Was ist das?
Was ist das?
Beitragvon udo » 19. Mär 2019, 17:25
Weis jemand was das Ist und vielleicht auch von wem?
Re: Was ist das?
Beitragvon mjwolf » 19. Mär 2019, 23:29
Hiho,
ein Knallfunkensender? Ein Löschfunkensender? Irgend so etwas muss es jedenfalls sein, die Spule erinnert (mich) stark an einen Funkeninduktor, und diese sehr frühe Form des Funk kenne ich nur vom Hörensagen...
Re: Was ist das?
Beitragvon buedes » 20. Mär 2019, 10:13
Das ist sehr wahrscheinlich ein Unterbrecher, so was wie ein "Wagnerscher Hammer". Darauf deuten die isolierte Einstellschraube oben und deren Ausrichtung auf eine Kontaktfläche hin.
So was kenne ich eigentlich nur als Zerhacker für einen Funkeninduktor. Deshalb macht mich die Beschriftung "Telefon" auf der einen Seite etwas stutzig.
Re: Was ist das?
Beitragvon Georg » 20. Mär 2019, 10:23
Martin,
knapp daneben. Ein Löschfunkensender ist es nun gar nicht,
eine Löschfunkenstrecke ist nirgends zu sehen.
Das Ding ist ein "Summer" , ein Wagnerscher Hammer mit
rel. hoher Vibrationsfrequenz. (Ich habe einen mit ca. 1000 Hz)
Der im Bild hat aber bestimmt weniger.
Diese Summer hatten viele Anwendungen, aber immer
war der "harte" Kern die Erzeugung von Ton- bis Funkwellen-
frequenzen für Meßzwecke. Kapazitäts- und Induktivitäts-
meßbrücken wurden damit gespeist.
Man baute damit "Summersender" auf. Die dienten als Prüfgerät,
Funkamateure benutzten die bis in die 50er Jahre.
Letzten Endes war der Sender im alten Radiomann ein Summersender.
"Telefon" meint einen halben bis ganzen Kopfhörer, das typische
Nullinstrument damals.
Re: Was ist das?
Beitragvon buedes » 20. Mär 2019, 12:38
der Unterbrecher könnte auch zur Erzeugung des Klingeltons mit einer größeren Glocke beim Telefon gedient haben.
Re: Was ist das?
Beitragvon Georg » 20. Mär 2019, 16:37
das verstehe ich nicht. Zum Anschlagen einer Glocke
müsste man den Anker verlängern.
Und soll das Ganze empfindlicher/lauter als ein
Fernsprecherläutewerk sein?
PS Nochmal zur Erinnerung Telefon ist der Name des
Hörers, den Bell erfand. Nur dieses Hörers. Das andere Teil
in den Handapparaten ist das Mikrophon , welches eigentlich
nur das Kohlemikrophon bezeichnete.
Erst ab Ende 20er fing man an, den gesamten Fernsprecher
Telefon zu nennen (nicht bei der Post!), gleichzeitig wird die Bezeichnung Telefon
in Radioschaltplänen und an Radiogeräten seltener, um ab ca
1930 dort ganz zu verschwinden. Seitdem gibt es "Kopfhörer".
Übrigens nannte sich bei der Reichspost der Handapparat
"Mikrotelefon", in der Schweiz noch bis in die 60er, evtl bis heute.
Re: Was ist das?
Beitragvon udo » 20. Mär 2019, 21:29
He He He . :D
Ihr seid so toll. Vielen Dank.
Re: Was ist das?
Beitragvon udo » 20. Mär 2019, 21:44
Ich glaube auch ,das ich das Teil mal als Summer gekauft habe für 15 DM.
Re: Was ist das?
Beitragvon mjwolf » 20. Mär 2019, 21:52
Georg hat geschrieben:Martin,
Mist, knapp daneben ist leider auch daneben.
Georg, wenn Du Dein Wissen mal nicht mehr brauchst, kann ich es dann haben? 8)
LG
Re: Was ist das?
Beitragvon buedes » 20. Mär 2019, 22:32
dann melde ich aber auch schon mal mein Interesse an! 8)
Re: Was ist das?
Beitragvon Georg » 21. Mär 2019, 11:13
Hallo Horst, Martin,
das heben wir uns für zuletzt auf, bis dahin gibt es
evtl. Telepathie oder was ähnliches :=).
Aber trotzdem Danke für die Blumen. Helfe immer gern.
Re: Was ist das?
Beitragvon udo » 21. Mär 2019, 17:35
He He , Georg the Brain. Thanks.
Grüße udo
Re: Was ist das?
Beitragvon Georg » 27. Mär 2019, 16:30
hier eine Seite aus der Bedienungsanleitung meines Inkavi,
ein Beispiel für die Verwendung von Summern.
In der Mitte der Brücke die beiden Buchsen T wie Telefon.
Das letzte Version dieses Inkavi ist von 1957, wie lange es
dann noch so weiter gebaut wurde, weiß ich nicht.
Später gab es ein Inkavi 2 , das hatte aber schon einen
Transistor-Generator und kein Bakelitgehäuse mehr :=(
