
Bohre neben der eingebauten Steckdose ein 10mm-Loch in das Gehäuse, ziehe ein Netzkabel hindurch und verlöte dessen Adern mit den Anschlüssen der Steckdose.
Natürlich kannst du dem Kabel auch noch eine Knickschutztülle mit Zugentlastung spendieren.
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 31. Jul 2017, 09:53
buedes hat geschrieben:Bohre neben der eingebauten Steckdose ein 10mm-Loch in das Gehäuse, ziehe ein Netzkabel hindurch und verlöte dessen Adern mit den Anschlüssen der Steckdose.
_genau_das_ wollte ich auch vorschlagen, war gestern Abend nur zu müde dazu...
Alternativ kann man auch die originale Buchse ausbauen (aussägen, so wie es aussieht), denn die braucht man dann ja nicht mehr, und dann hat man schon ne Menge Platz gewonnen.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 31. Jul 2017, 11:43
Möglicherweise passt dieses bei ebay angebotene Kabel:
http://www.ebay.de/itm/Hewlett-Packard-HP-Netzkabel-special-Mains-Cable-/263104768801
Es ist nicht gerade preisgünstig - und der Netzstecker wäre noch auszutauschen, aber vielleicht besser, als einen Eingriff in das HP-Gerät vorzunehmen...
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 1. Aug 2017, 10:23
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Diese Kabeloption hat jedenfalls den kleinsten Aufwand.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
